žárovky, hlášky PP a vůbec vše kolem osvětlení AR147
Erik T
Re: žárovky, hlášky PP a vůbec vše kolem osvětlení AR147
Příspěvek od Erik T » 16.4.2017, ned 15:44
No já myslím že vše svítí a to ukostření světla je co?
Jarouš01
Příspěvek od Jarouš01 » 16.4.2017, ned 17:42
To je jeden z pinů v konektoru ke svítilně, který ukostřuje všechny žárovky v ní. Vzhledem k tomu, že vede v případě všech rozsvícených žárovek velký proud, tak se stává že se vyhřeje a vznikne na něm velký přechodový odpor. Žárovky sice potom svítí, ale s nižší intezitou a bodycomp, který měří odpor při průchodu žárovkou, to pak vyhodnotí jako vadnou žárovku.
Fiat Barchetta 1.8 16V 130 CV
Erik T
Příspěvek od Erik T » 17.4.2017, pon 11:05
5.5. jdeme k mechanikovi. Bude nám přetěsnovat palivový filtr měnit kabinový filtr a čistit a zaslepovat ERG ventil. Tak přijednom se mi na to jukne sám to stejně asi nezjistím ne?
Erik T
Příspěvek od Erik T » 18.4.2017, úte 18:12
Od té doby co nám byli měněny žárovky ve světlech nám rychleji problikáva pravý blinkr. (Zvukový signál je rychlejší) co to?
Příspěvek od coyote » 18.4.2017, úte 19:31
Tim hlásí, že je nějaká žárovka blinkrů špatná. Zajímavost. Venku to bliká normálně rychle. Alespoň mě se to tak chovalo. Mrkni na tu kostru, jak Ti tu radí. Mě se kdysi stalo totéž a bylo to tam.
Erik T
Příspěvek od Erik T » 19.4.2017, stř 15:31
Jop mrknu, jinak nám nesvítí přední mlhovky nebudou ty hlášky od tohohle?
Jojo venku je ta rychlost normální proč tedy hlásí problém tam kde neni?
Příspěvek od coyote » 19.4.2017, stř 22:35
On tam ale evidentne problem bude. S tou kostrou. Predni mlhovky, tlumeny a dalkovy to nehlasi.
Erik T
Příspěvek od Erik T » 27.5.2017, sob 09:04
Je normální aby mi po měsíci od výměny žárovky odešla?
Erik T
Příspěvek od Erik T » 31.5.2017, stř 18:21
A potkávací světla mají taky žárovku typu 5W/21W 12V ???
Saitooo
Příspěvek od Saitooo » 10.6.2017, sob 08:19
Zdarec..jdou tam dat tyhle xenony http://bazar.automedik.cz/AMD7791412286/alfa-romeo/147 do oreginal patic z obyč světel...nebo se to musi předělavat..diiiky
Příspěvek od Petr147 » 10.6.2017, sob 08:54
Vyměnit za klasická světla jdou, ale bez dodelanych ostriku nebo naklápění tě vyhodí na první stk
Saitooo
Příspěvek od Saitooo » 10.6.2017, sob 23:50
aha..tak to nic:) ..dik za info...ještě jedna věc-nemužu zprovoznit mlhovky..sem tam jsem jim měnil žárovka když rupla a naposled když mě mimo jiné zapadla někam do motorového prostoru ta sponka co drži žarovku (nejde někde sehnat?už sem prolez skoro vše na netu) mě hned po vyměně rupla pojistka od mlhovek. Po vyměně pojistky už sem se stím nedomluvil na svícení...
Erik T
Příspěvek od Erik T » 8.5.2018, úte 14:32
Odešla mi přední pravá žárovka ve světle zvládnu výměnu sám? Musí se sundat celé světlo nebo je tam prostor. Dík
Leech
Příspěvek od Leech » 8.5.2018, úte 18:20
Malá ručička se tam dostane, ale nepohodlně. Já sem to jednou řešil povolením nádobky, vykloněním do strany a pak se tam dostaneš. Pohodlnější a pro mě rychlejší je svěsit nárazník a vytáhnout světlo ..
Spider 3.0 V6 12v
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
honzikd
Příspěvek od honzikd » 8.5.2018, úte 21:10
Když tu žárovku neměníš poprvé, tak to jde bez vyndávání světla. Nejlepší je to prozkoumat pomocí malého zrcátka, a pak to po hmatu vyměnit. Když to neděláš poprvé, je to otázka pěti minut...
159 2.2 JTS
ex. 147 1.6TS 88 kW
ex. 156 2.4JTD 103 kW
Erik T
Příspěvek od Erik T » 9.5.2018, stř 13:13
Bude to poprvé
fejfarz
Příspěvek od fejfarz » 9.5.2018, stř 16:30
Taky mám alfu chvilku a určitě mě to bude čekat výměna žárovky :smt024
Alfa Romeo 147 1,6 TS 77 Kw
Temp
Příspěvek od Temp » 31.5.2018, čtv 21:04
Na levém světle je ten přístup o hodně snažší. Samozřejmě tam žárovka neodchází, ale není od věci si to nacvičit tam a zjistit, jak to funguje. Povolení nádržky u pravého světla taky šetří spoustu nervů.
Jinak jsem měl teď taky problém diskotéky se světlama. Všechna světla svítila, ale čím dál častěji palubní počítač během jízdy hlásil "left side failure", "Brake failure", "Rihgt side Failure", blinkry blikaly jak o život. Běhal jsem kolem toho snad měsíc.
Na vině byla jedna ta dvouvláknová žárovka. Vlákno obrysovek bylo napůl uklepané, takže jako svítilo, ale při najetí na hrbol vlákno skočilo. Zní to divně, ale pak jsem to zkoušel a při zatřepání žárovka zablikala. Taky byl zaoxidovaný konektor co se zapojuje do zadní lampy. Bylo vidět, že je vyhřátý a vyjiskřený. Přední potkávací žárovka začernalá, ale taky ještě svítila. Prostě se mi potkalo víc věcí po zimě.
Ale aspoň mám vyčištěný všechny možný kontakty od baterky, přes pojistkovou skříň až po žárovky. Je to práce na pár hodin, ale každý to zvládne sám i s oběma rukama levýma ;-)
Alfa Romeo 147 JTDm 16v FL
RavenFCB
Příspěvek od RavenFCB » 4.10.2018, čtv 14:18
Nedavno mi zacla svitit kontrolka osvetleni,zkontroloval jsem vsechna svetla a vse vporadku. Pak po asi 5 min jizdy zhasla. Dneska sem kontroloval olej,zabouchl kapotu,nastartoval a kontrolka opet svitila - vsechna svetla se mi zdala znovu vporadku. Pak open po par minutach zhasla.
Muze jit jen o nejaky uvolneny kontakt ?? Mate nekdo podobne zkusenosti ?
Lekarnicka
Příspěvek od Lekarnicka » 5.10.2018, pát 11:18
Nedělá ti to osvětlení pod SPZ? Tam bývá většinou špatný kontakt. Hlášku co ale zlobí ti většinou vypíše palubní počítač. Co ti píše ? =)
Leech
Příspěvek od Leech » 6.10.2018, sob 00:13
osvětlení SPZ to píše jako konkrétní žárovku, jediný co ti to neřekne je jestli pravý nebo levý. Spíš si myslím že to bude parkovačka; buď vyrezlá patice, nebo zlámaný dráty. Navíc když to kontroluješ při zapnutých potkávačkách a nemáš u halogenů vyloženě barevný parkovačky, nějaký modrý nebo čevený žárovky, tak se toho většinou ani nevšimneš
Spider 3.0 V6 12v
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
RavenFCB
Příspěvek od RavenFCB » 14.10.2018, ned 19:30
Palubni PC nemam takze mi to konkretni zarovku nerekne :( Kazdopadne dneska opet vse zkontrolovano a vse sviti tak jak ma,kazdpoadne bude to neco na pridi vozu protoze dnes pri ceste domu - uz za tmy - na me 2 auta problikla. Hned jsem zastavil,vse prokontroloval znova a vse vypada vporadku (2 osoby vepredu,sklon na 0). Tak jak uz nevim :(
RavenFCB
Příspěvek od RavenFCB » 15.10.2018, pon 19:14
Dneska se opet problem opakoval,zkontroloval sem vse mozne a uz jsem z toho docela na prasky :((
RavenFCB
Příspěvek od RavenFCB » 16.10.2018, úte 18:59
Tak nakonec dnes vymenena jedna obrysovka. Zitra jedu na serizeni svetel a snad vse uz bude,tak jak ma byt !
Lekarnicka
Příspěvek od Lekarnicka » 7.2.2019, čtv 08:00
Ahoj,
mohl by mi prosím někdo poslat link na žárovky co jsou v panelu manuální klimatizace. Ráno mi svítily žárovky jen na fukar ale ne na rychlost a teplotu. PS: Při otevření jen řidičových dveří přestalo fungovat vnitřní osvětlení vozidla. Když ale odemknu dálkou tak se univtř auta světla rozsvítí. Když otevřu jiné než řidičovy dveře opět se světlo rozsvítí. Je někde nějaký kontakt který je potřeba prostříknout třeba WDčkem nebo nějaká pojistka?
EDIT: Žárovky už mám B8,3d
https://www.svetzarovek.eu/p-7172/k-452 ... t-eagleye/
Zpět na „147“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 11 hostů
