Alfa Romeo 147 (pokec)
Temp
Re: Alfa Romeo 147 (pokec)
Příspěvek od Temp » 10.6.2017, sob 20:27
Erik T píše:
9.6.2017, pát 07:22
Temp tuhle máš?
https://www.pneumatiky-brno.cz/autobate ... AoFz8P8HAQ
Jo, přesně tuhle tam mám a musím říct, že spokojenost.
Alfa Romeo 147 JTDm 16v FL
Lukin147
Příspěvek od Lukin147 » 12.6.2017, pon 16:39
Pomoc auto porad pri venkovni teplote nad zhruba 25 stupnu netahne od spodu.Diagnostika nic neukazala... :/ Pri nizsi venkovni teplotě jede normálně...
Lukin147
Příspěvek od Lukin147 » 12.6.2017, pon 16:54
Asi nějaký cidlo,ale jaký? 😁
Temp
Příspěvek od Temp » 12.6.2017, pon 17:16
Jestli je to šlapací autíčko, tak je šlapajícímu prostě vedro a nechce se mu šlapat. Jestli to má i nějaký motor, tak by bylo fajn to do dotazu přihodit. Co vím, tak jasnovidců tu moc není.
Lukin147
Příspěvek od Lukin147 » 12.6.2017, pon 17:23
Jo sorry je to 1,9jtdm 110kw.Egr vycistenej...
Temp
Příspěvek od Temp » 12.6.2017, pon 20:53
Pohledej tu problémy kolem váhy vzduchu. Bude to možná ono. Zkus ji odpojit, jestli to bude lepší. Jestli ano, je to ona.
Lukin147
Příspěvek od Lukin147 » 13.6.2017, úte 14:58
Tak sem včera vytáhl snímač teploty nasávanýho vzduchu co je na sání za egr na motoru,byl zasranej jak hovado,tak sem ho vyčistil a dneska auto jelo normálně,tak doufám že už to bude ok :supz:
x-f
Příspěvek od x-f » 14.6.2017, stř 16:19
Lidi dotaz.
Když podržím na klíči otvírání dlouze, tak se auto odemkne a otevřou se okna, ale dlouhým stiskem zamknutí se nedají okna zavřít. Má to fungovat?
A dále. Když podržím tlačítko okna uvnitř déle, tak mě sjede na doraz jen u řidiče. U spolujezdce ne. Když přepnu na ovládání zadních okének, tak ty taky nejedou na doraz. U uavírání stejně tak. U řidiče vyjede nahoru, ale ostatní ne. Musí se nějak ty dojezdy nakalibrovat, aby to fungovalo? Nebo to nešlo nikdy?
Příspěvek od Petr147 » 14.6.2017, stř 16:38
první věc záleží na roku výroby a výbavě... někomu fungují oba směry, někomu jenom dolů a ostatním nic
to tlačítko má více poloh a u 147 má dojezdové snad jenom to pro řidiče
x-f
Příspěvek od x-f » 14.6.2017, stř 21:26
Tak ještě jinak.
Levé přední jde nahoru i dolů.
Levé zední jen dolů.
Pravá strana vpředu i vzadu jde jen dolů.
Když to zkusím třeba vpravo vpředu ovládáním na jejich dveřích, tak je to stejné, tak tlačítkem to asi nebude.
Rok 2004. Výbava Shape.
Leech
Příspěvek od Leech » 14.6.2017, stř 22:34
dojezdové je jen u řidiče, máme to tak všichni
147 Q2
147 1.6TS ECO bývávala lowered
159 1.9JTDm 8V
GTV 2.0TS
WITHOUT HEART WE WOULD BE MERE MACHINES +|S
"Drive it like you stole it"
147 1.6TS ECO - ex
Příspěvek od coyote » 14.6.2017, stř 23:47
Petr147 píše:
Teď u sebe 147 nemam, ale co si pamatuju, to tlačítko ma jen 2 polohy a dojezd funguje podle délky stisku.
Ja jsem jeden z těch, kterým funguje dojezd na všech 4 oknech nahoru i dolu. Totéž na dalkaci. Auto viz podpis.
Alfa Romeo 147 1.9 JTD 2002
x-f
Příspěvek od x-f » 15.6.2017, čtv 10:36
Ano. Taky myslím, že nemá dvě polohy.
Ale teď jsem našel manuál v češtině a pročetl si to a oni to tam takto také popisují.
Že okno řidiče má dojezd na doraz dolů i nahoru, ale okno spolujezdce jen dolů.
Zadní okno vpravo se chová stejně jako přední.
Zadní okno vlevo má dojezd taky jen dolů.
Nodar
Příspěvek od Nodar » 16.6.2017, pát 07:20
Dotaz, JTD 85kW a 88kW je tam nějaký zásadní rozdíl?
rbiciste
Příspěvek od rbiciste » 16.6.2017, pát 07:55
Nodar píše:
Doufám, že odpoví někdo fundovaný. Podle mého je rozdíl v technologii vstřiku nafty. 85kW má unijet a 88kW má multijet. Předpokládám taky, že 88kW může být vybavena filtrem pevných částic u 85 kW bych to nepředpokládal.
Co se týká dopadů na řidiče:
1. 88kW bude mít klidnější chod (více vstřiků a větší tlak) a lepší emise.
2. 88kW je více citlivá na kvalitu naftu.
Sám mám 85kW facelift, kdyby byl zájem vyzkoušet. Jsem z Hradce Králové a jezdím do práce do Pardubic.
Radovan
Alfa Romeo 147 JZD, 85 kW (2005) - his
Nodar
Příspěvek od Nodar » 16.6.2017, pát 12:20
rbiciste píše:
Nodar píše:
Radovan
Dík za nabídku ale mám to trochu z ruky jsem od Tábora. Jinak když máš 85kW jak bys jí zhodnotil? jízda, poruchovost atd. :) , prostě mě to DPF znervózňuje u aut kde je :/ .... Jinak rozšířim poptávku ještě na lidi z Brna a okolí, kteří by byli ochotní okouknout jedno vozidlo v Brně. :)
rbiciste
Příspěvek od rbiciste » 16.6.2017, pát 15:07
Nodar píše:
rbiciste píše:
Nodar píše:
Radovan
Můžu hodnotit tak maximálně jízdu. Poruchovost nevím. Mám ji něco přes rok. Za tu dobu jsem měnil hadice k turbu. Čeká mě startér. Chtěl jsem benzínovou, ale nenatrefil jsem na tu správnou a měl jsem strach ze zadírání Twinsparků, což již nyní vím, že je hloupost. Na druhou stranu najedu něco přes 20 tisíc ročně, tak se můžu ukolébávat, že mi to stojí při té spotřebě za to. Jezdím s ní každý den do práce 35 kilometrů a zpět. Spotřebu mám dle palubáku 5,3 l v zimě a 5,2 l v létě. Po nastartování je to nefalšovaný traktor. Když se to ohřeje, je to menší traktor. Jakmile se to dá pohybu, tak je to relativně ok. Jede to jako slušný nafťák. Pro mě to znamená, že asi od 2000 otáček to plynule zrychluje asi do 3500. Na dálnici to jede asi 150 km/h, pak už se nic moc neděje. Jízda po městě je poměrně otravná jako snad asi s každým dieselem. Kdysi jsem měl předposlední model Passata s 2.0 TDI a to byl zhruba stejný opruz. V zátačkách je samozřejmě ten litinový ingot vpředu cítit a to dost. Na druhou stranu s ní jezdíme na dovolenou jako čtyřčlenná rodina se střešním boxem a ani naložená nemá problém s výkonem.
Obecně se říká, že ty osmiventily jsou spolehlivější. Asi je to tím, že jsou jednodušší.
Za mne by byl ideál 1.6 TS 88kW ve výbavě Distinctive z Itálie. Je to poctivě postavené robustní auto. V naftě dává smysl pouze ekonomicky a to s velkým ALE.
Tož tak,
Radovan
Leech
Příspěvek od Leech » 16.6.2017, pát 15:49
já do toho přihodim, že u 159 jsou 85kW stažený z 88kW a to kvůli specifickým trhům. U 147 nevím ..
147 Q2
159 1.9JTDm 8V
GTV 2.0TS
147 1.6TS ECO - ex
RESMIKEE
Příspěvek od RESMIKEE » 17.6.2017, sob 20:16
Zdravim je normální pokud se snažím kolo jakoby "urvat", že tam něco mírně vrže? Vůle žádný nejsou pouze to vrzání... znamená to že jsou ramena v háji?
Temp
Příspěvek od Temp » 18.6.2017, ned 20:41
Vrzání je neduh. Hlavně ve vlhku a chladu. Je to otravné, ale pokud nejsou vůle, je to jen zvuk gumy.
rbiciste
Příspěvek od rbiciste » 19.6.2017, pon 09:59
Zdravím,
Jsem si řekl, že se podělím o své poznatky. Pro někoho to budou zřejmě banality. Podařilo se mi zlepšit kvalitu řazení (vůle) u mé JTD.
1. vyměnil jsem horní úchyt motoru. Viděl jsem skrz. Práce asi 15 minut a díl pár stokorun.
2. utáhl jsem uchycení řadící páky. Sundáte manžetu a kouknete pod černou pěnu. Pohybem zkusíte, zda se řadička hýbe v základně. Pokud ano prostě pěnu odtáhnete a šrouby dotáhnete. Zřejmě jsou z druhé strany matky na volno, takže je třeba mechnismu vzpříčit a pak dotahovat.
Radovan
rbiciste
Re: Alfa Romeo 147 (pokec) - smazání servisu
Příspěvek od rbiciste » 20.6.2017, úte 07:23
Zdravím,
Mám prosbu, není tu někdo, kdo by mi za sedmičku bílého smazal hlášení o servisním intervalu (AR 147 JTD r.v. 2005 facelift) ?
Jsem od Hradce Králové a denně dojíždím do Pardubic.
Díky,
Radovan
x-f
Příspěvek od x-f » 20.6.2017, úte 10:43
Flaška dobrého bílého je dražší, než vlastní diagnostika ;)
Erik T
Příspěvek od Erik T » 21.6.2017, stř 08:03
Temp píše:
Erik T píše:
9.6.2017, pát 07:22
Temp tuhle máš?
a myslíš že se mi vleze do před FL? asi ano co jsem tak študoval
Myslíš že výměna baterie a svíček NGK zaručí větší spolehlivost při startech v zimě?
https://www.autokelly.cz/Product/NG-D-P ... 8;32935444
Dream car: Alfa Romeo 159 SW Ti 2.4 JTDm Q-tronic 2010
Alfa Romeo 147 1.9 JTD 85 kW rv. 2003
EX: Fiat Bravo 2.0 HGT 108 kW rv. 1997
x-f
Příspěvek od x-f » 21.6.2017, stř 09:18
Tak klakson opraven.
Chyba byla tam kde jsem předpokládal a to v plošňáku v té podkově co je ve volantu za airbagem. Sehnal jsem ji celou na polském Allegru za 500 i s poštou.
Zvláštní je, že ta vypálená součástka tam nemá prakticky žádnou funkci. Je to jednovrstvý plošňák a je to jenom propojka. Když se podívám na celou cestu, tak to vlastně jen propojuje napájení z červeného drátu vlevo na jeden pin konektoru vpravo. Viděl jsen na netu i někoho, kdo to opravil prostým naletováním drátu mezi těma dvěma konektorama.
Zpět na „147“
