Mates-auto nebo David Krempl
42mm. Zrovna jsem ji tuhle menil a pak si objednal furu dalsich na zbytek auta, abych pak zjistil, ze snad vsechny ostatni jsou 38mm :/
Mazda6, 2.5, Revolution Top
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
EX: VW Golf 7 Variant 1.4 TSI
EX: Opel Astra G Caravan 1.4
EX: Nisan Primera P12 2.2di
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
- Foli
Hořák, Domažlice. specialista na automaty, normální člověk a fakt tomu rozumí. cena 7000 kč kompletní průplachAdamsquare píše: ↑2.10.2018, úte 14:48 Dělal tu někdo řádnou výměnu oleje v převodovce (automat), tzn. průplach apod. ?
Nějaká doporučení kde kdo?
Mam dotaz k chybě: U1602 - Chyba linky CAN. Žádná kontrolka jinak nesvítí. Vse funguje správně. Měl někdo podobnou zkušenost? Diky
AR STELVIO 2.0T Q4 206Kw
EX - AR 159 SW 1,9JTDm 110Kw Q-Tronic
Nestalo se vam nekomu, že vám přestal fungovat tempomat? Dneska jsem hodně chtěl zapnout a nic. Zatím jsem se jen díval do manuálu, která pojistka to je a je tam že je spojena se snímačem vody ve filtru, se spínačem brzdových světel atd. Každopádně brzdová světla mi normálně fungují. Bývá závada v páčce nebo někde v kabeláži?
Tipnul bych to na spínač brzdových světel nebo spínač u spojkového pedálu - občas mi nefungoval tempomat na AR147 a bylo to spínačem brzdovek. Co hill holder, ten funguje?
159 2.2 JTS
ex. 147 1.6TS 88 kW
ex. 156 2.4JTD 103 kW
ex. 147 1.6TS 88 kW
Hill holder funguje. Teď jsem koukal na diagnostiku a stav spínače spojky i brzdy se mi se sešlápnutím mění. Když dám žádost od páky tempomatu, tak se nemění nic. Dá se to ověřit ještě nějak, nebo to bude v páčce případně kabeláži? Chybu to žádnou neukazuje.
Mně to dělala baterka která měla nízký napětí.
Kia Proceed GT
Alfa Romeo 159 Ti 2.2 JTS
Alfa Romeo 159 2.4 JTD
Lancia Lybra - 2.4 JTD
Kia Proceed GT
Koukal jsem ještě na pojistku a zkoušel jsem jinou packu a vůbec nic. Nemohl by někdo v mesu ověřit, jestli při připojení na jednotku motoru v parametrech ukazuje něco položka "žádost od páky tempomatu"? Na baterku se taky před zimou chystám. Jen teď není čas.
Zdar kluci dnes na ceste do prace začali zhasinat budiky vyskočila hláška motoru budiky zhasli aj potom ešte pár krát vyskočila aj chy a abs... Len laicky citácom kódov z Číny som to rýchlo pozrel a vyhodilo chybu p 2009
https://www.troublecodes.net/p2codes/p2009/?from=torque
Hosi neviete čo môže toto spôsobovať? Auto je 2,4 147kw 2006
Nechci se opakovat ale to vypadá taky na problém s baterkou
Kia Proceed GT
Kia Proceed GT
Ale prečo by to ukazovalo chybu ktorú vysvetľuje zo vzduchom a aj vyrivymi klapkami
Asi moc kyslíku po ránu, zatocila se ji makovice
Had žere Bureše!!!
..je to rebel
Had žere Bureše!!!
..je to rebel
Protože ti zhasínali budíky. Pokud poklesne napětí v síti, háže to chybové hlášky víceméně náhodně. Mě třeba s oblibou ucpaný DPF, který nemám a přehřátí vody u studeného startu. Než vyměníš baterku, doporučuju zkontrolovat ukostření.
Ukostrenie som kontroloval prečistíl ( z prevodovky na kasnu to co je nad poistkami to malé aj z batérie to hrubé) žiadne nebolo nejako porušené predtým to vyhadzovalo kontrolku batérie ktorá zmizla po výmene kontaktu na regulátor alternátora a po jej výmene to začalo robiť toto teda ku koncu sa to už prelinalo aj baterka aj zhasinanie budíkov aj chyba abs po tej výmene kontaktu už len zhasinaju budiky a dáva hlášku ABS
- Rasputin
okrem kostry moze byt povoleny aj nejaky plusak, cekni vsetko cierne/hnede a cervene kable co uvidis pod kapotou, ci su dobre podotahovane
Alfa Romeo Stelvio Q4
Dneska se mi tempomat napul vzpamatoval. Už jde zapnout, každopádně to je všechno. Rychlost kterou má držet nejde nastavit.
Chalosi neviete niekto o vrchnom kryté motora na predaj na 2,4
Záleží v jakém má být stavu. Jeden bych tu měl, tak mi napiš SZ.
Zdravim vsechny. Tohle je muj prvni prispevek tady, tak snad to delam spravne a nikdo me nezprdne:-) chci se zeptat, zda nekdo nevite co je to za hadicku na fotce, projel sem eper i fiatdily, ale nikde sem ji nenasel. Alfa je 1.9 8v 88kw. Diky
AR 159 1.9 8v jtdm 88kw r. v. 2008
vypada to jako hadice odvetravani od klikovky
AR 159 SW 1.9JTDm 110kw
Nebo myslíš tu malinkou....?
Chalosi prosím vás pod akým číslom alebo názvom sa dá kúpiť ta čierna kktina co je na baterke stále častejšie sa mi stáva že mi nejde naštartovať a vyhadzuje chybu inertial switch intervened na poľskom fóre niečo splietaju o tejto krabičke zo žltým tlačítkom ktoré slúži kvázi na reset dá sa to nove kúpiť
Tanguero: jo excess temperature už jsem taky párkrát viděl. Přesně jak píšeš, při studeném startu po delší době. Občas i chybka ABS/ESP. To byl i stejný kolorit u Stila, kde však bylo potřeba znovu nastartovat pro uklizení chyby . Tady to zmizne samo. Baterku mám stále od koupě stejnou a po delším stání už stojí za prd. Ale když se jezdí tak pořád drží v klidu i několik dní - tak ji tam zatím trpím .
Ladis: nene, tu ve tvaru jakoby roztahlyho "w", jak ukazuje sipka. Nikde ji nemuzu v nabidkach najit a nejaky universal to asi taky nebude diky tvaru. Jde o to, ze posledni dobou mam spatny studeny starty, auto chytne a hned chcipne. Diagnostika ukazuje chyby P0380 ohrivaci jednotka a P0230 rele palivoveho cerpadla pritomen. Tak jestli to nema spojitost. Diky
