můžu potvrdit. Mám EBC desky na Miatě a práší to neuvěřitelně
Alfa Romeo 147 (pokec)
Re: Alfa Romeo 147 (pokec)
Už mám najeto na olej za měsíc 2tis. km a už uvažuji nad novým olejem. Předchozí majitel tam dával plnou syntetiku Mogul já nechal udělat průplach vany a dál Selenii 5W-40 tedy polo v domnění že je to plna ale aspoň je to Selenia.
V 10tis. km už tam chci dát Selenia 5W-30 Pure Energy bude nutný průplach vany?
Dream car: Alfa Romeo 159 SW Ti 2.4 JTDm Q-tronic 2010 or
Alfa Romeo Gulia 2.2 JTD Veloce
Alfa Romeo 147 1.9 JTD 85 kW rv. 2003
EX: Fiat Bravo 2.0 HGT 108 kW rv. 1997
Pokud máš 85kW co máš v podpisu, tak bych nelaboroval. Patří tam Selenia Turbo Diesel 10W40 a do chladnější podnebí pak Selenia WR Diesel 5W40. Proplach byl na místě, pro klid duše zkrátit výměnu. A rozhodně tam necpat Selenii Pure Energy 5W30. Mrkni se příručky .
V příručce právě doporučují 5W-40
Tak tam dej podle příručky Selenii 5W40 WR Diesel a nic nevymýšlej. Nebo tam dej libovolnou levnou 5W40 a pak sem za půl roku přijď s otázkou, proč ti jdou divné zvuky z motoru.
Alfa Romeo 147 JTDm 16v FL
Jedině Selenia nejsem blázen ale proč bych nemohl dát 5W30 Pure Energy nechápu
Je to pro novější diesely s DPF a je řidší. Jako úplně nechápu, proč prostě nechceš olej, co je napsaný v manuálu pro tento motor a něco vymýšlíš. Jako ano, JTDčko není náchylné na olej a asi by ho jen víc žralo a motoru se nic nestalo. Ale nevidím důvod.
Borci mate někdo ALU kola 17 i s letním obutím ? Na zimu mám 16 a tak bych tam dal n 17, v létě budu jezdíte min, mám ještě del sol nám leto
alfa romeo 147 1.9 JTD 85 kw 2005
- Foli
Mám prosbičku, jak řešíte u Twinsparků výměnu vlnovce? Trost, kelly atd nemá ten blbej oválnej tohoto rozměru, díky za jakoukoliv radu, kde sehnat
Dobrý den. Chcel by som sa opýtať ci niekto náhodou nevie rozmery alfa Rómeo 147 vymedzovacich (stredových) krúžkov na R17. Som tu nový a hľadám pomoc ,neviem to nikde nájsť. Ďakujem pekne vopred
Foli: univerzální kulatý, ale musí s dobře navařit, jinak pak rezonuje celé auto
- Foli
to jsem zkoumal, ale je dost na fest k vaně, to mě taky napadlo, zploštit konce v lisu do požadovaného oválného tvaru, ale střed pletenej nezploštím
zdravím, mám prosím rychlý dotaz: mají všechny 147 JTD měřák spotřeby paliva??
s palubákem ano, některé hodně sociální verze bez palubáku mají snad jenom ukazatel km
Otázka je, co je tam za páčky. Pokud není na pravé páčce tlačítko, tak se spotřeby nedohledáš. Ale stačí poladit páčky na ty s tlačítkem a už to jede.
Naposledy upravil(a) ozzy dne 26.6.2017, pon 21:28, celkem upraveno 1 x.
Tak se taky přidám https://m.youtube.com/watch?v=dG7dOC_PP ... e=youtu.be
Ahoj neřešil někdo zadní parkovací senzory? Mě občas fungují většinou po delší cestě, ale když popojíždím nebo jedu kratší trasy tak se ozve od senzorů zvuk že nefungují. Nevíte jak se k těm senzorům dostanu? Koukal sem zespod, ale tam se bohužel nedostanu. Nevíte jestli musím sundat celý nárazník a nebo je i jiná možnost? Díky za rady.
Musíš sundat nárazník (myslím že 4 šrouby jsou v liště, když otevřeš kufr a dva v každým podběhu, není nutný sundavat kola). Jednotka senzorů je uvnitř kufru, pod krycím plastem, zezadu (je pod nim i zámek, nevím jak bych ho jinak popsal). A když budeš chtít k repráčku senzorů, tak ten je v kufrových dveřích (ten plast se rád láme, pozor na to ..)
Spider 3.0 V6 12v
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
Tak to sem nechtěl slyšet ale děkuji.
Čaute chalani.
Prosimvás jaký chladič pasuje na 147 1.6 TS 77 kW po faceliftu (rv 2007) ? Mám děravý chladič, tak to mám u mechanika a ten mi chudák volal že mu mu tam sice pasuje ale nemá kam napasovat klimu. Za odkaz/tip bych byl vděčný. Nechci tam dávat origo díl za 7K
A zu netu sem z toho tumpachový které pasují na auta po roce 2006 s klimou :/
Alfa Giulietta 1.4 TB 88kw, r. 2012
Ex AR 147 Twinspark, 77 kW, r.2007
Jen pro info za origo chladič který se dává na AR 147 po faceliftu s úchyty pro klimu, jsem dal 7K !
- Foli
zeptám se, nikde jsem to tu nenašel. Jak je kompatibilní intariér z AR GT na 147 3dv? Jde mi o tapecy dveří a případně sedačky? Díky
