Oprava antény - Alfa 147
- Princ William
Re: Oprava antény - Alfa 147
Využiji téma. Jak vypadá a kolik má kabelů anténa na originál Connect Nav + na 147ce? Na autě mam 3 dráty (konektory), na druhý 147 máme dva dráty (konektory). Vše myslim pod základnou antény, tedy vzadu u zadní střešní lampičky. Chystam se zabudování Connect Nav +, tak sonduji co je všechno třeba vyměnit.
Je tu někdo aktivní kdo měnil tu novou anténu a předělával samce/samici ...? Já to dnjes přepájel ale kvalita se mi moc nezlepšila teda :/
proste v alfe radio nikdy hrat nebude!!!! tak jak ma, uz jsem kvuli toho rozebral cely interier, koupil tri radia, natahl novy kabel k antene, a furt ta svina nehraje v ostrave treba nemam problem,ale mosnov a novy jicin katastrofa
- Princ William
Kdyby někdo chtěl celou základnu antény i s prutem ze 147 (orig. AR), tak mi napište. Je to pouze na rádio (má dva dráty). Dělá se ještě 3-drátová na telefon a pak 4-drátová na navigaci. Cena 300 Kč. Odzkoušená! Jinak pomohlo mi taky jen vyměnit ten prut, byl nějakej hotovej i když opticky byl OK.
Ahoj,
potreboval bych od nekoho poradit. Nedavno jsem si koupil antenu se zesilovacem. Antenu zapojim koaxialem (2 draty). Ale kam mam napichnout plusko (cerveny drat)? Je tam nekde u zadniho svetla vyvedeno 12V? Diky.
Alfa Romeo 147 2.0 TS
- Princ William
Originální zapojení má +12V přímo svorkovnici u antény...pod stropnicí
Diky za odpoved. Cokoladu tam sice vidim, ale vedou do ni jen dva draty. Nemuze to byt tim, ze do nekterych 147 se montovaly anteny bez zesilovace? Nebo se divam spatne?
Tam žádná čokoláda neni, jsou tam dva dráty...
No ja mel po puvodnim majiteli osklive tuzing kridlo misto anteny, tak jsem koupil normalni antenu.
Takze aktualne tam jsou pod strechou z predu vyvedeny dva draty zapojene do cokolady a z ni vede kabel s jack konektorem (to asi dodelal). Predpokladam, ze z nove anteny ty dva draty zapojim tedy pres tu cokoladu (misto toho jacku) ale co ten treti drat +12V?
- Princ William
Jedno fotka by byla lepší než to složitě popisovat.
Může někdo pls poradit / zaslat odkaz na správnou anténu pro AR147 (jen rádio, 2 dráty) ? Samozřejmě s konektorama co jsou u originálu, abych nemusel předělávat. Nemůžu nikde najít. Předem dík.
http://www.ahifi.cz/antena-c-m-a-antenn ... s-produktu
Alfa Romeo 147 1.6 TS
Taky by mě zajímalo, jestli se dá koupit tahle - http://www.ahifi.cz/antena-mecatron-aa-907.html
Ta má už přímo samce...
V každým případě, nemá někdo odkaz na postup? Pod odkazem na alfisti.cz už postup není...
Alfa Romeo 147 1.6 TS 88kW, 3d, Nero
Pracovní postup už tam na webu není, není to ještě někde jinde? Nebo neumí to někdo dobře popsat?
- Princ William
Tak výměna základny antény je celkem v pohodě. Vyrveš ten platový šteft uprosted vzadu ve stropnici. Gumové těsnění okolo kufrových dveří se sundá z kastle. Pak je lepší odstrojit i kryty C slopků (3dv a 5dv má rozdílné uchycení, ale vždy napřed sundat krytku okolo zadního pásu v krytu) a pak stropnici odehnout dolů. Rozpojit svorkovnice vpravo na vnitřní hraně střechy a povolit matku na základě antény, toť vše!
Pokud chcete, tak se ozvěte. Mám kompletní originální základny antény i s prutem.
- matesiczech
Ahooj
Nemáte nikdo prosím zkušenost s výměnou antény?? Potřeboval bych vyměnit celou,zdá se mi že špatně těsní u střechy a bude v háji to lepení pod ní .Teď po těch slejvákách se mi v interiéru kousek od antény udělala nehezká mapa :/
Kdybyste měl někdo zkušenost s odděláním stropnice...Nerad bych to začal zbytečně rozebírat někde a pak se k tomu vůbec nedostal ...Diky
Alfa147.16.TS
Neoddělávej stropnici, ale jen zadní světlo. Anténa je hned nad ním. Jde celé vycvaknout. Nejdřív světlo a pak celý ten šuplík na světlo. pod (vlastně nad) ním je pak šroub, co anténu drží. Ale jestli jí jinak nic není, tak nemusíš měnit celou. Steřelo těsnění pod ní. Já si vystřihl ze staré duše nové těsnění, natáhl ho pod anténu, utáhl šroub a bylo po prolínání.
Alfa Romeo 147 JTDm 16v FL
- matesiczech
Bezva,tak to jsem rád já už jsem viděl jak bude celej tapecírunk dole a pak to dávej dohromady !!! Ještě se tedy zeptám to světlo sundám jak ?
nerad bych zbytečně utrhl nějaký cvoček ....Jinak dobrý tip s tou duší,teď jsem to byl omrknout a zdá se mi žě to okolo krapátko kvete,když to něják neošetřím za chvilku z toho budu mít kabriolet
Alfa147.16.TS
V podstatě jen prstama zabereš a vycvakneš to. Nemělo by se nic odlomit. Ale počítej s tím, že je tam naprd přístup. Bude to trocha gynekoligie ;-)
Jo to určitě ošetři. Ale s tím ti už moc neporadím.
