Středový panel (rozebírání a výměna žárovek)
- Petan147
Asi určitě by to šlo, ale do toho se mi opravdu moc nechtěloKůrkyn píše:Ta žárovka přeci musí jít odpájet a vyměnit jen samotnou celoskleněnou baňku. Je to přeci zmenšenina žárovky do předních obrysovek. V autodílech prodávají různé druhy takových žárovek - jsou určené do přístrojových desek.
Zdravím všechny,
už je to docela dlouhá doba, co jsem zadável dotaz, jak demontovat středovou konzolu. Teprve až včera jsem se k tomu dostal a dnes už vše svítí, jak má.
Vše bylo mnohem snažší, než jsem čekal. Na vysunutí rádia jsem použil čtyři špejle a to ostatní šlo už skoro samo.
Žárovky jsem přeletoval, šlo to dobře, výměna mi přišla na 30kč.
Takže pokud někdo ještě pořád tenhle problém má, není čeho se bát
Nedělal, až se do toho pustím znovu, zdokumentuju to.
1. Zasunout špejle do všech čtyř děr rádia a rádio vysunout (jde lehce)
2. Uchopit rámeček dvou šuplíčků pod rádiem a vytáhnout
3. Vytáhnout panel se šuplíčky (třeba trochu zabrat)
4. Odšroubovat dva šroubky, které se objeví po vytažení panelu se šuplíčky
5. Vysunout panel s ovládáním topení (na žárovky je již snadný přístup)
Demontáž + montáž zabere max. 10minut.
Re:
Aj mne ten panel treba rozobrat mam veriu 1,9 jtd kde je radio vstavane s displayom minule som to skusal, ale moc mi to neslo nevedel som ako na to. Mne netreba menit ziarovku, ale kolecko na topenie mi nejde a teraz mi stale prudi len horuci vzduch na okna to kolecko je polamane a neviem ci staci vymenit kolecko alebo rozobrat cely ten panel. To kolecko som aj tak nikde nezohnal Vyskusam vase rady ci mi to pôjde rozobrat
Re: Středový panel (rozebírání a výměna žárovek)
navi i radio se vytahuji stejne, na panel klimatizace ti staci vytahnout dva imbusy
Chalani včera som odmontoval žárovky zo stredového panelu na topéní...Len zatial som to zmontoval kedže som potrebuval žiarovky ukazať aby som mohol kupit druhé a momentalne ešte jazdim bez nich..Neviem čo sa tam stalo či niekto mal podobný problem no momentalne mi nefunguje kurenie a kedže je zima je to dost velký problem...štekre som zapojil to som si 100% istý..Može to byt tým že su tam neni žiarovky a nefunguje preto kurenie žeby cez to prechadzal prud alebo odpor alebo niečo ? Fukare fučia štelovanie či ma fukat ne čelné sklo na nohy alebo dopredu tiež ide len nejde teplo ide len studeny
Trochu oživím toto téma protože jsem ho právě řešil. Kdyby někdo sháněl žárovky tak jsem kupoval tyto https://www.autolamp.cz/osvetleni/ostat ... F1401.html a ještě jsem pak našel tyto ale ty jsem netestoval ty první ano a fungují https://www.aliexpress.com/item/10Pcs-l ... 4c4dyNTGZC
Alfa Romeo 147 1,6 TS 77 Kw
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot] a 20 hostů
