Tlumiče, pružiny a vše kolem
Re: Tlumiče, pružiny a vše kolem
Tož pera jsou doma, díky za info.
Had žere Bureše!!!
..je to rebel
Had žere Bureše!!!
..je to rebel
- Kolbik
Pak hlavne hod foto pred/po. Klidne muzes zmerit stred kola - blatnik, to se vzdycky hodi.
Ciao bando,
Potřebuju pružiny na 159 TI. 147kW Q-tronic... Jsem celkem rozhodnutý pro Pro kit..
https://www.eibach.cz/pro-kit-alfa-rome ... 31027.html
ALE!!! Mám automat a u Originálních pružin je mezi automatem a manuálem rozdíl, tak mám strach, aby to sedělo..
Má s tímto problémem někdo zkušenosti? Díky..
Alfa Romeo 159 SW Ti2,4JTDm 147kW
Ford Mondeo 2,0 TDDI 85kW
Alfa Romeo GTV 2,0 V6 TB cca 180kW
Ford Escort 1,6 EFI 66kW
Čau,
Pro tvou motorizaci je ProKit
Katalogový kód:E10-10-005-06-22
Ne co máš v odkazu
Ne co máš v odkazu
AR 159 SW 2.0 JTDM 125kW
Díky. Myslíš jako, že s automatem mám vzít verzi pro Q4? Já totiž nemám čtyřkolku a myslím že u toho bude rozdíl hlavně v zadních pružinách..
tak to promiň za mystifikaci, v tom případě máš vybráno dobře, myslím že všechny snížené podvozky byly v originálu stejné, jen na tu čtyřkolku byly odlišné.
Bral jsem komplet B12 ProKit - a max spokojenost
Zdar, pružiny vyměněny. Fotky jsem nestihl udělat, jsem lajdák... Prasklá byla pravá přední nahoře i dole, pravá zadní nahoře i dole, levá přední nahoře a levá zadní ok. Po výměně to šlo určitě o cca 4cm nahoru, paráda, už nebudu všude drhnout o spodek. Ty dosedací misky byly ok.
Had žere Bureše!!!
..je to rebel
Had žere Bureše!!!
..je to rebel
- Kolbik
Tolik prasklyho dratu najednou sem tu jeste nevidel. Ale hlavne ze spokojenost ted.
Kolbik- jojo, spokojenost..., ale ten šok, když jezdíš s motokárou, jak to bylo sedlý a po výměně pružin, když jsem si sedl za volant, tak jsem myslel, že řídím " kyseláče" (berlingo)
Had žere Bureše!!!
..je to rebel
Had žere Bureše!!!
..je to rebel
Ahoj, kde si sehnal prosim ty pruziny? Kdyz jsem zadaval do mych oblibenych e-shopu oem cisla pruzin dle VIN, tak na moji motorizaci 1,9jtdm nikde nic nemeli.
Postni prosim kontakt na e-shop, diky.
Jde mi především o přední: OEM číslo je 50515157, zadní s OEM 50705825 mají téměř všude.
PS: Tak už jsem zjistil, že číslo 50515157 bylo nahrazeno číslem 50705818
Takže až to bude někdo shánět, tak pro 1.9 jtdm break jsou to tyto čísla:
50705818 předek
50705825 zadek (kombi)
mají třeba na mlparts.cz
50705818 předek
Alfa Romeo 159SW 1.9JTDm 16V 2006
autodilos neee,
Sorry nebyl to autodílos, ale motora, tady je odkaz
https://www.motora.cz/alfa-romeo/159-sp ... cedilu=175
Had žere Bureše!!!
..je to rebel
Had žere Bureše!!!
..je to rebel
Kucí přijde mi, že se Bréca po dobržďování zhoupne na předku víc než je zdrávo, nový tlumiče se mi válej doma tak se dneska stavím na test tlumičů, abych si to potvrdil a pustím se do jejich výměny. Otázka zní, co pružiny, když nebudou popraskaný, má smysl je měnit? To samý s horním uložením, nevrže a předpokládám že bude OK, mám ho měnit za každou cenu nebo nechat starý? Přijde mi výměna těhle věcí (pokud budou opravdu OK) celkem zbytečná. Že jsou pružiny asi trošku zmačkaný a auto je nižší mi vůbec nevadí, naopak.
PS: Četl jsem to tady a někdo řiká měnit, někdo zbytečný, co nějaký zkušenosti s odstupem času
Díkes
Díkes
pruziny vymen jestli mas vic jak 150k km, nestoji ranec a delas to pri jednom.
Had žere Bureše!!!
..je to rebel
Had žere Bureše!!!
..je to rebel
- Sgt.
jestli budeš dělat brka i tlumiče a nevadí ti snížení, tak vezmi rovnou:
https://www.eibach.cz/eibach-b12-pro-ki ... 24807.html
už takovej cenovej rozdíl to neni
BMW e39 525i M-paket -Herman
Mno je to asi 11ti násobek toho co mě stály originály, takže to celkem rozdíl je ... ale jinak to vypadá moc pěkně cena/užitná hodnotaSgt. píše: ↑25.6.2018, pon 14:48 jestli budeš dělat brka i tlumiče a nevadí ti snížení, tak vezmi rovnou:
EDIT: Aby nedošlo k mýlce, tak tlumiče už mám doma, takže přichází v úvahu jen nákup pružin a tam bych do toho pro kitu asi klidně šel. Ale trochu si myslím, že nový pružiny o 2cm snížený budou ouplně to samý, jako originály po 150tis km.
Naposledy upravil(a) Tom jr. dne 25.6.2018, pon 15:01, celkem upraveno 1 x.
Brera má jenom jednu délku pružin, nebo taky existuje snížená i standardní verze?
Brera se dělala i ve verzi TI, ale jestli byla nižší než standard, to nevím - každopádně Brera 2,4 standard je nižší než 159 2,4 standard. Řekl bych že Brera měla standard pružiny 159 TI kdybych si měl tipnout. Jestli mi jako rozumíš
oni ty pera radi praskaji, takze je uplne jedno, ze ted jsou nizsi, nebo vyssi,nebo makovy, ale ze jsou uz stary ...takze ti driv nebo pozdeji rupnou. Tak jsem to myslel s tou vymenou.
Had žere Bureše!!!
..je to rebel
Had žere Bureše!!!
..je to rebel
Rozumím Ti, ale docela mě začalo zajímat, jak je to doopravdy, takže to asi ještě zkonzultuju s ePerem
Takže ePer tvrdí, že zadní pružiny jsou stejné u standardní 159 a Brery, přední pružiny má Brera svoje vlastní. A jestli je Brera TI nižší jsem teď narychlo nenašel, ale pružiny mají jiné číslo než u obyčejné Brery.
Mno tak jsem byl na mašině co testuje tlumiče (mašina SACHS, tlumiče jsou taky SACHS - tak bych řekl že výsledek bude odpovídat) a tlumiče jsou prej jako nový ... hodnoty u předních tlumičů jsou u obou 20 a ta prostřední s bleskem je 41 a u zadních je to levá 23 a pravá 24 a hodnota s bleskem 57, to jen tak pro ty co tušej co ty čísla znamenají Každopádně nový tlumiče teda zatím nechávám v krabici a na horní ramena jsem si koupil E18 vočkoplochej, abych je vyměnil bez demontáže tlumičů. Tož tak.
- Kolbik
Tyhle testy tlumicu jsou celkem na prd. Ta masina nevi jakej to melo dokmit/utlum kdyz to bylo novy. Taky sem tam kdysi byl (bestdrive, vsechno ok) a po vymene tlumicu rozdil jako prase. Tohle sou vyhozeny 200 - pokud clovek neni tatar a nepozna totalne vyhnily tlumice. Takze ti radim to vymenit a neresit.
Na pruzinach se koukni jestli nemaj (budou mit) poskozenej lak a dle toho se rozhodni. Praska to jednak kvuli unave, jednak kvuli korozi. Vzhledem k tomu kolik ta pruzina stoji, tak bych to neresil a koupil novy. Predni misky budou nejspis ok, zadni jsou obcas rozezrany a rozpadnou se kdyz je budes vyndavat z toho alu top mountu. Prachovky & dorazy jsou vetsinou ok, obcas na prednich nekdo ulomi nejaky ze trech zobacku, ktere to drzi v top mountu, ale pokud menis jen pera a tlumic, tak to neni vubec treba rozebirat. Spodni spring pady jsou taky vetsinou ok, jen treba ocistit od rzi.
Já tomu taky jako bezmezně nevěřím, ale auto se nijak špatně nechová, když jsem měl na autě tlumiče v háji, tak se auto chovalo úplně příšerně, nic takovýho se mi neděje, jen mi přišlo po prudším dobrzdění, že se to lehce zhoupne a když se mi tady ty tlumiče válej tak jsem si řek že bych to mohl udělat. Spíš to vidím tak, že to nechám na přes rok (potřebuju čas v garáži investovat spíš do Spidera) a udělám to pak sakum pikup celý s pružinama, uloženíma, pořádně.
Udělám si radost a koupim pro kit eibachy a 15mm podložky pod kola ať to příště nevydrží tak dlouho
EDIT: Co se tý mašiny týče, tak on tam zadává typ auta tzn. čekal bych že ten softwér má nějakou databázi použitých tlumičů a tudíž bude vědět, jaký hodnoty to má správně mít a porovnává to s aktuální hodnotou? Ale možná jsem moc optimista
tak ono si myslíš, že se třeba auto chová dobře, ale jak dochází k opotřebení tlumičů pozvolně, tak si člověk postupně i zvyká. Je fakt, že když pak naházíš všechno nový, tak se nestačíš divit
Hmmm tak ruším co jsem nařídil a nařizuji co jsem zrušil
Hodil jsem Brécu do garáže, že vyměnim ještě ty horní ramena a válej se mi tam i čepy řízení a axiální táhla a jen tak s plezíru jsem vzal metr a změřil mezeru mezi kolem a blatníkem a levý zadní kolo je o půl cenťáku níž než pravý, tak jsem shodil kolo a:
Takže zpátky na stromy, jdou se měnit tlumiče
Otázka na tělo, Eibach pro kit nebo origo? Trochu mě děsí že na ofiko stránkách Eibach je u těch pružin psaný "snížení až o 40mm" což je hrozná řacha, to mi přijde skoro jako moc Nadruhou stranu se bojim že tam plácnu origo pružiny a bude to vypadat jak koza - počítám že tyhle už budou tak o 2cm "zmačkaný". Na zadní pružině je zleva doprava červená, červená, žlutá.
