Alfa Romeo 147 (pokec)
Re: Alfa Romeo 147 (pokec)
jaky olej selenia pro 1.6 TS 88kw?
Selenia Racing nebo Selenia 20K
Spider 3.0 V6 12v
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
didgeridooman
Ahoj Alfisti, nějakou dobu jsem vás jenom četl, teď se s dovolením připojím. Pořídil jsem 147 2.0 Selespeed, krásná, v plné výbavě a černé kůži, nějaké prvotní investice, olej atd, jinak super. Jedna drobná nepříjemnost, při chladnějších dnech, nebo před jízdou vržou... toť otázka, co to vrže, nejvíc levá zadní strana, silenblok, pružina v hrnku, uložení tlumiče,... má s tím někdo zkušenost? Poradíte? Jinak je to princezna.
horní ramena... je tu vlákno o podvozku, když tak sekce 156, je to stejné... jestli jsou ok, tak vyndat silentbloky a namazat... vržou i nová...
Tak diagnostika opravdu ukázala vadný EGR. Tak jsem ho nechal zaslepit a doufám, že teď už zase budu jezdit bez problémů.Ladis píše:Jestli to jede stále stejně jako před rozsvícením kontrolky, tak bych to viděl na zaseklý ( v poloze uzavřeno, což vůbec nevadí ) EGR. Jinak jo, začít diagnostikou není špatný nápad.
AR 147, 1.9jtdm, 88kw
Zdravím chlapi. Mám takovej problém. Přehodil jsem na letnaky a auto mi táhne do prava. Zajel jsem na geometrii i převàženi ale stále táhne do prava. Není to nic hroznyho ale štve mě to. Poradí někdo co s tím.
Alfa Romeo 147 1.9 85kW r.v.2004
- George.KHE
Pokud to dělá po přezutí na letní a geo a převážení máš za sebou, tak špatně sjetý pneu.
- George.KHE
prohoď levé kolo za pravé a pokud potáhne na druhou stranu, je to kolem (gumou). Pak max koupit nové pneu
Zdravím , prosím aký palivový filter má ísť do mojej alfiny? 1.9 JTD 8V 85kw? Bosch 1 457 434 314 alebo Bosch F 026 402 048 ???
Alfa Romeo 147 1.9 JTD 115k
Zdarec, kamos si poridil 147ku, zjistil ze mu nejdu okna vytahovat na horu, musi je "vycukat", o vikendu menil baterku, neni potreba najet doraze? Na mojem to musim delat kdyz odpojim baterku. Jak je to u 147?
Renault Laguna Grandtour 2.0dci, korábek :-), Alfa Romeo 156 2.4jtd, aktuálně Fiat Bravo 1.9jtd SPORT
- Lekarnicka
Hm, měl jsem odpojenou baterku v tomhle týdnu tak 10x a problem se stahováním oken nemám.. Nemá třeba špatnej kontakt u spínače oken?jara776 píše:Zdarec, kamos si poridil 147ku, zjistil ze mu nejdu okna vytahovat na horu, musi je "vycukat", o vikendu menil baterku, neni potreba najet doraze? Na mojem to musim delat kdyz odpojim baterku. Jak je to u 147?
nebo odpojenou pojistku přiskřípnutí
Zdravím chlapi. Přecvak jsem si hadičku od ostřikavačů a potrebuju to nějak vyřešit. Nemáte někdo tušení kde sehnat novou nebo nějakou náhradu.
- pepeknamornik111
Zdravím alfisti. Mam taky problem. Ide o vybracie z motora ktore sa prenasaju do celej kabiny. Frekvencia tych vybracii stupa v celom rozsahu otacok a je podobna ako ke ide motor na 3 valce. Zacalo sa to rapidne prejavovat v tedy, ked som vymenil horny silent pod kapotou. Stary bol uz KO ale netriasol tak s karoseriu. ale motor mal zase znacnu volu, ked som pri zaradenej jednicke potlacil s motorom. Dalsia vec ktoru mam KO je pletenec. Ten je deravy a poriadne prefukuje. Pletenec mam uz dlhsiu dobu prasknuty cca 5 mesiacov. Je to pravdepodobne koli vybraciam. Moze mat vpliv na chod mtora aj deravy pletenec? Ked mam nastartovane a pridam plyn na mieste bez rozbehu, tak vybracie su stale. Proste rozkmita cele auto. Pri jazde a rozbehu je to este horsie. Ide ako na 3 valce podla toho aj vybruje kabina a cele auto. chystam sa este vymenit zadni silentblok na napravnici a palivovy a vzduchovy filter. Cez vikend chcem vyskusat aj vstreky, ze ake maju prepady. Napada vas este nieco? Dvojhmota? Spojka je stara vyse roka. Vsimol som si este ze ked brzdim motorom bez plynu tak je vsetko OK.. akonahle pridam tak vybruje ako keby isiel na 3 valce. Vaha je OK.. ked som ju odpojil a isiel previezt, bolo citit pokles vykonu. Na volnobeh ide zda sa celkom normalne, motorom netrha... ale akonahla pridam, tak sa to sprava ako na 3 valce. (1,9 jtd 85 kw) rv 2001
Alfa romeo 147 , 1.9 JTD , 85 kW , r.v. 2001 facelift+interier 2005
Ahojte prosim vas ako zhodim zadny brzdovy strmen? Predny isiel pekne a zadny mi nejak nejde ... viete mi poradit?
Přemýšlím, ale tam není žádná zrada, jenom potřebuješ zašroubovat pistek
urcite mas problem s tema pojezdama vid? na jednom je guma ktera bude nabobtnala a roztrhana jako jsem mel ja a vubec to neslo vytahnout
Mám možnost koupi loketky z GB verze. Když sem na to koukal, tak mi přišlo, že je přidělaná na středovym panelu, rozdělující řidiče a spolujezdce, šla by nějak napasovat do mojí, když loketku nemá a neměla? Každopádně ale vypadá jako originální a je v stejný látce, jako mám, ale je to před fl., je tam rozdíl?
Spider 3.0 V6 12v
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
bud mam dlouhe vedeni nebo mi nedochazi co je GB verze kazdopadne ja loketku taky nemel ve vybave a dodelaval jsem si ji tam.musis vyvrtat diry v tom plechu pod plastovim tunelem a tam se to pridelava na 4 srouby. celkem sr... je s tim.ja mel jeste z alfy GT a to bylo trosku jiny tak ze flexa,pilnik a vrtacka a pak to slo jeste se musi vyriznout okenko v tom plastovim tunelu nahore jak je prihradka
Zdarec Alfisti, mám na Vás takový dotaz, předem jsem se však koukal, zda-li někdo neřešil něco podobného, ale nedařilo se mi nic najít :-/.. Teď k věci, zajímalo by mě, jestli by byl nějaký větší problém napasovat do 147čky digitální panel klimatizace místo klasického bez displaye .. Popřípadě co by to obnášelo? Zatím vřele děkuji
toto sa sa mi zdá že sa nedá prerobiť manuálnu na automatiku kedže v manuálnej máš tie lanká s ktorými si reguluješ ktorá klapka sa otvorí ...
- Princ William
Tady je to řešeno KLIK. Jinak manuální i digi AC má vše řešeno elektronicky (nejsou tam táhla), ale je tam víc serepetiček oproti manuálce.Domousk píše:Zdarec Alfisti, mám na Vás takový dotaz, předem jsem se však koukal, zda-li někdo neřešil něco podobného, ale nedařilo se mi nic najít :-/.. Teď k věci, zajímalo by mě, jestli by byl nějaký větší problém napasovat do 147čky digitální panel klimatizace místo klasického bez displaye .. Popřípadě co by to obnášelo? Zatím vřele děkuji
- pepeknamornik111
Ja to mam tak.... v 2001 mam interier z 2005 digitalna klima tempomat. Pozistujem veci a dam ti vediet.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 22 hostů
