červený M mají jen ti, kterým se ta červená ještě nesmyla. ostatní jen stříbrný... :-)
Tak tak niekto tam to M uz ani nemá
přesně...před časem jsem to umyl a zbylo tam "TDM", tak jsem to utrhnul taky...
Ahoj potřebuju poradit. Vyskytl se mi takový problém, že když zapnu světla tak mi buď probliknou nějaký kontrolky a nebo se spustí stěrače. Nevíte co to může být?
Baterie je ok?
Jojo startování je bez problémů. Jen když zapnu ty světla tak to dělá. Mám tam xenony.
Vypadá to, že při rozsvícení světel spadne napětí a pak můžou jednotky haluzit. Zkus zkontrolovat kontakty.
výbojky jsou kousek před smrtí, proto při startování zhasínají, vyměň je a bude to ok
čau kolegove,včera zvlaštní zkušenost nastartuju ujedu cca 1km k lekarne z prace chcipnu nakoupim,chci nastartovat a pri mačkaní tlačitka plesk a vse zhasne a bez reakce i ručka nafty zustala viset,ani displej nesviti a klic nereaguje ani dalkač,rikam si asi naka pojistka,tak je tam prohlizim zdaji se byt ready,tak jeste si rikam jo nake sou u baterky mrknu pod kapotu a jeej tam je šroub a ja ani ten šroubovak nemam,taxem odpojil minus kabel je tam ta pačka,a plusem zahybal a najednou vse ok,pri dalsi ceste to same,po zastavení a opetovnem startovani nic,zas zatlacit pokyvat kabelem a ready ,ale jen delsi trasa asi 5km a vic...myslim si že to dela ten volnejsi kontakt na plusu (zas uplne volny neni dle me) ale dorvu ho uvidim....a jeste poznatek po takovem nastartovani pri nuceni kyvat tou svorko,mi pak palubak počita spotrebu od 2l/100km do + jako ze to pribyva dycky skocilo 5.9 a za moment treba 11l a klesalo ... a ted naopak ale jen jednou pak uz ne...jako dalsi jizda ..no snad to bude ready jak ho dotahnu nebo je to naky znamy příznak nečeho známeho?
AR 159 SW 1.9 JTDm 8V 2008
AR 147 1.6TS 77kw,2001
ex..AR 145.1.6ie boxer 1996
Divny, ale ten palubak obracene vim, to se me taky stalo po odpojeni aku. V palubnim Pc se da zvolit mezi L/100 km a Italskou specialitou, podle me blbou, km/ 1 L. Koho zajima kolik ujede na litr?
Logicky, cim vic to zere, tim mene to ukazuje km na litr.
Ja byl po koupi auta na diagnostice, myslel,ze je to rozbite, pak jsem to v menu nahodou nasel
Nektery auta,kamaradovo Punto to jinak neumi a musi tam vozit kalkulacku !
2.4 JTDm147kw
Mne toto robilo, ked som mal odhnitu kostru na starteri. Raz to islo raz nie a presne mi to ostavalo ako tebe vysiet.
Po pohybani kontaktami na baterke chytilo. Az raz sa stalo ze som uz nenastartoval a trebalo to dat urobit ;)
Neni to italska specialita jde o moznou variantu k mpg (mile na galon). Tahle jednotka je hlavne oblibena v USA a GB
Opel Corsa 1.4T 74KW 2018
mrknu na ten starter :-) ono mam tam baterku novou rok a a je tam blbe ze špunt na baterce je lehce konicky a svorka plusu uz uplne sevřena a kdyz to neni uplne dole da se stim hybat lehce zatlacil sem to co nejnižže a dotahl a uvidim,starter na 8v je zepredu motoru nekde?
Tak dotahle a zatiím musim zaklepat bez problemu....
No kiez by to bolo lrn hento ;)
Zdar kluci neriešil tu niekto zadné priečne uloženie stabilizatorov tie gumy? Len neviete pod akým číslom sa to dá objednať?
- Kolbik
Na zadek je jen jeden typ a to s prumerem 21mm.
Akron 149511
V eshopech najdes, ze je to pro predni ulozeni. To je pravda, ale pro Punto. Je uplne stejny jako zadni na vsechny 159. Sam sem ho tam daval. Stoji 80Kc...
Akron 149511
Aha ďakujem moc objednali sme 21mm a výmena bola nejako zvlášť obtiazna?
- Kolbik
Vzadu je to uplne jednoduchy, tam neni o cem. Sundat zadni kola, odpojit kosti od zaveseni, odpojit snimac na xenony pokud mas, 2x2 srouby na 13tku orech na klemy ulozeni a je to volny. Pak jde celej stabik vytahnout easy ven - lip se to dela nez na aute.
Zdravím, neviete niekto, kde sa v aute ( 159 SW, 1.9 16V) nachádza zadný upozornovač (reproduktor) k parkovaciemu asistentovi? Pri rýchlosti cca 80-90 km počuť ako z kufra taký vysokofrekvenčný tón, niečo ako pískanie v ušiach. Brzdy by to nemali byť, to už som skúšal. Naviac nejdú parkovacie senzory, takže myslím, že to bude mať určitú spojitosť aj s nimi. Vďaka za každú radu.
Fiat Punto 1.7 td, 1996
Peugeot 206 CC, 1.6 16v, 2002
Alfa Romeo 159, 1.9 16V 110 kW, 2006
Ahoj kluci, jen se chci zeptat. Koupil jsem nové rádio a to původní prodávám. Je to ta klasika ještě bez mp3 Nyní mám zájemce a on se mi ptal, jestli to rádio není kódované. Já ho takto samozřejmě koupil, byla i několikrát venku baterka a nikdy to nic po mně nechtělo. Myslíte tedy, že mu bude šlapat?
Diky moc
Diky moc
Škoda Octavia 1.6 75kW
Alfa Romeo 156 2.0 110kW
Alfa Romeo 159 1.9JTDm 110kW
Ahoj, zadní stěrač na 159? Jak se pouští? Spustí se díky senzoru při zpátečce, ale když stojím? díky
Na pračce stěračů je uprostřed čudlík. Jde s ním hýbat nahoru a dolů. Dolů pustí zadní stěrač, opětovným zatáčení dolů ho vypne. Směrem nahoru se pouští zadní ostřikovač....
A nesnáším psát na mobilu. Na páčce stěračů a ne zatáčením ale zatáčením
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Majestic-12 [Bot] a 22 hostů
