Manuální převodovka 147 (lanovody, kulisa, synchrony atp.)
rbiciste
Re: Manuální převodovka 147 (lanovody, kulisa, synchrony atp.)
Příspěvek od rbiciste » 6.2.2018, úte 13:23
Měl jsem uložený návod na čištění, snad to někomu pomůže.
Radovan
https://www.youtube.com/watch?v=5YhOnJjvxxs&t=319s
Radovan
x-f píše:
6.2.2018, úte 11:47
Tak jsem sedl tuhle do 147, páč drahá polovička naříkala, že se jí blbě řadí a v příčném směru jde řadička fest ztuha.
Jak je to s lanovody? Někdo říká, že stačí namazat. Bývá to zatuhlé po celé délce, nebo je spíš koroze na konci u převodovky, jak tu někdo taky psal?
Pomůže to máznout jen z motorového prostotu, nebo to musí ven?
Vyndat se ale asi dají jen po odmontování výfuku konzoly v které drží celá kulisa řazení ne?
Alfa Romeo 147 JZD, 85 kW (2005) - his
Lekarnicka
Příspěvek od Lekarnicka » 7.2.2018, stř 08:10
Pod to se podepíšu, v létě jsem onu očistu podstoupil a vracení řadící páky se zlepšilo o 100% nicméně na to, že mám 3 roky starou kulisu bych očekával, že to bude řazení lepší ale hold auto už má něco za sebou.
x-f
Příspěvek od x-f » 8.2.2018, čtv 10:52
Takže nechodí ztuha lanko jako takové, ale nějaké uložení u toho selektoru bo jak se tomu nadává?
On tam měnil nějaký zrezlý rozpadlý pouzdro. Nemáte k tomu někdo nějaký číslo? Že bych si to předem sehnal?
AR 159 SW, Q4 2.4 20V
AR 147 1.6 TS
EX: VW Golf 7 Variant 1.4 TSI
EX: Opel Astra G Caravan 1.4
EX: Nisan Primera P12 2.2di
x-f
Příspěvek od x-f » 8.2.2018, čtv 11:11
To je asi tohle?
PN: 46467103
Bush. Gear linkage bush
Např. https://www.ebay.com/itm/Alfa-Romeo-147 ... yGwNTFFg-
Jak jste měli orezlý ten čep (bo jak se to jmenuje) - na tomto obrázku:
Samotný jsem ho nikde nenašel - nevím jak se to jmenuje a tak jsem nenašel číslo.
Dá se koupit celý "selector block" či "gearbox vable bracket" https://www.ebay.com/itm/Comandi-Estern ... SwA4dWKRBf
P/N:46759824 (či 46759823 - nejde mě to teď zjistit, páč jsem nenašel funkční eper).
Menší část ale asi není.
AR 147 1.6 TS
hno3
Příspěvek od hno3 » 9.2.2018, pát 08:39
včera jsem doma objevil krabičku s plastovým pouzdrem uložení páky pro 147 TS..
nechce to někdo...? symbolická cena 200,- + poštovné..
AR 156 V6 SW (+ Squadra chip)
AR Giulietta 1.4 125kW
Fiat Tipo 2.1 16v (ex 2l 8v)
ex. Stilo 1.8 (2l conversion)
Temp
Příspěvek od Temp » 22.7.2018, ned 16:45
V pátek jsem se rozjel na křižovatce a zůstala mi zařazená jednička. Nešlo ani vyřadit, páka byla jak hadrová panenka. Dojel jsem na benzínku a zjistil, že lanovod vyskočil z uložení na převodovce z toho "kulového" čepu a nejde zacvaknout. Prostě se asi vydřel a pak už vypadl. Je pravda, že jsem teď zaučoval po x letech mladou do řízení a její řazení bylo až moc rázné (bez šance jí to vysvětlit).
Jde koupit jen ta část, nebo se musí měnit komplet lanovod? Jinak to řadilo dobře a relativně bez problémů. Snad jen šestka zadrhávala.
Teď to drží pohromadě ductejpa, ale to je opravdu nouzové řešení.
Alfa Romeo 147 JTDm 16v FL
Temp
Příspěvek od Temp » 25.7.2018, stř 20:37
Problém vyřešen. Na vrakovišti jsem koupil jeté lanovody. Z nich vymontoval jen tu hlavu na kulový čep a přehodil.
Co jsem ale objevil by se mohlo hodit všem jako výstraha.
Po koupi auta jsem dal auto mechanikovi, protože mi špatně řadila šestka (problém přetrvává) a mechanik to prý celé rozdělal, vyčistil, promazal, vyměnil olej v převodovce atd. No netuším proč šachoval i s tím kulovým čepem. Každopádně ho chtěl někdo povolit kleštěma a na hezké leštěné kulové ploše udělal otlak, ba bych se nebál říct i šponu. 3 roky kvrdlání po téhle šponě znamenalo smrt toho silonového pouzdra. Vzal jsem jemný pilníček, šponku zabrousil, přebrousil smirkem hrubosti 2000, ještě to vzal leštící pastou, obě protistrany vyčistil, lehce mázl konkorem a krásně to chodí. Skoro bych i řekl že jde lépe řadit, ale to je možná placebo efekt.
PaterX
Příspěvek od PaterX » 18.8.2018, sob 11:16
mám 6q jtd a hydraulické ovládání spojky. řeším problém s absolutně volným spojkovým pedálem (nepomáhá ani odvzdušnění u hydr.válečku na páce co jde k ložisku v převodovce). Odhaduji ze je špatný spojkový váleček za pedálem - usuzuji z toho, ze nenatlačí žádnou kapalinu dál... :smt102
Má někdo jakékoliv poznatky či zkušenosti.. Dekuji
Alfa Romeo 147 JTDm
Alfa Romeo 147 JTDm
ex Alfa Romeo 166 2.4 JTD
Leech
Příspěvek od Leech » 18.8.2018, sob 21:06
Dělal mi to stejný pomocnej váleček, ale může to být i hlavní na pedálem. Případně, nemáš už horší setrvák? Že by yblo přidřený vysouvací ložisko?
Abarth 500 esseesse
GT JTDm
GTV 2.0TS
Bývávalo
147 1.6TS ECO | 147 1.6TS ECO | 159 1.9JTDm 8V, 147 Q2
smutek
Příspěvek od smutek » 25.9.2018, úte 05:17
Cau kluci mam alfu 147 1.6 ts a nejda mi radit zpatecka vsechny rychlosti v pohode kdyz stojim a nemam nastartovano tak v ji tam zaradim nastartuju ujedu kousek a uz tam nejde nevite co by to mohlo bit dik za rady
Zpět na „147“
