Příspěvek od Hampice » 18.1.2019, pát 12:01
No je fakt, že mi přijde nějak lehkej😐
Alfa Romeo 156 2.0 TS (2000) spící vrána
Fiat Bravo 1.4 T-Jet 16V Sport (2008)
Fiat Punto SX (2001)
Příspěvek od A.J.Michal » 18.1.2019, pát 12:47
Jo jo, nemalo motoru se kvuli tomu potkalo ci skocil rozvod. Ja to dal radeji take pryc a dal kladku natvrdo. Kdyz se ten ohraty motor zastavil a pak na druhy den ten rozvodak rano videl, jak mezi vackama plandal :-) tak sel hnetka pryc.
samo sebou proto radeji menim rozvodak co 2 roky pro jistotu kdyz ho přepínám :)
Alfa Romeo Spider 2.0 Injection - Graduate US 1986
BMW E38 735i V8 - Vládní vůz na rohlíky :)
Giulietta 2.0 TD - renovace
75 3.0 V6 QV RSR - celoživotní projekt
75 3.0 V6 - skladovka
75 2.4 TD - Kamna
Tom jr.
Příspěvek od Tom jr. » 18.1.2019, pát 15:14
No hergot tak to mě neděs, mám na ponku připravenou úplně stejnou sadu jako Hampi a dneska a o víkendu to chci udělat. Je pravda, že ten napínák mám doma už nějakej tejden, ale nenapadlo mě ho vybalit z krabičky a mrknout na něj.
@Hampi - s tím strachem si to vystihl pěkně, sem na tom stejně :D
Sgt.
Příspěvek od Sgt. » 18.1.2019, pát 15:21
Jako nechci vás strašit ale oba dva co jsme měli šly propružit až na doraz jenom v prstech. To myslím rozvoďák neudrží.
BMW e39 525i M-paket -Herman
riprex
Příspěvek od riprex » 18.1.2019, pát 15:57
Tak jako... ten mechanickej napínák nepotřebuje sám o sobě žádnou pružinu na to, aby to držel napnutý. Pružina která v něm je je bimetalická a měla by při zahřátí motoru povolovat řemen tak, aby nebyl přepnutý. Bohužel, tyto napínáky mají dlouho známou konstrukční chybu - při zpětném protočení motoru povolí a prostě si to skočí, takže nikdy nestát se zařazeným kvaltem.
Ta pružina není kdo ví jak silná a rukou jde snadno zlomit, takže při napínání je nutné si jednou rukou hýbat s napínákem, druhou rukou držet střed napínáku aby nedošlo k protočení a třetí rukou pak napínák dotáhnout...
Ideální je podle některých zachovat původní napínák s hydraulickým povolováním. Bohužel ale ty mají problém s tím, že už odnova dost tekly. Řešení je předělat ho na mechaniku - prostě pístek vyměnit za šroubek a doštelovat si řemen tak, jak je potřeba. Problém? No nám se to nepovedlo... řemen prostě buď byl za studena moc volný a nebo naopak za tepla moc přepnutý. Díky bohu, 166 už tenhle kokotský způsob napínání řemene nepoužívá, hlavně proto že odpadl pohon olejového čerpadla.
Konzultujte každopádně s rossogtv, jestli se tu ještě vyskytuje. Nikdo jinej vám tu víc k Bussu asi neřekne :wink:
V každém případě však posuzovat napnutí řemene nahoře mezi vačkama je zcestné, protože to závisí zejména na tom, v jaké fázi se motor zastaví a jakým směrem to ty vačky rozpírají :roll: Správné je měřit mezi klikou a vačkou levé(přední) hlavy :wink:
166 2.0 V6 TB - summer car...
159 2.4JTDm 2007 - winter car...
(1/2) 164 3.0 V6 QV 1990 - v rekonstrukci...
Příspěvek od Hampice » 18.1.2019, pát 16:28
Levá je ale zadní ne? A je tam oil čerpadlo
Příspěvek od Hampice » 8.2.2019, pát 19:39
Jen taková poznámka, že dnes je to přesně 8 let, co je Alfa doma...
Na rozvodech se pomalu dělá, není čas a do toho zas nějaká rýmička, ale zitra to snad dodělám.
Příspěvek od Hampice » 11.2.2019, pon 11:34
Tak rozvody hotový. Musím veřejně poděkovat riprexovi za drobné online rady a podporu. Samotná výměna řemenu a nastavení rozvodu byla poměrně snadná, ale dostat se k tomu.... Největší problém bylo nakonec opravdu avizované odpojení hadic k výměníku voda/olej, které má jen QV a jejichž příchytka, která brání vysunutí z těla termostatu se nachází na samotném rohu zadní hlavy.... Kvůli tomu (a z velké části nedostatkem vhodného nářadí) musela pryč protipožárka (což u těhle prvních verzí je taky sranda na hodinu) a x daších věcí...
No nic, včera jsem to doskládal. Zkontrolovány ventilové vůle, na přední hlavě jsem musel všechny výfuky lehce povolit, nešla tam vrazit ani 0.20 měrka, na zadní to bylo ok. Vyčištěny zakarbonované svíčky, musely se taky dát nová těsnění pod ventilové dekly, protože u těch původních se úplně rozpadly ty kroužky kolem svíčkových kanálů a u Alfiho objednán nový olej a Paraflu do chlazení. Zbývá mi doskládat sání, nainstalovat tu WB lambdu a doufat, že to celý už konečně poběží, jak má.
Příspěvek od Tonio » 11.2.2019, pon 11:56
Poslední fotka - pětiválec Busso :D
+ 700 x Alfa Romeo (1:100 až 1:10)
Mercedes-Benz B-Klasse
Příspěvek od Hampice » 11.2.2019, pon 12:09
Tam přijde zapojit přídavné spalování :D
Jízdně je to určitě nejlepší motor, který jsem kdy jezdil, bohužel možnostmi údržby se nikdo moc nezabýval (viz ten šroub deklu přímo pod chybějícím kolenem + desítky dalších nedotažeností...). U pozdějších evolucí je to už v mnohém o moc lepší.
Naposledy upravil(a) Hampice dne 11.2.2019, pon 12:11, celkem upraveno 1 x.
Sgt.
Příspěvek od Sgt. » 11.2.2019, pon 12:10
Tak snad ti to vydrží dýl než Brašinovi. Jemu to tenhle super napínák co nepotřebuje pružinu udržel na Spideru cca 3roky a 8000km než to přeskočilo a poslalo celý Bussno do sraček... Rozvody dělal Kůrkyn, tak myslím že v instalaci problém nebyl.
Příspěvek od Hampice » 11.2.2019, pon 12:12
Já ho tam měl doteď a žáden problém. Po demontáži toho starýho porovnání jejich sil na tom byly oba úplně stejně. a je pravda, že i kdyby ta pružina opravdu prdla, tak má pořád dost velký předpětí, aby řemen nepřeskočil. Ono za studena to mezi krajníma polohama toho zobáčku udělá podélný posuv kladky tak 3mm. To by se muselo povolit celé to tělo napínáku.
