Pískající brzdy
Pískající brzdy
Mám problém s brzdama, pískají. Mám vyměněný destičky, kotouče jsou skoro nový. Co mě může ještě proti tomu pomoct? Co s tím?
AR 147 1.9JTD
Re: Pískající brzdy
Taky jsem s novejma destičkama pískal a po pár km je ticho, musely si sednout. Co máš za značku?
Re: Pískající brzdy
oni nejsou úplně nový... značku mám twr ( trw teď nevím ), začaly pískat tak po 2000km, dneska jsem s tím byl v servisu a jsou dobrý, i kotouče tak právě nevim....
AR 147 1.9JTD
Re: Pískající brzdy
Taky jsem kdysi měl podobný problém, nakonec jsem musel destičky vyměnit za jinou značku, nějak si prostě materiálově nesedly s kotoučema, a to jsem měl desky i kotouče od stejné značky, což bylo divné, že si neseděly. Pak jsem dal jiné desky a od té doby je klid.
Re: Pískající brzdy
ahoj,mam podobny problem. niekedy si dosticky a kotuce nesadnu. objednal som ebc green stuff dosticky a uvidime ci to pomoze. ak chces, mozem ti na skusku poslat moje povodne dosticky ( velmi dobry stav ) a ked ti piskat nebudu, mozme sa dohodnut na nejakej symbolickej cene
Ex 147 1,9jtd 88kw
- George.KHE
Re: Pískající brzdy
a pískají ti při brždění nebo jenom tak během jízdy třeba jedno kolo?
Re: Pískající brzdy
Tak předpokládám že zatuhlé pístky rozezná
NOW- Mazda 6 2.0 121kW
EX-AR 159 JTDm 110kW
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
Re: Pískající brzdy
No mně třeba píská jedno kolo jen tak při jízdě, stačí když jemně pohnu volantem.... tak by mne taky zajímalo čím to může být?
147 JTD 8V Progressive. Alfa Rosso 10/01
Re: Pískající brzdy
a nedrzi ti to tam rucna brzda?...teraz som riesil tento problem...piskalo mi koleso a prehrievalo sa...vymenili sa lanovody na rucnu brzdu a je to prec...
Re: Pískající brzdy
Jo jo. Můžou to být lanovody, nebo zatuhlé pístky na zadní brzdě. V důsledku toho se zahřívají jak desky tak kotouč nemluvě o ložisku. Každopádně rozebrat a kouknout na to.
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
- George.KHE
Re: Pískající brzdy
na 100% máš na desce malej kamínek,už sem to dělal na dvou autech, stačí rozebrat brzdy a desky obrousit na jemném smirkovém papíru a bude to okfreshkuba píše:No mně třeba píská jedno kolo jen tak při jízdě, stačí když jemně pohnu volantem.... tak by mne taky zajímalo čím to může být?
Re: Pískající brzdy
tak to mám radost....už jsem chtěl slavit výročí 3 měsíce bez návštěvy servisu
- George.KHE
Re: Pískající brzdy
to zvládneš udělat doma sám aj kdyby jsi byl málo manuálně zdatný, dokonce je tu na foru návod na výměnu brzd, tak postupuj podle něho
Re: Pískající brzdy
Zdravicko panove,je to tak 2 mozna 3 mesice co mam novy zadni kotouce a desticky a je tomu tak pul mesice,co me pokazdy kdyz auto trochu zahreju,lepe receno parkrat brzdim mi zacne neco piskat vzadu z levyho kola,je to jak kdyby neco drhlo o kotouc.Dela to jenom kdyz zatacim doleva (staci pootocit volant malo) a kdyz zatahnu rucku,tak to prestane :-/ Nevi nekdo cim by to mohlo byt??
Alfa romeo 147 1,9 JTD (2002)
Re: Pískající brzdy
na pískání nových destiček pomůže strhnout jím náběžné hrany (rašplí, pilníkem, nožem). Když je hrana destičky kolmá na kotouč, tak má deska tendenci kmitat při malém přítlaku.
Re: Pískající brzdy
Ok zkusim to rozebrat a pak reknu )Kůrkyn píše:na pískání nových destiček pomůže strhnout jím náběžné hrany (rašplí, pilníkem, nožem). Když je hrana destičky kolmá na kotouč, tak má deska tendenci kmitat při malém přítlaku.
Re: Pískající brzdy
Pocas jazdy po dialnici som zacul piskanie od zadnej brzdy. Muselo to driet uz dlhsie, na najblizsom odpocivadle som zastavil a cele zadne prave koleso bolo vriace. Pockal som kym to vychladne, trochu som pomohol litrom destilovanej vody co som mal zvysok v kufry. Koleso som zmontoval a ked som otacal osou, skripol som si prst. Od nervov som dal zo 5-6 ran do strmena. Vypadol odtial nejaky bordel a uz nemam problem
Alfa Romeo 147 1.6 TS 77kW ECO + CNG (black)
Alfa Romeo GT 3.2 V6 Busso 176kW (white pearlescent)
EX: VW Golf 4 1.9 TDI 96kW
EX: MG ZR 2.0 TD 74kW
Re: Pískající brzdy
ten bordel mohl byt zbytek desticky...
Re: Pískající brzdy
auto brzdi ako ma, dosticky sa ale urcite kontrolovat budu, ked pojdu strmene na cerveno
Re: Pískající brzdy
Rozebrat, pročistit od bordelu, desky musí chodit hladce, nesmí se zasekávat. A zkouknout, jestli nejsou zatuhlé ty čepy na kterých drží třmen.
Re: Pískající brzdy
kotouče i destičky jsem už měnila 2x - po fakt krátké době, pokaždý byly jiný, ale stejně to pořád píská .. už jsem to i několikrát čistila, ale pořád píská
Re: Pískající brzdy
ahoj taky me piska leve zadni kolo kdys slapnu na brzdu tak to prestane tak sem to rozebral a kouknul a vypada to ze se nechce vracet ten valecek co tlaci na desky sada na repas stoji myslim neco okolo 600
Re: Pískající brzdy
Ja mam ted 3 tydny zpet kotouce ocistene v servisu a prostrikane,presto stale piskaji (kdyz jedu k pribuznym tak uz me z dalky slysi kdyz zatacim k nim do ulice ). Na jaro uvazuju o komplet novych destickach i kotoucich. Mate predstavu na kolik to cele prijde (i s praci) ? Diky
Re: Pískající brzdy
Pokud desky při brždění pískají, je třeba namazat zadní plochu desky na to určeným mazivem - zadní plochu, co se opírá s třmen, ne činnou plochu co brzdí o kotouč! Já používám mazivo "ATE plastilube", někdo taky používá měděnou vazelínu ale ta není tak hustá. Hlavně tam nedávat běžnou vazelínu, co se rozteče až na kotouč. Jde o to, že při brždění deska vibruje a tyto vybrace se přenáší na třmen a pak to píská. Ta vazelína desku "přilepí" a nedovolí ji vibrovat. Někteří výrobci zase na zadní stranu desek dávají takové nálepky, nebo podložky které plní stejnou funkci. Ve většině servisů ale nedávají nic a pak se není čemu divit, že to píská...
Alfa Romeo Spider 1.8TS '99
e39 525i saloon '03 -ex
e39 520i saloon '01 -ex
e36 316i Compact '97 -ex
- Flipshide
Re: Pískající brzdy
také nás trápí pískání. začlo to nějakou dobu po výměně a už je to cca 1000km od výměny.
https://www.youtube.com/watch?v=Ven5VOyr0iw co an to říkáte ?
Ex
AR 147 1.6TS/77KW 2005
Ex
