Pískající brzdy
Comp147
Pískající brzdy
Příspěvek od Comp147 » 4.8.2010, stř 21:08
Mám problém s brzdama, pískají. Mám vyměněný destičky, kotouče jsou skoro nový. Co mě může ještě proti tomu pomoct? Co s tím?
AR 147 1.9JTD
Re: Pískající brzdy
Příspěvek od Petr147 » 4.8.2010, stř 21:29
Taky jsem s novejma destičkama pískal a po pár km je ticho, musely si sednout. Co máš za značku?
Comp147
Re: Pískající brzdy
Příspěvek od Comp147 » 4.8.2010, stř 21:31
oni nejsou úplně nový... značku mám twr ( trw teď nevím ), začaly pískat tak po 2000km, dneska jsem s tím byl v servisu a jsou dobrý, i kotouče tak právě nevim....
AR 147 1.9JTD
Re: Pískající brzdy
Příspěvek od rosso155 » 5.8.2010, čtv 23:51
Taky jsem kdysi měl podobný problém, nakonec jsem musel destičky vyměnit za jinou značku, nějak si prostě materiálově nesedly s kotoučema, a to jsem měl desky i kotouče od stejné značky, což bylo divné, že si neseděly. Pak jsem dal jiné desky a od té doby je klid.
2002 AR 156 2.5 V6 24V SW - grigio metallico
1996 AR 155 1.8 TS Sport - rosso
2015 Volvo FH 13 460 + tandem SVAN CHT202
Tibalt
Re: Pískající brzdy
Příspěvek od Tibalt » 6.8.2010, pát 15:59
ahoj,mam podobny problem. niekedy si dosticky a kotuce nesadnu. objednal som ebc green stuff dosticky a uvidime ci to pomoze. ak chces, mozem ti na skusku poslat moje povodne dosticky ( velmi dobry stav ) a ked ti piskat nebudu, mozme sa dohodnut na nejakej symbolickej cene :wink:
Ex 147 1,9jtd 88kw
Re: Pískající brzdy
Příspěvek od George.KHE » 7.8.2010, sob 11:59
a pískají ti při brždění nebo jenom tak během jízdy třeba jedno kolo?
pekony
Re: Pískající brzdy
Příspěvek od pekony » 7.8.2010, sob 12:52
Tak předpokládám že zatuhlé pístky rozezná :wink:
NOW- Ford Focus Combi 1,0 EcoBoost 92kW
EX-AR 159 JTDm 110kW
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
freshkuba
Re: Pískající brzdy
Příspěvek od freshkuba » 8.8.2010, ned 21:22
No mně třeba píská jedno kolo jen tak při jízdě, stačí když jemně pohnu volantem.... tak by mne taky zajímalo čím to může být? :shock:
147 JTD 8V Progressive. Alfa Rosso 10/01
Loui
Re: Pískající brzdy
Příspěvek od Loui » 8.8.2010, ned 22:39
a nedrzi ti to tam rucna brzda?...teraz som riesil tento problem...piskalo mi koleso a prehrievalo sa...vymenili sa lanovody na rucnu brzdu a je to prec...
pekony
Re: Pískající brzdy
Příspěvek od pekony » 8.8.2010, ned 22:54
Jo jo. Můžou to být lanovody, nebo zatuhlé pístky na zadní brzdě. V důsledku toho se zahřívají jak desky tak kotouč nemluvě o ložisku. Každopádně rozebrat a kouknout na to.
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
Re: Pískající brzdy
Příspěvek od George.KHE » 9.8.2010, pon 10:01
freshkuba píše:No mně třeba píská jedno kolo jen tak při jízdě, stačí když jemně pohnu volantem.... tak by mne taky zajímalo čím to může být? :shock:
na 100% máš na desce malej kamínek,už sem to dělal na dvou autech, stačí rozebrat brzdy a desky obrousit na jemném smirkovém papíru a bude to ok
freshkuba
Re: Pískající brzdy
Příspěvek od freshkuba » 9.8.2010, pon 21:52
tak to mám radost....už jsem chtěl slavit výročí 3 měsíce bez návštěvy servisu :smt044
Re: Pískající brzdy
Příspěvek od George.KHE » 10.8.2010, úte 14:57
to zvládneš udělat doma sám aj kdyby jsi byl málo manuálně zdatný, dokonce je tu na foru návod na výměnu brzd, tak postupuj podle něho :)
Deathmann
Re: Pískající brzdy
Příspěvek od Deathmann » 5.10.2012, pát 12:24
Zdravicko panove,je to tak 2 mozna 3 mesice co mam novy zadni kotouce a desticky a je tomu tak pul mesice,co me pokazdy kdyz auto trochu zahreju,lepe receno parkrat brzdim mi zacne neco piskat vzadu z levyho kola,je to jak kdyby neco drhlo o kotouc.Dela to jenom kdyz zatacim doleva (staci pootocit volant malo) a kdyz zatahnu rucku,tak to prestane :-/ Nevi nekdo cim by to mohlo byt??
Alfa romeo 147 1,9 JTD (2002)
Re: Pískající brzdy
Příspěvek od Kůrkyn » 9.10.2012, úte 22:56
na pískání nových destiček pomůže strhnout jím náběžné hrany (rašplí, pilníkem, nožem). Když je hrana destičky kolmá na kotouč, tak má deska tendenci kmitat při malém přítlaku.
Deathmann
Re: Pískající brzdy
Příspěvek od Deathmann » 10.10.2012, stř 07:12
Kůrkyn píše:na pískání nových destiček pomůže strhnout jím náběžné hrany (rašplí, pilníkem, nožem). Když je hrana destičky kolmá na kotouč, tak má deska tendenci kmitat při malém přítlaku.
Ok zkusim to rozebrat a pak reknu :))
stefanix
Re: Pískající brzdy
Příspěvek od stefanix » 29.6.2013, sob 16:41
Pocas jazdy po dialnici som zacul piskanie od zadnej brzdy. Muselo to driet uz dlhsie, na najblizsom odpocivadle som zastavil a cele zadne prave koleso bolo vriace. Pockal som kym to vychladne, trochu som pomohol litrom destilovanej vody co som mal zvysok v kufry. Koleso som zmontoval a ked som otacal osou, skripol som si prst. Od nervov som dal zo 5-6 ran do strmena. Vypadol odtial nejaky bordel a uz nemam problem :)
Alfa Romeo 147 1.6 TS 77kW ECO + CNG (black)
Alfa Romeo GT 3.2 V6 Busso 176kW (white pearlescent)
EX: VW Golf 4 1.9 TDI 96kW
EX: MG ZR 2.0 TD 74kW
Re: Pískající brzdy
Příspěvek od Petr147 » 29.6.2013, sob 17:08
ten bordel mohl byt zbytek desticky...
stefanix
Re: Pískající brzdy
Příspěvek od stefanix » 3.7.2013, stř 00:04
auto brzdi ako ma, dosticky sa ale urcite kontrolovat budu, ked pojdu strmene na cerveno
Re: Pískající brzdy
Příspěvek od coyote » 4.7.2013, čtv 08:09
Rozebrat, pročistit od bordelu, desky musí chodit hladce, nesmí se zasekávat. A zkouknout, jestli nejsou zatuhlé ty čepy na kterých drží třmen.
Alfa Romeo 147 1.9 JTD 2002
misul23
Re: Pískající brzdy
Příspěvek od misul23 » 15.8.2013, čtv 21:47
kotouče i destičky jsem už měnila 2x - po fakt krátké době, pokaždý byly jiný, ale stejně to pořád píská :D .. už jsem to i několikrát čistila, ale pořád píská :(
Spull
Re: Pískající brzdy
Příspěvek od Spull » 3.5.2016, úte 14:23
ahoj taky me piska leve zadni kolo kdys slapnu na brzdu tak to prestane tak sem to rozebral a kouknul a vypada to ze se nechce vracet ten valecek co tlaci na desky sada na repas stoji myslim neco okolo 600
RavenFCB
Re: Pískající brzdy
Příspěvek od RavenFCB » 14.9.2018, pát 13:41
Ja mam ted 3 tydny zpet kotouce ocistene v servisu a prostrikane,presto stale piskaji (kdyz jedu k pribuznym tak uz me z dalky slysi kdyz zatacim k nim do ulice :D ). Na jaro uvazuju o komplet novych destickach i kotoucich. Mate predstavu na kolik to cele prijde (i s praci) ? Diky
pelo
Re: Pískající brzdy
Příspěvek od pelo » 14.9.2018, pát 14:36
Pokud desky při brždění pískají, je třeba namazat zadní plochu desky na to určeným mazivem - zadní plochu, co se opírá s třmen, ne činnou plochu co brzdí o kotouč! Já používám mazivo "ATE plastilube", někdo taky používá měděnou vazelínu ale ta není tak hustá. Hlavně tam nedávat běžnou vazelínu, co se rozteče až na kotouč. Jde o to, že při brždění deska vibruje a tyto vybrace se přenáší na třmen a pak to píská. Ta vazelína desku "přilepí" a nedovolí ji vibrovat. Někteří výrobci zase na zadní stranu desek dávají takové nálepky, nebo podložky které plní stejnou funkci. Ve většině servisů ale nedávají nic a pak se není čemu divit, že to píská...
Alfa Romeo Spider 1.8TS '99
e39 525i saloon '03 -ex
e39 520i saloon '01 -ex
e36 316i Compact '97 -ex
Flipshide
Re: Pískající brzdy
Příspěvek od Flipshide » 2.10.2018, úte 18:22
také nás trápí pískání. začlo to nějakou dobu po výměně a už je to cca 1000km od výměny.
https://www.youtube.com/watch?v=Ven5VOyr0iw co an to říkáte ?
Alfa Romeo 159, 1.9JTD/8V/88kW, r.v.2006 Alu r18 TOMASON Tn1 DPF & EGR Off by Cendler
Alfa Romeo 147 , 1.9JTD/8V/88kW, r.v.2007 BlackLine
Ex Alfa Romeo 147 1.6TS/77KW r.v.2005 ,Alu r17, Duplex by Vertigo tuning
Zpět na „147“
