originál rádio a vše kolem
Re: originál rádio a vše kolem
Nebude se nic resetovat. Já už letos tahal baterku cca 5x a loni tak 10x. Vše bez problémů
Alfa Romeo 147 JTDm 16v FL
Giuletta QV 1.8 TBi 2011
AR 147 1.6 TS 88kw ex
pethrd2312
Klucí a holky, kde a jak si seženu kod k autorádiu original alfa romeo 147 connect nav ?
Děkuju
Děkuju
Pokud tam nebudeš cpát jiné origo rádio, tak to kód chtít nebude.legion.1416 píše:Zdravím, Alfisty..chystám se vytáhnout baterii kvůli nabíjení. Je možné, že se resetuje origo rádio a bude vyžadovat kód? Má s tím někdo zkušenost? díky za info :-)
Ahoj, nějak jsem tady nenašel odpověd. Jde nějak nastavit pamět frekvecne po nastartování? používám fm transmitter(jsem líný si naletovat 3,5 jack) a po nastartování mám vždy frekvenci max co zvládne naladit a musím přepínat na frekvenci fm transmiteru. Jde někde nastavit určená frekvence? mám origo rádio s bose(jestli to hraje roli). Díky za odpovědi
Cituju manuál. Ale já osobně sem nezažil rádio ve 147, který by udrželo stanice na víc jak týden ..
Manuální uložení stanice do paměti Aktuálně naladěnou stanici můžete uložit do paměti ve zvolené paměové úrovni pomocí tlačítek (18), (17), (16), (15), (14), (13) očíslovaných od 1 do 6. Podržte stisknuté jedno ztlačítek (od 1 do 6) až do zaznění potvrzovacího signálu. Po uložení do paměti se na displeji zobrazí číslo tlačítka předvolby, pod kterým je stanice uložena.
Funkce Autostore (automatické uložení stanic do paměti) Funkce Autostore (automatické uložení stanic do paměti) se aktivuje stisknutím a podržením tlačítka „BN“ (7) až do zaznění potvrzovacího akustického signálu. Pomocí této funkce se automaticky uloží do paměti stanice snejsilnějším signálem, vpořadí od nejsilnějšího k nejslabšímu signálu, ve vlnovém rozsahu FMT. UPOZORNĚNÍ Aktivací funkce Autostore se zpaměti vymažou předtím uložené stanice ve vlnovém rozsahu FMT. Jestliže je aktivní funkce TA (dopravní informace), uloží se pouze stanice vysílající dopravní informace. Tuto funkci je možno aktivovat i během přehrávání kazety nebo CD.
Během procesu automatického ukládání na displeji bliká hlášení „A-STORE“. Funkci Autostore můžete přerušit opětovným stisknutím tlačítka „BN“ (7): rádio se vrátí knaposledy naladěné stanici (před aktivací funkce Autostore). Po ukončení funkce Autostore (automatické uložení stanic do paměti) rádio automaticky naladí první stanici uloženou ve vlnovém rozsahu FM1. Pod tlačítky (18), (17), (16), (15), (14), (13) očíslovanými od 1 do 6 budou automaticky uloženy stanice s aktuálně nejlepším příjmem v daném vlnovém rozsahu. Po ukončení uložení stanic do paměti autorádio automaticky naladí frekvenci uloženou pod tlačítkem 1 (18). Každá stanice je uložena pouze jednou, s výjimkou regionálních programů, které mohou být v některých případech uloženy dvakrát. Během automatického ukládání stanic do paměti je na displeji hlášení „A-STORE“.
Rádio se při aktivní funkci Autostore chová následovně: – při spuštění funkce Autostore se všechny ostatní funkce vyřadí zčinnosti – případná změna hlasitosti nebude zobrazena na displeji – stisknutím jednoho z tlačítek funkcí rádia (např. „PTY“ (2), „“ (9), „“ (12), (18), (17), (16), (15), (14), (13)) se proces automatického ukládání přeruší, naladí se naposledy – před aktivací funkce Autostore – poslouchaná stanice aspustí se funkce odpovídající stisknutému tlačítku – stisknutím tlačítka „AF-TA“ (1) při aktivní funkci Autostore se tato funkce přeruší, funkce TA (dopravní informace) se aktivuje/deaktivuje a spustí se nový proces automatického ukládání do paměti – přepnutím zdroje audiosignálu (rádio, přehrávač kazet, měnič CD) během procesu automatického ukládání se funkce Autostore nepřeruší.
SEZNAMTE SE SVOZEM
184
ALFA_100-249.qxd 18.2.2005 9:18 StrÆnka 184
UPOZORNĚNÍ Někdy se může stát, že funkce Autostore nedokáže najít 6 stanic se silným signálem. Vtakovém případě budou po dobu 2 sekund zobrazena na displeji neobsazená tlačítka předvoleb 4 čárkami abude reprodukována poslední poslouchaná stanice.
Poslech stanic uložených vpaměti Postupujte následovně: – zvolte požadovaný vlnový rozsah (FM, MW, LW) – stiskněte krátce jedno ztlačítek předvoleb 1
Spider 3.0 V6 12v
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
No, to jsem zkoušel, ale i ta uložená stanice se mi stejně přeladí na nejbližší rádio po nastartování nebo je zaplá jiná uložená frekvence. Takže asi mačkat pokaždé
Zkusil bych vypnout AF (automaticke preladeni na silnejsi frekvenci) a ujisti se ze ulozena frekvence je v FM1 nebo FM2 (to menis opakovanym mackanim tlacitka FM).
Jeste je jedna moznost priciny. Uklada se ti nastaveni radia a ulozene veskere ostatni fm stanice? Je mozne ze si to nepamatuje ulozene hodnoty. To bych vyndal pojistku na zadni strane radia a pokud to nepomuze tak hledat pricinu spatneho zapojeni.
Opel Corsa 1.4T 74KW 2018
určitě to bude tím přeladěním na silnější frekvence, to sem tam nekopíroval ... Počítej ale s tím, že se vážně na většině rádií ta frekvence neuloží dlouhodobě.
Já osobně když jsem používal transmitter, tak jsem používal frekvenci úplně na konci, nějakých 108 nebo jak to je; a potom jsem se tam dostal vlastně jenom dlouhým podržením ladícího tlačítka.
Spider 3.0 V6 12v
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
Ou ne, transmiter nenávidím... Zkoušel jsem ho a vůbec nic... Je to hodně špatný přístroj, je mnohem lepší si už pořídit autorádio s bluetooth: https://www.2din.cz/autoradia-s-bluetooth/ a nebo zabudovat rozšíření https://www.2din.cz/usb-aux-adaptery-alfa-romeo/
Na to, že tady pán průběžné stále přidává reklamy, tak se divím, že ten účet ještě existuje. :-) Není lepší kontaktovat majitele fóra a zaplatit si inzerci?
Co to máte za elektriku?! Já naladim origo radio vytáhnu z auta za půl roku vrátím a nic ladit nemusím ani nastavovat vše si pamatuje. Nyní prehazuji 2druhy, origo když to déle stojí nikoho neláká, a android z čajny na kterém funguje vše jako na origu krom údajů na budíkách a hraje asi tak 50x hlasitěji.
Alfa Romeo 147 1.8ts 119Kw 195Nm Progression 02'
LADA NIVA Cabrio 2121
