Novitec Powerjet 3 pro TBi a STK
Za měsíc mě čeká STK. Mám naistalovanou ECU od Novitecu, to neprojde.
http://shop.alfisti.net/Tuning-Styling/ ... :5132.html
Víte někdo, jak funguje ten bypass? Tipoval bych jen odpojit baterii, nastrčit na konektor, zapojit baterii (a počkat pár minut) a pro STK by to mohlo být vyřešený... nebo? Radši odpojit celý (vč GP1)?
http://shop.alfisti.net/Tuning-Styling/ ... :6626.html
Naposledy upravil(a) Boomer dne 18.1.2018, čtv 10:31, celkem upraveno 1 x.
Re: Novitec Powerjet 3 pro TBi a STK
Ja stk i emise s obema na tbi dal ... a nikdo neprotestoval.
AR Giulietta 1.4t-jet
AR Spider 2000 Veloce
a jiné...
a jiné...
taky si myslím že to musí projít. Mě u TBi na emisích ani neotevřel kapotu. Jen napíchnul OBD a hodil sondu do výfucku. Max když bude zlobit tak ten konektor před ním odpojíš.
Od noveho roku kapotu otevirat bude. Musi nafotit stejne fotky jako u STK (KM, vyrobni cislo, vin, cele auto), ale rekl bych ze mu to bude jedno kdyz auto nebude vykazovat problemy.
Opel Corsa 1.4T 74KW 2018
No, díky za tipy a názory, jak to chodí(lo) na STK u vás, ale odpověď na otázku jsem nedostal
Tak zkusím znova - vyznáte se v tom někdo a dokážete poradit, jak ten bypass funguje?
očividně ten bypass je pouze konektor, kterej někam napojíš (dle popisu místo powerjetu) a místo aby posílal signál odněkud přes ten powerjet, kterej ho pro řj modifikuje, (a kterej v případě montáže toho konektoru bude pryč) tak ho pošle standartní cestou do řj bez žádný modifikace.... prostě bez nutnosti demontáže kabeláže k powerjetu.. (sestávajicí z cca 4 konektorů) to nějak plyne i z popisu a fotky ..
rozhodně to je v popisu - vyplý zapalování a rozhodně to bude míň upoutávat pozornost pod kapotou... kabeláž navíc OK.. to pozná málokdo... nějaká krabička navíc už může budit pozornost..
rozhodně to je v metodice pro ěmření emisí se zaměřovat an přídavný ecu.. jak moc to dodržujou je věcí daný stanice..
AR 159 SW TBI TI
To dava smysl, dikec! Nema cenu riskovat, evidentne se na STK "pekne" pritvrdilo!
Odpojim konektor z jednotky, "zaslepim" tim bypassem a krabicku odmontuju a necham v kapse :-)
No, jsem zvedavej, jak se budou tvarit na ty kabely navic, ale doufam, ze nenatrefim zrovna na nejakyho stouru.
Otázka pak ještě, co na to readllines kódy, pokud takhle skokově změníš hodnoty... Spíš bych to odpojit dřív a před STK něco pojezdil
To je jasný, s tím počítám... akorát se mi nechce tahat Spidera do tech aktuálních sraček
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 19 hostů
