Demontáž vnitřního panelu dveří AR147 a GT
Portugal.cz
Re: Demontáž vnitřního panelu dveří AR147 a GT
Dobře, díky
Karlosek-K1
Zdravím, díky za luxusní návod, jen bych chtěl informovat, že jsem tam neměl imbus číslo 4,ale číslo 5 (Alfa Romeo 147 rv 2008), že by novější modely měly větší imbus?
Nikoliv, asi jsem to tehdy blbě napsal. Je tam fakt imbus č. 5. Včera jsem měl dva tapecy dole...
filipkarlovsky
mate nekdo funkcni odkaz na ten navod?
okno dolu, krytka u zrcatka pryc (vypacit za horni hranu), srouby dole pod kapsou, sroub ve svetylku, vytahnout krytku v madle, pokusit se ji co nejmin poskodit, neco sirokeho a plocheho, pod tim je imbus nebo torx, krytku pod klikou dolu, neztratit, sroub ven, zatahnout za kliku, cely plast ven, vytahnout ovladani oken, u ridice ma jeste sroub nahore v kapse, co tam jisti to ovladani, u spolujezdce neni, pod tim je dalsi imbus... pak chytit dole za spodni hranu tapecu, pomalu vykřupat ven, vytahnout nahoru konektor od zarovky pokracovat ve vyhnuti a jak se to vylupe az nahuru, tak cely tapec prizvednes a stahnes ho od hrany dveri u okna.... pri vraceni si ho tam zase chytni tou listou a pohledem z bocni strany dohledni, aby cupliky docvakly do otvoru a uderem domacknout... moc nedotrhej tu folii, jinak ti do auta potece a kdyby blaznil treba teplomer, tak je chyba v tom konektoru od ovladani oken
Jo s novou HP "zmizely" návody, karty... Škoda. Nicméně ještě to napůl žije tu, bohužel zrovna tento návod nejde http://www.alfisti.cz/old/index.php?lin ... statni-147
Má někdo funkční odkaz na ten návod?
Zdravím Pánové
Mám vyhlídlou alfu 147, ale při obhlídce jsem narazil na závadu zadních dveří. Konkrétně nejdou otevřít zevnitř ani na jedné straně. Samozřejmě mě ihned napadla dětská pojiska, ale tím to není. Netušíte jak složitá je to závada? Zajímavé, že je to na obou dveřích. Že by elektronika?????
Alfa 147 1,9 JTDm 88Kw 2007
Není zde někdo, kdo by měl zarážku táhla kliky, nebo věděl jestli se to dí objednat třeba na aliexpresu nebo kdekoliv samostatně ?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 27 hostů
