Alfa Romeo 147 (pokec)
Flipshide
Re: Alfa Romeo 147 (pokec)
Příspěvek od Flipshide » 15.11.2017, stř 11:39
Nodar píše:
15.11.2017, stř 10:37
Flipshide píše:
14.11.2017, úte 20:35
Nodar píše:
14.11.2017, úte 19:19
Zdravím, prosim Vás nevíte kde bych sehnal za rozumný peníze plechový disky 15" se zimním pneu??? nějaký má Mates-Auto ale nic jiného jsem nenašel tak se ptám, předem dík
Ahoj , ja Prodavam . 2x9mm 2x5 mm + letní pneu a origo poklice
jaký je to rozměr prosim tě ? ja mám v techničáku
6J x 15 ET37.5; 185/65 R15 88Q M+S
6.5J x 15 ET41.5, 195/60 R15 88Q M+S
co je to za gumy? a cena je příznivá? :D
Cena bude podle mě určitě příznivá 😀 2500 za vše , odkud jsi ? Urcite bude lepsi to vyzvednout osobne
Disky budou asi 6j a zimní pneu je 195 ..91v -takze vyšší rychlostní index , tim lip pro tebe , nesmí byt jenom nižší 😀
Psal jsem ti zprávu
Alfa Romeo 159, 1.9JTD/8V/88kW, r.v.2006 Alu r18 TOMASON Tn1 DPF & EGR Off by Cendler
Alfa Romeo 147 , 1.9JTD/8V/88kW, r.v.2007 BlackLine
Ex Alfa Romeo 147 1.6TS/77KW r.v.2005 ,Alu r17, Duplex by Vertigo tuning
Nodar
Příspěvek od Nodar » 15.11.2017, stř 14:56
Flipshide píše:
Nodar píše:
Flipshide píše:
Psal jsem ti zprávu
[/quote
Jsem od Tábora to by bylo v pohodě... máš tam odpověď
Sparagan
Příspěvek od Sparagan » 26.11.2017, ned 18:44
Ahoj, prodáváte někdo originální střešní nosič na Alfu Romeo 147? Nevím zda je v tom rozdíl ale pro jistotu po FL.
Díky za nabídky.
Leech
Příspěvek od Leech » 26.11.2017, ned 21:52
Rozdíl je mezi 3dv. a 5dv. verzí.
U nás se moc často neprodávaj, zku spíš allegro.pl
147 Q2
GTV 2.0TS
Bývávalo
147 1.6TS ECO | 147 1.6TS ECO | 159 1.9JTDm 8V
Sparagan
Příspěvek od Sparagan » 27.11.2017, pon 20:35
Děkuji za info :)
Erik T
Příspěvek od Erik T » 6.12.2017, stř 17:45
Na kolik foukate pneu? 2,6bar se mi zdá málo
Dream car: Alfa Romeo 159 SW Ti 2.4 JTDm Q-tronic 2010
Leech
Příspěvek od Leech » 6.12.2017, stř 19:04
Pokud máš palubní počítač, tak to najdeš v něm. Přes tlačítko "mode" zapneš palubák,potom tlačítkem "+" nebo "-" projedeš menu až na záložku "service", potvrdíš volbu a tlačítkem s označením "+" se dostaneš na nejprve přední nápravu, dalším stiskem na zadní nápravu.
147 Q2
GTV 2.0TS
Bývávalo
Příspěvek od Harous » 6.12.2017, stř 22:55
Erik T píše:
Počkej, 2.6 se Ti zdá málo? To jezdíš pořád plně naloženej?
Subaru WRX STI 2.5 Sport Limited Edition ('16)
KIA Cee'd SW 1.6 GDI TOP ('17)
rbiciste
Příspěvek od rbiciste » 7.12.2017, čtv 07:47
Doporučuji konzultaci s příručkou.
Normální tlak pro většinu rozměrů je 2,2 nebo 2,5 při plné zátěži za studena. Zimní pneumatiky by měly mít tlak vyšší o 0,2.
Toho se držím.
Radovan
Erik T píše:
Alfa Romeo 147 JZD, 85 kW (2005) - his
Příspěvek od coyote » 8.12.2017, pát 12:47
Foukám 2,3 - 2,4 a to jak zimní tak letní.
Alfa Romeo 147 1.9 JTD 2002
johnnyzlate
Příspěvek od johnnyzlate » 8.12.2017, pát 22:16
Jakou používáte chladící kapalinu?
rbiciste
Příspěvek od rbiciste » 9.12.2017, sob 19:54
Doporučuji konzultaci s návodem.
Lze stáhnout zde se všemi aktualizacemi: http://aftersales.fiat.com/elum/Home.aspx?id_language=8
Radovan
johnnyzlate píše:
Leech
Příspěvek od Leech » 12.12.2017, úte 19:15
Poraďte mi někdo, prosím [-o<
Potřeboval jsem položit zadní sedačku na 147 po fl., ale zasekla se na prvních možná dvou centimetrech. Sedačku jsme vyndali a zjistili, že se zasekl ten kolík co zajíždí do železného pantu ve kterém se sedačka pohybuje pri sklápění. Kolem bylo trochu orezlo, prostrikali jsme to a pantik rozhýbali, jenže ten nereaguje na tlačítko na sklápění. Řešil to někdo?
Naposledy upravil(a) Leech dne 26.12.2017, úte 14:40, celkem upraveno 1 x.
147 Q2
GTV 2.0TS
Bývávalo
Leech
Příspěvek od Leech » 26.12.2017, úte 14:39
Vyřešeno, nepodařilo se mi opravit vyjíždění a zajíždění, takže sem špalíček zamáčknul a zaklepal k němu hřebíček.. sedačka drží tak jak má a já můžu složit sedačku a odvést tu skříňku co potřebuju :smt102
147 Q2
GTV 2.0TS
Bývávalo
Erik T
Příspěvek od Erik T » 12.1.2018, pát 11:07
Tak je před námi 2 výměna oleje za necelý rok co Alfu máme. Měním po 10tis. km + vzduchový a olejový filtr, palivový a kabinový po 20tis. km. Jsem zvědavý v jakém stavu bude vypuštěný olej, minule se mechanik zhrozil že po 10tis. nečekal tak zasraný olej.
Jarous
Příspěvek od Jarous » 12.1.2018, pát 20:19
To by mě zajímalo, jak ten "zasraný" olej u dieselovýho auta pozná :) - vždyť je černej téměř okamžitě po výměně.
Erik T
Příspěvek od Erik T » 13.1.2018, sob 13:47
Fakt nevím, já u toho nebyl říkal to ženě. Uvidíme jaký bude teď
ddcko
Příspěvek od ddcko » 16.1.2018, úte 17:39
Ahoj, poradil by někdo, nebo je tu někdo, kdo ví, jak to je s parkovacími senzory u AR147? Myslím ty vzdálenosti, ve kterých senzory pípají a tak. Třeba při prvním pípání 50 CM druhým 30 CM třetím 20 CM a tak. Mockrát děkuji.
vydrýsek
Příspěvek od vydrýsek » 19.1.2018, pát 17:26
Ahoj kucííí, mám dotaz. V létě jsem bohudík měnil komplet podvozek (značka Monroe, jelikož jsem dostal vysokou slevu), jediný, co jsem neměnil, jsou třemeny brzd a stabilizátor s uložením, tyčky vyměněné byly). A teď asi 3 dny zpět, mám pocit, jako bych nabral někde trpaslíka, co mi mlátí všude možně po podlaze (zespoda) kladívkem. Co mě zaráží je, že se ten zvuk ozývá zepředu i zezadu. Jenže to není na nerovnostech (většinou) a ozývá se to i když jedu pořád stejnou rychlostí a neměním polohu plynu, nebo nebrzdím. Otázkou je, co by to mohlo být, jelikož když jsem koukal pod auto, tak tam nic zachyceného není. Nevíte, co by se tak mohlo ozývat? Když mi přijde, že mě to bouchne pode mnou, tak mi i mírně jakoby zavibruje pedál, ale pak je to zas napravo... vepředu i vzadu... Já absolutně nemám ponětí, co mám hledat... Nevěděl by někdo? :O Je to docela otravný zvuk
Alfa Romeo 147 1.6 TS 88kW r.v. 2001
Ex: Ford Escort 1.6 16V 66kW r.v. 1998
Lekarnicka
Příspěvek od Lekarnicka » 22.1.2018, pon 14:44
A co "uložení" výfukového potrubí. Nemáš tam někde uvolněnou tu gumu co to drží ?
Sparagan
Příspěvek od Sparagan » 14.2.2018, stř 18:52
Ahoj lidi, potřeboval bych pomoci řeším už delší dobu nefungující zadní parkovací senzory. Jakmile dám zpátečku začne řvát jak kdyby jsem hned za zadkem měl překážku. Dneska jsme prověřili senzory všechny OK připojení na senzory žádná koroze vypadají jak nové a taky jsme prověřili kabeláž k senzorům taky OK. Nesetkal se už někdo s tímto problémem?
Děkuji za rady
alfaromeo1
Leech
Příspěvek od Leech » 15.2.2018, čtv 18:46
Můžeš mít nějakej senzor měněnej. Lakýra ho stříkal, udělal moc velou vrstvu a senzor nemuže poslat paprsek skrz barvu. Reálně sem se s tím setkal u GT a pomohla výměna.
Potom zkus proměřit kostru, nevím jestli jsou spínaný plusem, nebo kostrou.
147 Q2
GTV 2.0TS
Bývávalo
Erik T
Příspěvek od Erik T » 2.3.2018, pát 15:56
Tak se stala ze 147 koza :D a teď vážně , auto vůbec nebere nerovnosti. I na pěkné cestě do zatáčky nic moc asi to vypadá na zadní tlumiče. Trošku se mi zdá, že zadek víc sedí. Mrazy se podepsali.
PS: Tak jsou to tlumiče.. Co doporučujete Bilstein B4? Servisák říkal, že při výměně se stává, že se může šroub urvat,zlomit atd a že nový stojí 1500kč. Zkušenosti?
x-f
Příspěvek od x-f » 26.3.2018, pon 09:56
Tak jsem strávil sobotu na alfě.
Opraveno tuhé řazení v příčném směru dle návodu zde https://www.youtube.com/watch?v=UQdMRYYRiF8
Výměna oleje byl trochu oser. Stará zátka docela dotažená a měl jsem málo místa pod autem.
Vzduchový filtr šel fajn, páč jsem to mel stejně přirozebrané kvůli tomu řazení.
Pylový filtr je trochu gynekologie.
Ostřik zadního skla bylo vypadlé celé to kolínko i s hadičkou. Přístup dobrý, jen jsem docela dlouho hledal kam to patří.
Pokoušel jsem se opravit LCD klimy (vypadávají segmenty), kde se doporučuje ohřát pájkou přes papír lepený spoj z PCB k LCD. Asi sem to ohřál málo, stejně dva segmenty neukazují, ale je to lepší. Možná do toho někdy vlezu ještě jednou.
Zkouknul jsem korozi. Že už jsou špatné prahy vzadu dole před zadním blatníkem jsem věděl. Špatných je tak dolních 15cm svislých nosníků v předních rozích co je k nim přišroubovaný dole nárazník.
Moc se mě nelíbí toho. Je to mezi blokem motoru a převodovkou. K čemu to tam je?
Zpět na „147“
