Problematika DPF u AR159
Re: Odstranění DPF_EGR_OFF-Morava- ve Veselí n. Moravou--21.1.--
>swoop01
vdaka, skusim zmenit, teraz chodim na Shell, myslel som ze je na tom celkom dobre ale tak uvidm vyskušam aj ine. Pomaly si na to zacinam zvykat ze obcas kopne, tak jazdim razantnejsie (viac vytáčam motor) a nekope to skoro vôbec. Skusim zmenit a napisem ci pomohlo.
- karbon-80
Dobrý večer čet jsem tu ohledně DPF a EGR OFF ale zajímavé je že to neprojde měření emisí a já nevím co všechno a stejně nechávaj odstranit, jde mi jen o to když bych si to nechal odstranit měl bych mít problémy a strach jít na STK a emisi?
Podle toho kdo ti to dělá. A když si přečteš posledních 5 stránek, tak najdeš všechny odpovědi.
Alfa Romeo 147 JTDm 16v FL
Tak si rýpnu:
Jedna obří nákladní loď zatíží životní prostředí více než 50 milionů osobních automobilů. Pouhých patnáct největších lodí tak vyprodukuje více nežádoucích látek než všech 760 milionů aut na světě. Nelichotivá data emisí z námořní dopravy přinesla studie dánské vládní agentury pro ochranu životního prostředí. Největší kontejnerové lodě světa mají obří motory s výkonem desítek tisíc koní. Pracují 24 hodin denně zhruba 280 dní v roce, což je pro přírodu pořádná zátěž.
Nejde samozřejmě o v poslední době ekologickými aktivisty nejvíce sledované emise CO2, ale o emise sazí, oxidů síry a dusíku. Lodní motory totiž používají palivo velmi nízké kvality a navíc nejsou prakticky vůbec svázány emisními předpisy.
https://www.treehugger.com/cars/just-15 ... -cars.html
7let starý článek
7let starý článek
AR 159 SW 1.9JTDm 110kw
Minulý týden jsem byl na STK, sice dpf mám ale v tomhle případě je to jedno. Měření proběhlo stylem: píchnutí auta klasicky na jejich jednotku, načtení chyb a kódu, nastartování pro ověření mil a vypnout motor. Dále už měření probíhalo čistě od stolu přes jejich simulační jednotku. No. A kdybych měl dpf vykuchany byl tam jen obal tak to nikoho netrapilo, řekl bych že to ani nezkoumal. A to tam vůbec nikoho neznám ani od vidění.
Největší problém byl s umístěním SPZ vlevo.
Opel Corsa 1.4T 74KW 2018
řešení
Reseni ale pouze na urade (tam jsem nebyl protoze me stk cekala az za 1,5 roku tak jsem myslel ze to vysumi) kde si to musis zapsat. STK oficialne nedostali zadny papir (aspon tam kde jsme byl ja) takze pokud to nemas zapsany tak i kdyz doneses tenhle papir je to k nicemu. Primo v otazkach maji Je SPZ uprostred. POkud ne a neni zapsano v TP stk platna pouze na 30dni. A muzeme mavat s papirem jak chceme. Oficialne to nedostali (od automobilky/ministerstva) a hotovo. Ale nastesti jim staci kdyz je spz pripevnena paskou na srdce jen kvuli fotce viz muj prispevek v danem tematu
romanc: Ano měl jsem naprosto stejný problém vloni na STK. Auto 11 let v čr, ale až vloni s tím byl problém. Mám tam ještě folie, tak jsem byl rád, že mě je prominuli, abych je nemusel sundavat, ale nakonec mě vyhodili za SPZ vlevo. Přinesl jsem taky to prohlášení, ale marný. Takže na RV, tam mi připsal do TP nějakou psycho větu asi na 4 řádky, protože sám nějak nevěděl, co tam napsat (stačilo umístění RZ vpředu vlevo, jako jsem to měl u 147 . No a znova na TK. A protože jsem kokot, tak jsem nechal propadnout 30 denní lhůtu, asi o 1 den a musel jsem na komplet TK - takže zase problém s foliema, ale ukecal jsem je i po druhé . Radši bych je tam neměl, ale už na autě byly a hned po koupi jsem šel na TK.
- levakbob88
Večer, tak dneska emise + stk ar 159 1.9 110kw nájezd 197tis km DPF ON EGR ON
Uz pri prijezdu na emise technik pri pohledu na lauf rekl ze bude v prdeli DPF filtr a ze s vadnym DPF auta nepusteji (v tu chvili jsem jeste netusil ze timto si rika na prispevek na pivo )
Ptal jsem se ho jestli podle VIN nebo TP pozna jestli dane auto ma DPF a rekl mi ze kdyz to ma koeficient kourivosti 0,51 tak uz to ma DPF .. tak rikam ze tyhle auta se delaly s i bez DPF a on mi tvrdil ze to je uz prave patrne dle toho koeficientu. no k veci.. trapil tam alfinu asi 25minut XX pokusu a nejlepsi vysledek 0,98 coz je temer dvojnasobek kourivosti a lepsi uz to nebylo .. tak rekl ze DPF je ko.. a to jsem to prohanel nez jsem tam jel samozrejme..
Z doslechu vim ze ta stk je ok takze jsem mu rekl ze se nejak domluvime.. po marnych pokusech vytahl kouzelnou krabicku z podpultu napich mezi merici masinu auto a diag a sel se na test znova.. vysledek: 0,21 samozrejme ze uz to nebyly data z auta. takze vschno jde jen je to o lidech a verim ze by tam clovek prosel i s odstranenym filtrem. proste se to umi ojebat. Jen asi ta zivostnost DPF vazne bude kolem tech 200tis km. na vykonu to neni znat. Horsi uz to bude nekde v zahranici s nefunkcnim DPF nebo OFF tam to neokecas. takze kuchat / nekuchat?? jeste dodam ze ne uplne mi asi spravne funguje EGR uz jednou hodil hlasku tak jsem ho rozebral vycistil dal zpet ale moc to nepomohlo hlasku uz sice nehazi ale uz nechodi jak ma.
Technicka pak uz bla v klidu. Sbohem a šáteček. e.
Je tak,nedávno jsem byl na stk s jawou, na emisích dělá známí tak jsem s ním hodil řeč co a jak o tom jak se měří radši nemluvil,ale po každé když šel napichovat auto na test tak koukám pokaždý vytáhl z kapsy mezikus tak koukam,že už na to přišli všade
AR 159 sw 2,4 jtdm 147 kw
Tak koncovku vyfuku mam cernou jak uhel a pri jizde to nevyda vubec nic. To same ma 90% 159tek. Ovsem pokud mas nejlepsi hodnotu 0,98 i s dpf tak to bude hodne spatne. Zivotnost je nahodna kus od kusu.
Co se tyce toho egru, mel jsi rozebranou i civku? ja to poprve neudelal a mel jsem stejny problem jako ty. Chyba zadna ale egr temer nefunckni.
Ahoj všem, jsem rád, že jsme zde všichni bohatí lidé, vlastnící luxusní "kouřící" stylovky....
http://www.auto.cz/filtry-pevnych-casti ... -internetu
Z toho člověka stříká holá závist a asi to tady čte...
ALFA 159SW, 1,9 JTDm 110kW, 2006
ALFA 159SW Ti, 2,0 JTDm 125kW, 2011
- Flipshide
Re: Problematika DPF u AR159
226tis km v roce 2015 když ještě bylo dpfko ,jsem zvědavý jaký to bude letos bez dpf
Ex
AR 147 1.6TS/77KW 2005
Ex
Nechci se hádat ale není to nějak moc? S dpf a těsně pod limitem, to spíš vypadalo na poloderavy dpf.
- Flipshide
tak s takovým nájezdem a s nejvyšši pravděpodonosti původní dpf , se není čemu divit podle mě
Ex
Ex
Tak jsem dnes absolvoval ME a TK. Musím říct,že jsem prošel bez ztráty květinky.Musím poděkovat Cendlerovi za opravdu kvalitní softwarovou přípravu ŘJ.
AR 156 SW 1,9JTDm 103 kW ex.
Pá ni, čo vravíte na toto:
http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?t=165291
Presne také príznak ymám na mojej 159...som si všimol, že niekedy dymí nabielo, vidí to pekne v späťákoch...a koncovka výfuku je čierna.
Giulietta 1,6 jtd, 77kW, ´12
AR 159 SW, 1,9 jtd, 88kW, ´07
AR 156, JTD 85 kW, ´03
AR 146, 1,6 TS 88kW, ´97
Ferrari : to že jsou černé nic neznamená a je to tak i dobře, ikdyž DPF funguje správně, ten dým je taky dobře, pokud je během regenerace
Diky. A ešte otázka - ako mám vedieť, že prebieha regenerácia? Na displayi neukazovalo nič
Uvidíš, že ti bude lítat ručička turba. Pokud vyřadíš a pojedes třeba z kopce, tak ti nikdy na počítači nespadne spotřeba na 2l, pokud budeš mít zařazeno a pustíš plyn, tak ti spadne ihned ručka turba na 0 bar, budeš pozorovat zvýšenou spotřebu na počítači. Tohle pozoruji já.
panove, a které 159-tky s motorem jtd nemaji dpf z vyroby? předem dekuji za odpověď.
Co ja vim tak zadne, vsechny byly s dpf. Udajne se nekterym vozum oficialne dpf menilo za trubku, ale nikde k tomu neni zadny info a dle me to byla jen zaminka k tomu aby bylo vyndavani dpf "bezpecnejsi".
Naposledy upravil(a) romanc dne 7.12.2017, čtv 14:15, celkem upraveno 1 x.
ale dělaly, právě kvuly tomu se dá koupit náhradní trubka místo DPF, ale je jich opravdu málo, já snad viděl pouze dvě, za tu dobu co dělám alfy, v zahraničí nebude skoro žádná, protože tam na to stát dává levnější daně, nebo nějakou jinou ulevu
- silencercz
Ahoj chtěl jsem se zeptat, jestli máte někdo osobní zkušenost s postihem za vykuchané DPF v zahraničí? Hlavně asi Německo, Rakousko. Protože všude čtu jen že to hrozí a že to policie kontroluje, ale reálně žádná zkušenost od nikoho, vždy jen "jedna paní povídala"...
Alfa Romeo 159 SW 2,4 JTDm 147kW šedá metalíza
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot] a 36 hostů
