pokud mas gumovej pedal a zadek brzdi moc, pak ti nefachci predni okruh...
Ano, mám právě tu teorii, že je vzduch někde v pumpě ABS a dělá tam bordel.
a predni okruh hlavniho valce 100% fachci ? kotouce vubec nehazou ? nejsou ty tesnici gumicky v prednich trmenech tak prilepene k pistkum ze je to vraci zbytecne moc zpet ( kdyz pustis pedal ).....
Tak na tohle můžu jen odpovědět, že kotouče nehážou... Ale jak píšu, pokud nesvítí kontrolka ABS, tzn. že ABS zrovna funguje, tak to brzdí perfektně. Až když to vypadne, tak to celé "zgumovatí"...
Vyřešení problému s brzdami zdá se na dobré cestě. Odvušnění proběhlo, vzduchu bylo nepatrně ve dvou kolech (na jednom okruhu), ale především jsem si všiml, že mám úplně špatně poskládanej pákovej převod k zátěžáku. Takže jsem to přeskládal správně, od oka nastavil na střed a voilá - už to brzdí jako auto a ne jako boby.
Tak jak to bylo poskládaný to bez ohledu na skutečné zatížení nechávalo regulátor zcela průchozí, takže jednak byl zadek přebržděnej a taky se na něm ztácel tlak pro předek. To pákoví navíc dřelo o nádrž a vyluzovalo dost protivný zvuky při propružení zadku, což jsem tipoval taky na něco úplně jinýho To je taky pryč.
Teď je ještě potřeba regulátor správně nastavit, na což potřebuju někde schrastit 75kg zátěž do kufru, ale spíš víc, pokud nebude plná nádrž (idálně tak 130kg).
Nicméně, ABS se pořád rozsvěcí, ale už ne tak často. Ujel jsem cca 15km klikatou cestou aniž by se rozsvítlo, takže ta* chyba s tím výše uvedeným nejspíš opravdu nějak souvisí. Tipuju, že třeba nebyl někde v pumpě správný tlak. To by se mohlo ještě zlepšit po tom správném nastavení regulátoru. Je to jen teorie ale...
Super Taky se kouknu, jestli to máme dobře poskládaný - ani jsem to nerozebíral, nechali jsme to, jak to bylo.
- Pivrnec911
Se hlásím,to tak vychází:-).
Něco dalšího se bude moct ze seznamu škrtnout
- petr164
Zdar Lukáši, jsou k mání QV kola 15" ve fajnovém stavu: http://www.alfaromeo-club.com/inzerat/z ... 64-qv-9400
AR 146 2.0 TI 1999
Fiat Brava 1.8 ELX
Volvo S60 2.3 T5 2001
AR 164 2.0 V6 TB Super 1997
ex AR 146 1.8 TS 1997
ex AR 146 1.4 TS Junior 1998
ex AR164 2.0 TS Super 1995
ex Opel Omega A 2.0i 1989
Fiat Brava 1.8 ELX
Využil jsem volného času před návrtem rodinky z nemocnice. Vyměnil jsem spínač zpáteček (musí kvuli tomu pryč celej filtrbox) a pustil se do rozborky výfuku. Bohužel asi vzala za svý teorie o ucpaném katalyzátoru, protože ten je krásně průhledný. Sic plný sazí, ale volně průchodný. Bohatost asi trochu ovlivňovaly rozsypané vlnovce, které byly v horším stavu, než jsem doufal. Kat propláchnu horkou vodou, vyměním vlnovce a všechny těsnění a uvidím, jestli se to nezlepší. I bez laufů je ten motor na volnoběhu ale dost neklidný, takže hledání daších závad mě asi beztak nemine...
Ten neklid na volnoběh je u těch 12V přiměřeně normální bez výfuku... 24V zní a běží úplně jinak. Každopádně tu lambdu máš celkem zahnojenou na to, že tam je relativně chvíli. Jak jsou na tom svíčky? Taky bych změřil ty komprese - jak už bylo psáno výše. Ono pokud prostě náhodou jeden válec je nějak výrazněji jinak, tak to bordel dělat bude... tenhle prehistorickej Motronic si s tím neporadí.
Tady ještě nějaká zvuková dokumentace
Dnes katalyzátor prohnán wapkou v práci. Dostal nažrat altrixu a mnohokrát tam a zpět pod plným tlakem horkou vodou.
Ze začátku úplně černá voda a spousta karbonu, plus docela smrad. Nakonec z něho vytékala už téměř čistá voda, je teď dobře průsvitný, co je vidět je čisté... Pořád ale divně smrdí. Takže závěr je, že asi trochu přicpaný byl, ale nejspíš ne nijak tak, aby způsoboval problémy. Uvidím až se to složí zpět...
- enzo156
Stejně jednou bude kat off
Se celkem divím, že po těch letech drží. Náš praskl a kompletně se rozpadl a vysypal...
Tak časem asi pryč půjde, ale nejdřív jí musim protáhnout technickou a to už teď bez něj asi nepůjde. Navíc nesjpíš není zdrojem problémů, co mám s bohatostí a přehříváním, což byl hlavní argument k jeho demontáži.A taky mě překvapilo, že je nejen zevnitř ok. Asi na to měla příznivěj vliv ta spotřeba oleje
Beztak už nebude funkční... po tom průplachu olejem a vodou Každopádně u aut bez OBD se absolutně nic nemění
Drobný posun po delší době. Nějak hůř teď hledám čas
pomalu ale jistě...
Provedl jsem zapalovačový test lambdy dle tohoto návodu. Víc než nějakých 0,55V jsem z ní nevymáčkl ani přímo v plameni. Máte někdo zkušenost, jestli je to dostatečný, nebo je prostě KO. Je to ceklem nedávno nová originál NGK a nová je už trochu problém
Lambda se dá sehnat naprosto v klidu... spíš je dost divný, že by byla zas KO
Kde se dá sehnat?
Zase si říkám, že ten plamen ze zapalovače ji nikdy nepohltí celou a nějaký kyslík okolo si "nasaje". Zkusím jí tam dát zpět a změřit pak při běžícím motoru. V nejhorším ji vyměním později, i když to je právě na autě trochu onanie...
Tak to teda nenechám náhodě...
Teď už jen doufat, že jsem dobře měřil
Jinak výrobu těsnění mezi vlnovce a kat, která už nejdou koupit, jsem zadal do výroby Výrobnímu družstvu Styl Plzeň, tak jsem zvědav na výsledek.
