Alfa Romeo 147 (pokec)
Re: Alfa Romeo 147 (pokec)
Chci se zeptat co mám všechno vyměnit když tlumiče jsou ok? Z mého pohledu při jízdě nic nepozorují, jen v zimě když byla hodně kosa -15+ tak tlumiče stihli tak jako by tam žádné nebyli
Dobrý den. Dnes jsme Vaše vozidlo prohlédli. Na zadní nápravě byly zjištěny špatné příčné ramena za nápravou a vadné jedno uložení tlumiče v kastli. Jelikož tlumiče Vašeho vozu nejevili známky poškození, doporučili sme sečkat s opravou nápravy, jelikož pracovní postup je více méně shodný s výměnou tlumičů a nynější stav není havarijní. Ideálně měsíc dva počkat jestli se znovu neprojeví vadné tlumiče a potom popř. vyměnit pouze uložení 2 ramena + geo a nebo se projeví tlumiče a udělají se celé tlumiče ramena + geometrie.
Budou tedy stačit vyměnit jen ty příčné ramena nějaký typ na výrobce? Konkrétní model link díky
Zase by se mi jednou hodila rada od zkušených alfistů. Tentokrát vybírám auto pro přítelkyni a do výběru se dostala i 147. Ideální cena by byla kolem 50 tisíc ale v případě, že bude stát za to, by mohla být i cena i o něco vyšší.
Dívám se primárně po 1.9 JTD 85kW, jednak přítelkyně dojíždí do práce cca 25km a taky se TwinSparku z neznámých rukou bojím z důvodu potenciální zanedbané údržby a s tím souvisejcích problémů. Na jaké problémy krom náchylnějšího podvozku a případně elektriky bych mohl narazit? Před XY lety jsem si sám chtěl kupovat 147 v této motorizaci a z toho co si pamatuju by ten motor měl být vcelku bezproblémový je tak?
Případně jestli má někdo tip na konkrétní auto, ideálně v rámci Moravy, budu moc vděčný
Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir, 125 kW, 2011
- Lekarnicka
No, odpověděl sis sám. 1.9 JTD je asi "nejspolehlivější". Co se týká TS z druhé ruky tak záleží na servisu no.. Já jezdím co 10K do servisu a dávám tam Seleni 10W40, teď jsem teda přešel na 10W60. Jinak motorově v pohodě. Na konkrétní auto ti tip nedám ale třeba se někdo najde. Zkus napsat do sekce "Koupím" třeba někdo pustí tu svojí. Jinak ti nezbude nic jiného, než sjíždět inzeráty
Kluci,mám na Vás "147mičkáře" dotaz. Dával se do 147 DPF filtr a jestli ano,tak od jakého roku,od kolika kw? U 8V asi ne,né . Díky,Marek
Seat Toledo 1,9 Tdi 66kw ex
VW Vento 1,8 ex
VW Vento 1,8 ex
JohnyAlfaT
Alfa Romeo 147 (náhradní díly)
chlapi dotaz prosím, nemá někdo na klasiku 147 přední nárazník volné ty dvě černé lišty do něj neponičené? Pokud ano cena? ;)
147 2.0 TS Selespeed 110kW 5dv (2001) - Blue met.
ex: 156 SW 2.0 JTS Selespeed (2003) - Olive met.
ex: 147 2.0 TS 110kW Selespeed 3dv (2001) - Silver met.
Tuším pokud bude výkon toho 8V 88kw tak ho tam mít budeš....U 85 kw ne.
Zdar chlapi, poradí mi někdo jaký olej(nejlépe kdo ho dává už delší dobu) dát do 147ky 1,6 77kw. Teďkom jsem měnil motor známému na autě a chtěl bych, aby motoru bylo dopřáno to nejlepší. Když ty twinsparky tak trpí...
- Lekarnicka
Řešilo se to všude už hodně krát. Napoví ti i příručka k autu. Jinak pro 1.6 je nejlepší 10W40 Selenie a nebo 10W60 Selenie pokud daný uživatel hodně vytáčí motor.
Nepoví ti techničák. Pokud auto plní normu euro 4, tak DPF má. Jestli euro 3, tak nemá. Mělo by to platit tak na 99%. O výjimkách kolují semtam legendy, ale asi je nikdo nikdy neviděl.
Alfa Romeo 147 JTDm 16v FL
Aha,díky. A jak jsi spokojený se svou 147čkou? Jakou skladbu jízd máš a jak se Ti Dpf regeneruje?
VW Vento 1,8 ex
VW Vento 1,8 ex
řešilo se tu že 147 a GT s E4 měli DPF příplatkovej. Takže nejde specifikovat že všechny 16v ho měli apod..
Spider 3.0 V6 12v
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
Nemám PF a ani nevím o 147 v ČR, která ho má.
Spokojený jsem. Jezdím město, okres i dálnice a v pohodě.
Díky. Já jsem totiž taky neslyšel o 147čce s Dpf
VW Vento 1,8 ex
VW Vento 1,8 ex
16v původem ze švýcarska, DPF mám
Spider 3.0 V6 12v
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
Připadá mi,že je v tom pěkný bordel. Renegerace se Ti zobrazuje v palubáku? Musíš se v pc domačkat a nebo se Ti to zobrazí automaticky na displeji mezi budíky?
VW Vento 1,8 ex
VW Vento 1,8 ex
mám Euro 4, 2007 a regeneraci nezobrazuje. Najel jsem 40tis. km a regenerace jsem si všiml snad dvakrát, když jsem stál v koloně a auto začalo smrdět.. průměrně se ale podle diagnostiky regeneruje co 800km
Spider 3.0 V6 12v
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
Takže jestli tomu aspoň trochu rozumím,jestli má DPF zjistím jedině přes diagnostiku,kde bych měl i zjistit,jak často regeneruje a jak je zanesený v procentech?
VW Vento 1,8 ex
VW Vento 1,8 ex
Nebo si pod auto lehneš a podíváš se
Spider 3.0 V6 12v
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
To asi ano,ale pokud bude auto v Itálii nebo Švýcarsku?
VW Vento 1,8 ex
VW Vento 1,8 ex
- Lekarnicka
Tak si nech udělat fotku od dotyčného kdo auto prodává a nebo podle VIN by to nešlo vystopovat ?
Budu muset něco vymyslet,až to bude aktuální. Teď zatím sonduji. Ani se moc nebráním benzínu,třeba tohle vypadá zajímavě. Hlavně cena https://www.sauto.cz/osobni/detail/alfa ... oFrom=list . Kde je zakopaný pes?!?
VW Vento 1,8 ex
VW Vento 1,8 ex
- Lekarnicka
No možná kombinace LPG + Twin Spark? Všichni se Tska bojí (správný servisní interval výměn oleje ) a upřímně, zkušenost s LPG nemám ale asi to nebude to nejlepší kombinace. Já bych svojí 147 pod 70K nepustil, ale to už sem nepatří.
Tak co jsem tak slyšel,TSka ve 147kách problémy neměly a s Lpg by taky neměl být problém. Jinak uznávám,že ta cena je nízko,i když je třeba připočíst přihlášení.
VW Vento 1,8 ex
VW Vento 1,8 ex
- Lekarnicka
No, já zas viděl spoustu 147 co měly Tsko a umřely na špatný olej nebo serv.inverval. Tak jako tak, to nemění nic na tom, že cena je nízká a bude v budoucnu ještě nižší. Je to prostě neduh Alfy Romeo
