Jo jo na ten napinak se podivam, jak tam vubec je zadelany ( take mam ten papir jak to alfa napsala origo postup ) ... ale pak jako fakt netusim co kde povolilo a zase se zacelilo .
tak ženský k Alfám vždy patřily
Edit .. tak pak je otázka z kama se dostal olej na vnějšek řemene ) , vnitřní zuby od oleje nebyly.. záhada.
Ono stejně ještě dva srazy letos a motor půjde ven přetěsnit a budu se rozmýšlet,co tam jako namontovat. Jestli tam nechat ten prahistorický L-jetronik a nebo tam dám ten QVčkový motor i s řídící jednotkou a odlehčeným setrvákem, který je u tebe.
To QVčko má stáhlé sice ventilové vůle, ale vezme si dost oleje a komprese jsem ještě neměřil.
Zase L- Jet je tak trochu zdechlejší motor ,ale za těch 1600 km si to vzalo ( vyteklo ) půl litru oleje.
Naposledy upravil(a) A.J.Michal dne 1.12.2015, úte 14:03, celkem upraveno 1 x.
Mercedes ML 270CDI
Mercedes ML 270CDI
dírky jsou tam dvě, to je pravda, ale jen jedna se zaslepuje. A kdyby to bylo z jedné z nich, tak by od oleje musel být "zákonitě" i napínák, což na fotce tak nevypadá..
Ale uvidíš, přece jen Rosso je znalejší než já..
Alfa Romeo Giulietta 1.4T 88kW 120k - r.v. 2010
Alfa Romeo GTV6 2.5 - r.v. 1984
na fotce je to už utřené jak trochu napínák tak i pod ním vana a i řemen.. dneska to zkusím pořádně okouknout, pokud bude dílna volna.
Mercedes ML 270CDI
Mercedes ML 270CDI
aha, sorry, to jsem netušil, že už jsi to utřel.. Uvidíš jestli to bylo to od toho.. Nakonec, možný je všechno.
proc se zaslepuje jen jedna ? ta vrchni, v dutem sroubu je pod tlakem a musi se zaslepit ( nejlepe steft zavarit + loctite. a tou spodni, kterou to tece spet, davam cerva na zavit + taky loctite.......tou spodni to nemlich muze tect take, je spojena s klikovou skrini a vime ze tam celkem fouka, pokud uz pistove krouzky 100% netesni.....Vincenzo píše:dírky jsou tam dvě, to je pravda, ale jen jedna se zaslepuje. A kdyby to bylo z jedné z nich, tak by od oleje musel být "zákonitě" i napínák, což na fotce tak nevypadá..
pokud to teklo a ted uz ne tak to nebylo gufero, ty jak jednou zacnou, uz neprestanou.....
měl jsem namysli zaslepení té horní - jak píšeš šteft + loctite (zavařit - údajně stačí si předvrtat závit a dát tam šteft + loctite, ale to už je na každém). Tu spodní už máš na uchycení napínáku (pokud si dobře pamatuju) - jak píšeš - červ a loctite. Já měl zaslepením namysli to, že už tu díru na nic nevyužiješ - "vyřadíš ji úplně z provozu" zavařením atd.
Mě jen zarazilo, že by to šlo takhle "do strany" a do kapoty ten olej a ne i na chladič atd... Na druhou stranu by to vysvětlovalo olej na vnější straně řemene..
Ale, že by se únik vyřešil zase sám a přestalo to, když už to jednou začalo..
- yan.ko
Tak treba uz nema co unikatVincenzo píše:Ale, že by se únik vyřešil zase sám a přestalo to, když už to jednou začalo..
Alfa Romeo Perfection
tak všechen olej z toho snad nevytek..yan.ko píše:Tak treba uz nema co unikatVincenzo píše:Ale, že by se únik vyřešil zase sám a přestalo to, když už to jednou začalo..
prave ze ten olej to rozhazel ten remen po kapote
oleje bylo stale dost :-) jsem pokazde kontroloval co 300 Km ..... beztak to bude nejaka kravina
Mercedes ML 270CDI
Mercedes ML 270CDI
tak teď už to dává smysl.. To je sakra detektivka..
Jsem zvědavej, co to opravdu bude..
....si akorat psouknul a zas klid......A.J.Michal píše:prave ze ten olej to rozhazel ten remen po kapote
s tím pšouknutím máš pravdu, protože jsem nic po sundání nenašel
to je jak kdyby to ztratilo z klikovky podtlak a prostě něco povolilo( gufero na klikovce ) a pak zase dobrý... šteft je napevno a odtokový kanálek je zadělaný červíkem a tmelem.
Takže to zase dám dohromady a prostě v zimě motor ven.
Škoda že mi nevyjde ten motor ze 164 Q4, protože ho samostatně neprodá a nemám prostředky jak to v celku dostat ke mě dom, takže 24v u mě letos asi zatím pasé, ale žeprej někdo z Brna tam už volal a že chce take motor s ŘJ ... vid Marceli
Mercedes ML 270CDI
Mercedes ML 270CDI
Jen aby jste měli někteří představu, jak je ta černá podvozkově hard, tak zde to jde vidět na videu z Italie s porovnáním se sériovým podvozkem ostatních.
PS: bylo se tam na co koukat
Mercedes ML 270CDI
Mercedes ML 270CDI
hehe, to fakt poskakuje jak nadmutá koza ..Nemáš nějaké RSR tužší pružiny? Tuhost předních pružin sis mohl vybrat od 100kg do 125kg a zadní od 40kg do 70kg (jiné hodnoty na dotaz). Protože ten můj RSR na GTV funguje teda perfektně a rozhodně neodskakuje (filtruje nerovnosti o hodně lépe než seriový podvozek Meganu R26).
Naposledy upravil(a) andy_xx dne 8.12.2015, úte 11:32, celkem upraveno 1 x.
Alfa Romeo GTV6 3.0
Fiat 500E
ex Renault Megane R26 F1 230
ex Alfa Romeo 147 1.6 TS
ex aLfA rOmEo 156 2.5 V6
Fiat 500E
no predek mam hodne nizko .... jako ono to odskakovat taky neodskakuje, ten podvozek funguje skvele, jen ja drkotam zubama v aute ... v zime si s tim predkem ale musim trochu pohrat. Jinak co tam mam za pruziny netusim
Mercedes ML 270CDI
Mercedes ML 270CDI
- Kolbik
Na tom videu to vypada spis jako ko tlumice nebo nemaj dostatecny tlumeni na ty tvrdy pera. Ten predek se nemuze takhle houpat...
Taky mi to prijde jako tlumice KO
kde že je QV?
1 Alfisti.cz
Alfa Romeo 156 2,5 V6 2004ex
Alfa Romeo 75 3.0 V6 America r.v. 1987
FIAT Punto, 1.1 i 1995 ex
Alfa Romeo 166 3.0 V6 1998
QV motor mám stále na paletě .. tlumiče K.O nebudou ) to by se s tím tak nějak nedalo jezdit, jen to více pruží na pneumatikách než na pružinách.... uvidím až to v zimě rozhodim a pořádně nastavím
Mercedes ML 270CDI
Mercedes ML 270CDI
ja v tom aute jel, ono nepruzi, spis se krouti kara jestli to ma chod tak pomalu tak 4cm...ackoliv nevim jak to ma ted michal nastaveny...
AR Giulietta 1.4t-jet
AR Spider 2000 Veloce
a jiné...
a jiné...
porad stejně ... ale predek budu muset upravovat, protoze tam uz toho chodu moc nebude jak je to nizky a asi to chodi moc brzo na dorazy
EDIT:
Jinak jsem teda zvědavý na příští rok na září, kdy budu muset dělat Emise a STK ... bude to asi ještě sranda udělat
EDIT:
Mercedes ML 270CDI
Mercedes ML 270CDI
co vim, jak jsem to zkoumaly,tak to teda moc chodu nemel
a jiné...
a jiné...
ja v tom jel taky, podvozek ma naprosto v poradku, kdyz auto opravdu jede a necoura. ten podvozek neni staveny na to, aby vymetal italske diry v krokovem tempu...mel jsi tam vlitnout 80km/h, zarucuji ze bys bez problemu projel...bobas píše:ja v tom aute jel, ono nepruzi, spis se krouti kara jestli to ma chod tak pomalu tak 4cm...ackoliv nevim jak to ma ted michal nastaveny...
jinak RSR podvozek je pretlumeny a ne prepruzeny, ma tam 100kg pruziny, ja jezdil na okruhu 160kg, tlumice to zvladaly bez problemu....
- Kolbik
Nechci rejpat, ale pokud mas auto natolik snizeny, ze i kdyz jedes defacto krokem, ti to jezdi podle tebe na dorazech, tak ty tlumice musi byt nutne KO/nebo nejsou urceny pro tyhle pera. Predek jednoznacne kmita vlastni frekvenci a je neutlumeny. Tuhost pruziny 100kg znamena co? Tuhost pruziny se pro auta bezne udava v N/mm a pokud tam mas 100 nebo nedejboze 160 pera... Jake ma 75 prepakovani nevim, ale nejspis to nebude nic mimo standart ostatnich aut. A ze je to neni stavene na takoveto cesty je blbost. Jiste ze podvozek muze byt tvrdy, ze to bude nepouzitelne na takoveto ceste, ale rozhode budou kola vuci kastli utlumena a auto nebude poskakovat jako nakopnuta koza. Co by ty tlumice potom delaly pri brzdeni apod. Jestli mas 4cm zdvihu do propruzeni na nejakych sportovnich tlumicich, tak musi byt nespravna pera a auto je moc nizko. Zavodni tlumice cestovnich aut maji standartne +-100mm komplet zdvih tlumice (tzn. +-50mm do propruzeni vcetne dorazu) a to jsou podvozky, na kterych se normalne jezdit rozhodne neda. Ale pokud si ses 100% jisty, ze tlumice jsou ok, tak me to dal velmi zajima co je spatne.
Letel jsem s tim nyni do Prahy na crashtovic vanoce a jako podvozek funguje fakt cajk nahanel jsem se s oktavkama, passatama, land roverem, bmw 180+ a to auto drzelo jak pribity i na nerovnostech
Zatim jsem moc na sracky na polemizovani problemu
Mercedes ML 270CDI
Mercedes ML 270CDI
Uživatelé prohlížející si toto fórum: rosso155 a 42 hostů
