Alfa Romeo 147 (pokec)
Foli
Re: Alfa Romeo 147 (pokec)
Příspěvek od Foli » 26.9.2017, úte 19:23
Nazdárek, tak mám prosbičku. Vyměnil jsem řj jednotku motoru, bodycomputer, kroužek pod spínačku na immo a dal facelift budíky místo těch mých původník před FL. Problém se kterým jsem počítal, blikají kilometry na tachometru. Budíky přes BOSCH KTS přiřadil a konfigurace proxy už je v pořádku. Problém je, že kilometry blikají stále, nejspíš kvůli tomu, že mám najeto 128 000 km a na budíkách je 187 000 km. Takže je tady nějaká dobrá duše, která to umí napravit a nastavit aby mi to neblikalo? Děkuji pěkně :-)
Erik T
Příspěvek od Erik T » 26.9.2017, úte 23:20
10,5V na baterce, dojedu do servisu vzdálený 32km se vším off vč. světel aby to nekleslo pod 10V?
Dream car: Alfa Romeo 159 SW Ti 2.4 JTDm Q-tronic 2010
Alfa Romeo 147 1.9 JTD 85 kW rv. 2003
EX: Fiat Bravo 2.0 HGT 108 kW rv. 1997
Foli
Příspěvek od Foli » 27.9.2017, stř 06:14
to nedojedeš, vzít jinou baterku sebou nebo pořadně nabít
Erik T
Příspěvek od Erik T » 27.9.2017, stř 11:01
Už nabíjím přes autonabíječku, můžu v průběhu nabíjení nastartovat a změřit napětí voltmetrem?
Edit: za 66 minut nabito 0.8V=11,3V
Nodar
Příspěvek od Nodar » 1.10.2017, ned 16:02
Zdravím chci se jen ujistit v alfvě je teď olej Selenia 5w40 dle mazacího plánu. Já jsem pořídil selenii 20k 10w40 dle příručky a rad co jsem tu vyčetl. Je to tak ok nebo je lepší pokracovat dle mazacího plánu s 5w40? Je to AR 147 1.6 77kw díky moc
l1bi
Příspěvek od l1bi » 2.10.2017, pon 11:59
Děláš dobře ten 5w40 do motoru ts nepatří to tam lejou v servisech protoze to je levnější👎 a selenia 5w40 to bude asi naftovej😄
Alfa Romeo (o5) 146/1.6Ts 97´ +147 1.8ts eco Progression 02'
Flipshide
Příspěvek od Flipshide » 2.10.2017, pon 14:07
Ahoj všichni ,
Prodám tažný na 147ku , více v odkazu nebo do zpráv:)
https://auto.bazos.cz/inzerat/80025061/ ... lektra.php
Alfa Romeo 159, 1.9JTD/8V/88kW, r.v.2006 Alu r18 TOMASON Tn1 DPF & EGR Off by Cendler
Alfa Romeo 147 , 1.9JTD/8V/88kW, r.v.2007 BlackLine
Ex Alfa Romeo 147 1.6TS/77KW r.v.2005 ,Alu r17, Duplex by Vertigo tuning
Erik T
Příspěvek od Erik T » 2.10.2017, pon 20:00
Tak alfička už je zase v pořádku, vyměněný altík + napínací kladka drážkového řemene. Ještě to chce vyměnit ten drážkový řemen. Jaký doporučíte? mám manuální klimu.
Foli
Příspěvek od Foli » 2.10.2017, pon 20:04
contitech má nejkvalitnější řemeny
Erik T
Příspěvek od Erik T » 19.10.2017, čtv 06:05
Ok díky za značku, ale nevím jaký vzít, jestli pro vozidla bez klimatizace nebo s, když mám manuální klimu ale ten kompresor tam je jak u Digi ne? Vlastně u 147 se ta klima liší jen tím že manuální tam nemá čísla pro přesné nastavení určitě teploty, ale jinak výkon stejný
Proto bych rád uvítal přímý odkaz na vhodný drážkový řemen do mé alfy. Dík
Erik T
Příspěvek od Erik T » 1.11.2017, stř 12:35
Je výměna svíček nějak složitá? V servise mi je nevyměnil že prý nemají na dieselové svíčky přístroj.
qpkqkma
Příspěvek od qpkqkma » 1.11.2017, stř 15:32
Diesel nemá sviečky. Skôr myslíš zhaviče. Nie nie je.
Erik T
Příspěvek od Erik T » 1.11.2017, stř 17:47
Jasně žhaviče. Je to tedy jednoduché?
Leech
Příspěvek od Leech » 1.11.2017, stř 19:28
Já mám pocit, že 16v je má dobře přístupný shora, ale 8v co máš ty, tak je to těžší. U 159 co máme doma, tak musíš skoro "kleknout" na motor a zezadu něho je musíš vymontovat (8mm ořech?)
147 Q2
GTV 2.0TS
Bývávalo
147 1.6TS ECO | 147 1.6TS ECO | 159 1.9JTDm 8V
Erik T
Příspěvek od Erik T » 7.11.2017, úte 09:54
Ano, mám potvrzeno 8v horší přístup. Bude to vyměněno ale až za měsíc :(
paliku
Příspěvek od paliku » 7.11.2017, úte 21:53
Zdravim vsechny
Potrebuji poradit sviti mi chyba zhaveni. Zhavicky jsem mel venku a zhavi vsechny. Auto jsem napichl a pise prilis nizky signal z cidla. Mohl by mi nekdo poradit o jake jde cidlo a kde ho mam hledat
Diky vsem :diky
Naposledy upravil(a) paliku dne 19.2.2018, pon 19:33, celkem upraveno 1 x.
djumil
Příspěvek od djumil » 8.11.2017, stř 11:56
Leech: 10 ořech a musi byt delši /prodlozeny cca 30-40,-kč v kazdym hobbymarketu ,aspon na 159 8v
AR 159 SW 1.9 JTDm 8V 2008
AR 147 1.6TS 77kw,2001
ex..AR 145.1.6ie boxer 1996
Příspěvek od coyote » 8.11.2017, stř 19:11
Svíce na 85kW 8V fakt nejsou problém...
Alfa Romeo 147 1.9 JTD 2002
xaler
Příspěvek od xaler » 12.11.2017, ned 19:14
Ahoj, nechtěl jsem zakládat nové téma tak to zkusím tady. Mám na AR 147 takovou měkkou spojku, klade malý odpor a musí se úplně sešlápnout avy šlo řadit tak jsem jí zkoušel odvzdušnit a nepodařilo se mi to. Klasickým vyšlapáváním jako brzdy to nešlo a odsátím také ne. Na trubičce je taková železná nádobka. Ta je tam na co? nemůže být příčina tam? Děkuji. J.K.
Lůca
Příspěvek od Lůca » 14.11.2017, úte 08:31
Ahoj, potřebovala bych poradit. Včera jsem si koupila Alfu 147 (2005), potřebuju vyměnit olej v motoru ale nemůžu najít nikde na kolik je litrů :roll: .. Prosím, prosím :smt100 =D>
rbiciste
Příspěvek od rbiciste » 14.11.2017, úte 11:03
Lůca píše:
No ono trochu závisí na motorizaci. Doporučuji stáhnout návod a najít tam včetně specifikace oleje a trvat na ní.
http://www.squadramoravia.com/manual/alfa147/cz_147.zip
Radovan
Alfa Romeo 147 JZD, 85 kW (2005) - his
Lůca
Příspěvek od Lůca » 14.11.2017, úte 11:08
Provedu...děkuji :diky
Nodar
Příspěvek od Nodar » 14.11.2017, úte 19:19
Zdravím, prosim Vás nevíte kde bych sehnal za rozumný peníze plechový disky 15" se zimním pneu??? nějaký má Mates-Auto ale nic jiného jsem nenašel tak se ptám, předem dík
Flipshide
Příspěvek od Flipshide » 14.11.2017, úte 20:35
Nodar píše:
Ahoj , ja Prodavam . 2x9mm 2x5 mm + letní pneu a origo poklice
Nodar
Příspěvek od Nodar » 15.11.2017, stř 10:37
Flipshide píše:
Nodar píše:
jaký je to rozměr prosim tě ? ja mám v techničáku
6J x 15 ET37.5; 185/65 R15 88Q M+S
6.5J x 15 ET41.5, 195/60 R15 88Q M+S
co je to za gumy? a cena je příznivá? :D
Zpět na „147“
