pelo - Spider 916, 1.8TS 16V, r.v.1999
Re: pelo - Spider 916, 1.8TS 16V, r.v.1999
Pár fotek z garáže.
Dorazil přední tlumič výfuku - poslední kus, kterej nebyl měněný. Paradoxně měl ze všech tlumičů největší vliv na "akustickou pohodu" v interiéru. Teď už mám celej výfuk novej, krom katalyzátoru. Včetně těsnení a gumových závěsů. Ale stejně bych uvítal, kdyby to hučelo ještě míň, člověk by řekl, že s těmi 4 tlumiči + katalyzátor by mělo bejt v kabině úplné ticho... Anténu od rádia jsem schoval do A-sloupku. Zadní vytahovací anténa na autě už nebyla a předchozí majitel nalepil na okno takovou hrůzu - rozebral jsem ji, zatavil do izolační hadičky i s tavním lepidlem a vlepil dovnitř slupku. Se signálem problém není a hlavně ji není vidět. Něco podobného jsem provedl s anténou od Magicar - elektroniku schoval do stropního světla místo originál DO a samotnou anténu vysunul do prostoru pro sluneční clonu. Takhle tu anténu není vidět a má nejlepší signál (když jsem ji zkoušel zasunout do tapecu nad sklem tak neměla dobrý signál, ty 2 cm co jsem ji takhle oddálil od plechu úplně změnilo poměry). Ještě na ni natáhnu černou bužírku a bude to neviditelný úplně.
Alfa Romeo Spider 1.8TS '99
e39 525i saloon '03 -ex
e39 520i saloon '01 -ex
e36 316i Compact '97 -ex
Ten hluk v aute som tiez nechapal pri tolkych tlmicoch
Záleží jak je ten tlumič konstuovaný.
Jinak taky jsem zapomněl jednou dotáhnout tyčky stabíku a to je pěkný masakr
V pátek byla alfa probuzená ze zimního spánku - a jako správná Italská ku... si hned řekla o 300EUR
Takže co máme teda novýho:
- čelní sklo Pilkington - proti tomu starýmu sklu jako by tam teď žádné nebylo, konečně čistý výhled - alespoň dopředu, když už dozadu není přes ten igelit vidět skoro nic
- čištění vstřiků - dal jsem vyčistit jednu sadu vstřiků a otestovat na stolici - změna citelná hned od prvního nastartování - chod motoru se zjemnil, volnoběh uklidnil a při rozjezdech není nutné dávat tolik plynu (se starými vstřiky to chtělo při rozjezdu víc plynu, jinak to někdy poskakovalo jak škoda 120). Ty staré vstřiky dám otestovat na stolici taky, jsem zvědavej, jak chčijou.
- nové žárovky do hlavních světlometů - při této příležitosti jsem zjistil, proč v noci vidím velký kulový - světlomet u spolujezdce je asi vypálený, ve srovnání s tím na řidičově straně svítí asi tak třetinovou intenzitou a světlo zbarvuje do žluta (v obou projektorech mám teď Osram Night Breaker Unlimited a zkoušel jsem je i prohodit mezi sebou - žárovkou to není). Mám v plánu světlomety rozebrat a podívat se, v jakém stavu jsou paraboly, jestli je vypálený chrom nebo je jen špinavá čočka.
Bude vypálená parabola, u tehle projektorů běžná věc, protože se nemají pořádně jak chladit. Oprava je trochu problém, je třeba obnovit napařenou vrstvu hliníku, moc firem/lidí to nedělá. Ja to kdysi řešil přes pana Nepokoje, ale nevím jestli ještě funguje
Hmm, taky mám obavu, že to bude vypálená parabola. Nabízí se řešení:
- znovu pokovit - zkušenosti jsou různé, životnost prý není nic moc
- zástavba bi-xenon projektorů - z pohledu svítivosti by to bylo nejlepší ale nejde to zlegalizovat. To nechci riskovat, benga by si toho možná na cestě nevšimly ale problém vidím jako případný účastník dopravní nehody když si pojišťovna všimne neoprávněný zásah. Auto mám primárně na jízdy k moři a v zahraniční bych fakt nechtěl řešit takové problémy.
- zástavba bi-halogen projektorů - na bazaru jeden týpek prodává hella bi-halogen 90mm projektory (čočka 70mm) za lidovou cenu, nevím z čeho jsou, možná z fabie. Pokud by to vlezlo do světel, tak bych šel touto cestou. Bylo by to pořád v mezích zákona a svítit by to mohlo mnohem líp než origo světla. Stejně musím světla rozebrat a změřit je vevnitř, jestli to tam vleze. Mám ale trochu obavy z toho, aby to vykrojení v kapotě neomezovalo šířku světelného kuželu, jinak bych musel čočky vysunout trochu dopředu.
Ještě horší situace je s mlhovkama, ty maj úplně odtavené patice. Ty vyřeším zástavbou nějakých malých univerzálních mlhovek s čočkama z aliexpresu.
Hej to si pamätám ze to celne na spidery bolo nejak zvlnene na spodku... A co teda stalo 300? vstreky si predtym neskusal jak rozprasuju pri startovani?
Na fb sa sa riesilo pochromovanie paraboly niekde v CZ za 3000 par aj s postovnym, stranku teraz len tazko dohladam
Edit: mozno toto http://svetlomety.cz
180 vymena skla
80 cistenie 4 vstrekov
40 za ziarovky (bol som nedockavy tak som kupil predrazene vo 4stinger :-)
to s tou anténou jsem se to pokoušel udělat taky, jen to má stále příšerný signál.... neřešil jsi tam nějaká dodatečný zesilovač? ta anténa už v sobě jeden má
Kterou antenu myslis? K radiu nebo k magicaru? Dalsi zesilovac jsem neresil, jen ten, co ma uz v sobe.
K rádiu, udělal jsem to úplně stejně, ale pravděpodobně nebude fungovat napájení zesilovače přes anténu
To jsem se chtel prave zeptat, jestli jsi jenom nezapomel na napajeni toho zesilovace...
Já nechával pokovit tady: http://kooperace.preciosa.com/cs/vakuove-pokoveni.html
Dělali mi projektory do 166 a vyšlo to na cca 700 kč a bylo to hotový do 3 dnů. Dělali mi to loni a zatím to drží dobře a alfa konečně svítí.
Alfa 159 sw 2,4jtd Ti 154 kw
EX-Alfa 166 jtd 110 kw
Světla jsem tedy sundal a je to celkem zajímavý - V parabole u spolujezdce se začíná olupovat chrom, samotná parabola naštěstí vypadá nepoškozená. Světlo na řidičově straně ale vypadá vevnitř v pohodě, parabola bez známek poškození, pořád lesklá jako zrcadlo - přitom má na sobě rok výroby 94. Stejně je dám asi pokovit obě ať je to stejný.
Když už jsem řešil světla, tak jsem sundal i mlhovky - hotová tragédie. Projektory jsou nepoužitelný (to ale vím už dávno). Tak jsem to celý rozebral a zůstaly mi krytky, do kterých chci osadit projektory co tam vlezou rozměrem (třeba něco z aliexpress), takže zůstane funkční i nastavení sklonu jak je tomu u originálu (u hella si asi byly vědomi, co za šmejd to leze z jejich linky tak to udělali jako lego). Vevnitř světel je taky zničenej chrom/lak tak přemejšlím, jestli ten vnitřek poslat taky na pokovení, nebo tu část, kde je projektor mlhovky stříknout do černé a vrazit dovnitř černé H3 projektory. Stejně je tam ten chrom zbytečný, jen si neumím představit, jak to bude vypadat...
Tady jsou fotky z kuchání té hrůzy:
Lampy jsou rozebraný:
Projektor u řidiče je bez známek poškození, na foto je to trochu rozmazaný ale ta odrazová plocha je lesklá a čistá. Mám dilema, jestli do toho projektoru vůbec sahat, když je dobrej:
Ten vypálenej vypadá takhle:
Na foto je stav, do kterého se mi podařilo ten vypálenej projektor rozebrat - sundaná čočka a clonka. Abych sundal tu konstrukci vepředu, tak bych musel odvrtat nýtované části, co bych nerad, abych s tím nějak nepohnul/nezohýbal a nebylo to pak rozostřený. V jakém stavu jsi posílal paraboly do preciosy? Stačilo to takhle nebo jsi odvrtával tu konstrukci co drží čočku?
Dík za tip, už jsem jim psal a jsme domluveni, že je pošlu poštou.Aleš 292 píše: ↑20.3.2018, úte 14:55 Já nechával pokovit tady: http://kooperace.preciosa.com/cs/vakuove-pokoveni.html
Posílal jsem to takhle
A takhle se to vrátilo
Takze to musim odvrtat. Pan Nahlovsky mi uz odepsal taky, abych sundal ten drzak cocky...
Ten projektor u ridice necham v origo stavu, je uplne cistej, tak nebudu vrtat do neceho co funguje. Misto nej poslu paraboly dalkovych svetel - u ridice je nad zarovkoy takovej jakoby opar a u spolujezdce je uplne nahore popraskanej "chrom".
Zkousel jsem rozebrat i mlhovky, ale jsou lepeny silikonem a sklo nejde dolu. Musel bych okraj rozrezat/rozlamat abych to sklo sundal, tak se na to vykaslu. Zkusim ten bordel vyplachnout jestli to pujde a misto kam prijde novy mlhovy projektor striknu zezadu pres ten otvor barvou...
Jsou svátky, tak mytí nádobí zase vyšlo na mě
Podařilo se mi konečně rozlousknout mlhovky - byl to vopruz a okraj jsem musel odřezat, abych to sklo sundal (bylo to lepený silikonem). Uvnitř vypadaj hrozně, pošlu je taky na pokovení.
Paraboly zatim neprisli - pry se k nim jeste nedostal (ma prej moc prace).
Mezitim se neco chysta...
Paraboly konečně doma :
Tak to je hodne slusna prace!
To budu muset taky zvazit...
Tak snad to bude konečně svítit. Ta pravá strana svítila jak petrolejka, sice jsem byl viděn ale já neviděl nic.
Jsem ale zvědavej, jak se mi podaří spasovat potkávačky s dálkovýma - co si pamatuju z poslední TK tak technik říkal něco ve smyslu, že na pravé straně svítí dálková parabola výš než potkávačka...
Tak to je snad v pořádku ne?
