Protector - Alfa Romeo 159 SW, 1.9 JTDm 16V 110kW, 2006
Re: Protector - Alfa Romeo 159 SW, 1.9 JTDm 16V 110kW, 2006
Dobře ses do toho pustil!
Trubky OK, padnou přesně jak pr*el na hrnec však vlákno na squadře jsi viděl, ne?
http://www.squadramoravia.com/diskuze/v ... 5&start=60
Hned jak seženu ještě ty 2 pod auto a spojovačky Brmbo jako vzor, tak Tě budu znova "otravovat"
Tak to jsem rád. Snad už to budeš mít brzy kompletní.Boomer píše: ↑21.11.2017, úte 10:40 Trubky OK, padnou přesně jak pr*el na hrnec však vlákno na squadře jsi viděl, ne?
Určitě se ozvi
Tak po delší době sem zase něco napíšu. O víkendu při cestě na výlet vyskočila chyba Have engine checked + cokoliv not available. Docela jsem se bál, přece jen jde o kontrolku motoru. Nakonec to zase tak hrozné nebylo. Na zdejším fóru jsem našel příspěvek, kde uživatel popisoval stejné chyby i důvod. Špatný kontakt konektoru na vstřikovač. Podle diagnostiky chyba P0203. Konektor jsem profoukl, smazal chybu a domů jsem dojel. Dnes tedy preventivně vyměněny všechny 4 konektory na vstřikovače + konečně výměna ošoupaného krytu volantu. Jedeme dál
a tak to má být
Dneska vyčištěný map senzor. Vypadal fakt dobře, kolikrát si řikám, jak ty věci ještě mohou fungovat Příští týden podle počasí bych chtěl ještě zkontrolovat EGR ventil. Pokud bude horší, tak tentokrát ho nejspíše už nebudu čistit, ale rovnou proběhne výměna.
je to celkem jednoduchá práce ale umí to přinést i velký výsledek, to mám prostě rád
Jojo, je. Ale já nemám garáž nic, tak jsem rád, když si můžu za hezkýho počasí udělat něco jednoduššího sám. Pak je z toho dobrej pocit, když všechno šlape.
Za poslední 2 týdny vyměněn olej a filtry, kontrola EGR ventilu. Nebyl ani z daleka tak zaprasený jak minule a chodil v pohodě. Dále jsem čistil sedačky přípravky Dodo Juice, které zde někteří doporučovali. Možná jsem čekal ještě o malinko víc, ale vypadá to, že minulý majitel na údržbu kůže moc nedbal. Každopádně viditelný rozdíl tam je.
Další akcí, do čeho půjdu je výměna pružin a horního uložení, které se začalo před pár dny ozývat. Tlumiče jsem nechal testovat a jsou zatím ok.
Cleaner od Dodo Juice je to nejlepší co na to můžeš sehnat, důležitý je, aby si to ale potom vzal i sealantem, kůži to ochrání a hlavně zjemní, až potom je to fakt rozdíl.
Nicméně i tohle je pořádná změna! Pěkný.
Kia Proceed GT
Alfa Romeo 159 Ti 2.2 JTS
Alfa Romeo 159 2.4 JTD
Lancia Lybra - 2.4 JTD
Kia Proceed GT
Jojo, bral jsem to obojim. Kupoval jsem set včetně utěrek. Tohle byla jen fotka sedáku, kdy jsem to narychlo vzal, abych viděl rozdíl. Ale je videt, že měla probíhat ta údržba už dříve za předchozího majitele.
Jojo, největší problém je, když to je zanedbaný dlouhý roky, vyschlý, popraskaný, nepružný, to už se s tím pak zázraky dělat nedají...
Kia Proceed GT
Kia Proceed GT
K dnešnímu dni jedna věc, která mi udělala velkou radost. A sice dekor v černém hliníku. Měl jsem střed a myslel jsem, že zbytek snad nikdy neseženu. Nakonec se našel komplet u Mates auto. Díky moc!
Pekna prace! Jeste to nainstalovat!
Jj, alespoň je co dělat opět. Navíc je krásně, tak to bude muset jít od ruky.
Po 14 dnech byl konečně čas na nainstalování nových lišt na přístrojovku a do dveří. Začal jsem jako obvykle tou nejhorší možnou a hned u ní jsem myslel, že to vzdám Nakonec ta nejdelší, které jsem se bál nejvíc, když jsem viděl na kolika je uchycena trnech, byla nejjednodušší.
Při instalaci jsem se pobavil při jedné věci. Uhádnete někdo co je toto?
Netuším. Asi nemám hudební sluch, tak jsem nic pořádnýho nepostřehl. Každopádně mě to pobavilo. Asi tam někdo o noční směně spal.
Mohl bys prosím poodhalit fígl na sundavání těch lišt v interiéru, taky mě to čeká. Dík!
Jistě, nejhorší je ta nejkratší u řidiče. Nejdříve musíš sundat kryt na boku přístrojovky. Stačí za něj jen zatáhnout a je dole. Dále vyšroubovat šroub, který z boku tu lištu drží. No a lišta je uchycena v takovém plastovém uložení ve kterém je ohnutý plíšek a do něj zalézají trny, které jsou na lištách. Ty plíšky se zařezávají do trnu, pokud je taháš ven. Musel jsem lištu teda vyndat včetně toho plastového uložení. Chvíli jsem tam šťoural šroubovákem, až to povolilo. Nic se neutrhlo, ale drží to tam fakt fest. Lišta u spolujezdce má stejný začátek, sundat kryt, šroub pryč. Uchycení měla už jiné. Alespoň v mém případě. Tady už žádný plíšky nebyly. Pouze gumové uložení a do něj zasunuté trny lišty. Otevřel jsem si přihrádku, lehce za lištu zatáhl a byla venku. No a ve dveřích sundat tapce a v podstatě je tam uchycena nataveným koncem kolíků na liště. Vzal jsem sikovky a to natavení šlo krásně utrhnout. Ideálně si příprav nějaké lepidlo nebo tavnou pistoli k uchycení. Až budu doma, tak můžu nafotit jestli tam mám nějaký detail. Už si nepamatuju.
1) Díky moc!
2) To si děláš kozy že budu muset sundavat tapecy
Nene. Ale tak je to šroubek pod klikou, 2 v ovládacím panelu okének, jeden ještě pod panelem a 3 na spodku, pokud jsem na něco nezapomněl. To není zase tak hrozný.
Alfička strávila pár dní v servisu u Martina - Mates auto. Chtěl jsem vyměnit všechny 4 pružiny, přehodit kryt volantu, ať je konečně kompletní a něco mi začalo vrzat při točení volantem v malých rychlostech. Ukázalo se, že šlo o řízení, takže s pružinami se vyměnilo i komplet řízení a udělala geometrie. Jako vždy s tímto servisem naprostá spokojenost.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 25 hostů
