na Cu- kablech neni nic staryho, akorat byly drazssi ve vyrobe, proto se preslo na uhliky. A zrovna u V6 se davaly original CU - kable od nejakeho nemeckeho vyrobce ve vysoke kvalite. Odpor je zabudovany do fajfky - zadne ruseni nebude. Takze staci vymenit kable, nic vic.....U 75/GTV6 jsou uhlikove kable blbost, byt se nabizeji, kabl na valec c.1 je extremne kratky a naopak na c6 je velmi dlouhy a jelikoz se odpor u uhlikacu odviji od delky, 6.valec dostava slabsi jiskru - to neni dobre......Marek_3L píše:zapalovací kabely s uhlíkovým jádrem se dají s klidem nahradit starými Cu-kabely. Nemá to na nic vliv. Maximálně bude silnější jiskra. rušení stejně nikdo neřeší. Pokud to uslyšíte v rádiu, tak ho demontujte, stejně ho u V6 nepotřebujete.
zapalovací kabely V6
Re: zapalovací kabely V6
rossogtv píše:pouzival jsem na V6 vzdy tohle:
http://www.ebay.de/itm/5-Meter-Silikon- ... Swy4hURlBO
ale prvni to chce vysroubovat ty stare a zjistit jestli budou koncovky jeste pouzitelne...nejlepe delat ze dvou starych sad jednu novou - ty koncovky se davaly koupit i nove - tusim M3 nebo M4 na konci, chce to poguuglit....
pogugleno:
251Kč origo bosch (na svíčku)
137 origo bosch (na rozdělovač)
cca 1650 + cca 800 za kabel+ nějaká ta pošta a jsme na cca 2650 + práce
EDIT, pokud by koncovky byly zdravé, tak jen přehodit kabel, ale prozatím jsem nepřišel na to jak jej vyndat z té části na svíčku, kde drží poměrně dobře....
Tyhle kabely byly pokud vím jen našroubovaný na kolíčku se závitem (takovej vrut). Ale je možné že to je zde jinak.
ten konec co jde do rozdělovače je tak jak říkáš a ten konec co jde na svíčky bych typoval, že bude stejně, jenže nejde s tím otočit.....
když to nejde silou, použij ještě větší silu.
- Marek_3L
to bude navulkanizovaný asi budeš muset sehnat samostatnou koncovku na svíčku zkus za to zatáhnout pořádně, maximálně přetrhneš kabel
2001 AR 156 Sportwagon 2,5 SP3 verze 141kW
2002 Fiat Doblo JTD pojízdná dílna
1996 Fiat Boxer DoKa odtahový speciál 2.5 TDi 79kW (DJ5TED) naviják 5.5t, měchy, klima, bufík, nádrže, spaní, 225Ah (stále ještě v rekonstrukci)
776.490.174
MM-TECH.cz
776.490.174
MM-TECH.cz
nix navulkanizovane a tahat za neco, co je nasroubovane je blbost.
proste vysroubovat, pokud to nepujde, vykroutis jen kabl a ten kolicek M3 zustane ve fajfce
mel jsem na to upravene klesticky a ten kolicek jsem casto vydoloval taky, nebo levotocivy vrtak.
jmenuje se to M3 - Gewindehülsen a daji se koupit od BERU - jsou celomedenne a nejvic se pouzivaji na Mercedesech. Vygoogli si BERU Katalog a tam vse najdes - a koncovky na rozdelovac se daji pouzit i jine - treba z toho Mercedesu nebo NGK, tady jde hlavne o ty original fajfky s odporem a ty se daji pouzit znova, pokud se vydoluji ty M3 koliky....
a nove kolicky treba popatrat v Mercedes- Klubu, kde to berou, ja jich uz mam jen 13ks a urcite je budu jeste potrebovat, kupoval jsem je tenkrat u STAHLGRUBER a nestaly vic jak 50kc / kus.
wejwy píše:Tak fajn, zítra mi mají ještě volat kvůli jiným dílům, co mají zítra naskladnit, takže přiobjednám i to víčko
jak jsi dopadl?? jsem zvědav
uplne normalne narval to do rozdelovace :-) takze si je vracet nemusel
Mercedes ML 270CDI
Mercedes ML 270CDI
Je rozdíl mezi sadou kabelu pro zadní a přední hlavu pro AR164 3.0 12v rv 1993? V ePERu se liší o jedno poslední číslo (např. 60565977 vs. 60565978). Myslím tím např. výrazný rozdíl v délce. Prostě - když koupím sadu na přední hlavu, zda ji lze použít i na zadní hlavu?
edit: Už jsem na to přišel. Pod číslem 60565977 jsem nic nenašel, ale pod číslem 60565978 je celá sada 6ks. Tak jsem to objednal a uvidím.
teď jsem koupil kabely na Novantu přes alfa-service.de S tímhle e-shopem mám výborné zkušenosti, takže snad to bude OK....
Kabely jsou od italské firmy BRECAV, jejich katalog viz tady: https://issuu.com/brecav/docs/catalogo_ ... ela_2015_i
Alfy jsou na straně 22.....
Našel jsem sadu za 370,50Kč, tak jsem zvědav, zda ji budou mít a jak bude vypadat.
Abych to upřesnil, kabely jsou sice pro busso V6 3.0 12v, ale do Lancia Thema automat 93´.
Zatím jen nakupuju díly, auto jsem vlastně ani neřídil (málo benzínu v nádrži, nekompletní výfuk bez katu, rozpojená chlad. soustava).
Správně je to www.alfa-service.comKubas píše:teď jsem koupil kabely na Novantu přes alfa-service.de S tímhle e-shopem mám výborné zkušenosti, takže snad to bude OK....
Tak levná sada dneska došla a obratem ruky jsem ji poslal zpátky. Pod stejným číslem jako pro Themu byla totiž sada pro Chevrolet Aveo 1.4 8v.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 27 hostů
