AR 164 - centrál
AR 164 - centrál
Sehnal jsem si motorek centrálu u řidiče, jelikož sem ten svůj podezříval, že nefunguje. Po odmontování tapecu mně ale došlo, že to tak nejspíš není, protože:
1) Tlačítkem na středovým panelu jdou zamčít i odemčít zevnitř všechny 4 dveře naráz
2) Zámkem na spolujezdcových dveřích jdou zamčít i odemčít zvenku všechny 4 dveře naráz
3) Zámkem na řidičových dveřích zvenku otevřu jen řidičovy dveře
Z toho mně vyplývá že ten motorek normálně funguje a i kdybych ho vyměnil, tak si nepomůžu. Nemá někdo radu, kde by mohl bejt zakopanej pes? Nemá ten centrál nějaký speciální pojistky někde? Může bejt chyba někde v zámku na řidičovejch dveřích?
Díky moc.
Díky moc.
Lexus RX 400h
ex: Lancia Thesis 2.4 JTD (Tuleň)
ex: Lancia Lybra SW 2.4 JTD (Dýmovnica)
ex: AR 164 2.5 TD Super (Cikánka)
ex: AR Giulietta 2.0 TD (praBába)
ex: AR 155 2.0 TS Super (Bába)
Re: AR 164 - centrál
V tom servu jsou koncáky, takže možná s tím "novým" to bude ok
možná to teda zkusím vyměnit, ale jde to nějak snadno? mám pocit že u těch táhel to tam bylo z plastu nalisovaný, nerad bych to zničil....vyfotím, ukážu...
Lexus RX 400h
tady viz ty zakroužkovaný věci
http://s24.postimg.org/q7pqd8nit/tablet_175.jpg
http://s24.postimg.org/5ozflwyz9/tablet_176.jpg
jde to z toho nějak uvolnit a neulomit to? přišlo mi, že ne.
Lexus RX 400h
Ty voe, vzdyt to z toho bezovyho plastu staci otocit (odjistit) a pak to tahlo vysunes
a dělals to někdy? ono to takhle vypadá že to fakt jde, ale moc se tomu nechtělo a trošku přitlačit, asi bych to utrhl
Lexus RX 400h
myslím, že Ladin to nikdy nedělal a vůbec neví o co jde
neboj se zabrat, jde to blbě ale jde. Je to běžný systém na všech fiatech té doby. Klidně si tam kápni nějaký olej
Je to stejny jako když se sundava tapec vyhakujes lanko od vnitřní kliky...
- Holocausto
Dělal jsem to cca před měsícem, když jsem měnil lanko na spolujezdcových dveřích akorát na druhé straně toho táhla. Jde to v pohodě ikdyž je to namontované ve dveřích, jen šikovně nalámat prsty. Takhle venku úplně bez problémů. Pak jenom zkontrolovat, abys to nedal opačně, pak by tuším nešly otevírat dveře zevnitř.
A jak říká Ladin, stejný systém je i při té klice.
Alfa Romeo 164 2.0 TS (1998)
ex Ford Granada 2.3 V6 (1984)
opraveno, díky
Lexus RX 400h
Nefunkční centrál u 164. Nejčastější příčíčina? Nebo po čem jít první?? díky
ALFA ROMEO 164 3.0 V6 24V SUPER
ALFA ROMEO 156 SW 1.9 JTD
Co znamená nefunkční? Nejde ovládat od nikud (oboje dveře, tlačítko, dálka)? Pvně bych kouknul na pojistku a pak se zaměřil na motorky v předních dveřích, ty jsou ovládací.
ano přesně tak nejde ovládat odnikud, tak v tom případě se podívam na ty motorky.
Mne zas nejde jen dálka...kde může byt problém kromě slabé baterky v DO? Díky
Alfa Romeo 164 2.0 T.S. (1993)
- Holocausto
Vůbec? Míříš dobře? Je to totiž infra.
Jinak může být rozhozené i spárování. V každém případě ale ten dálkáč není nic moc extra
Pořádně jsem to otestoval. Koupil jsem úplně novou baterku do DO a vše fungovalo úplně v pohodě. Ovšem druhej den ani tuk. Na ovladači přestala svítit červená ledka, takže se zda, ze ji ovladač přes noc úplně vyšťavil.
Pani, zhanam takyto ovladac, je to Meta, ak by ste niekto vedeli o nejakom v dobrom stave, rad ho kupim....
Alfa Romeo 164 QV
Mazda 5 GTA LF
Mazda 5 GTA LF
Zdravím,
přestalo fungovat dálkové ovládání (baterie v ovladači jsou nové), stále blikají varovné blinkry a nejde nastartovat. Máte někdo zkušenost s touto
závadou ? Domnívám se, že přestalo fungovat spárování a není odblokovaný imobilizér. Na to je prý potřeba originál diagnostika. Díky za případnou
pomoc.
pomoc.
Z nějakého důvodu ti nejde to do, tzn. že pokud odemkneš klíčem, spustí se poplach (máš ale nejspíš vypnutou sirénu, proto to jen bliká) a samo zůstane zablokovaný imobilizér. Na spárování ovladače a přijímače je postup, který si ale přesně nepamatuju. Musí se zmáčknout to tlačítko u přijímače a vyslat ovladačem signál. Jak to je ale přesně snad poradí někdo jiný. Ládin to má ještě v zombici funkční, tak třeba se ozve.
Pokud by se nepovedlo to rozchodit, ten alarm jde jednoduše vyřadit. Na jednotce alarmu se proklemuje vstup a výstup imobilizéru a odpojí se. Taky pak lze díky vytaženým vstupům a výstupům ke všem možným periferiím (zámky, blinry atd...) lehce nahradit nějakým aftermarketovým alarmem s radiovým ovladačem. Tak jsem to měl udělané na bývalce.
Díky za odpověď a radu. To tlačítko u přijímače je někde u toho přijímače u vnitřního zpětného zrcátka ?
Anglicky a nemeckx pokec
2 ks AR 164 2.0 TS /1991/
Pri tom spárování je problém že už nikdo nemá k tomu svému ovladaci ten 4mistny kód. Ale samo od sebe se to nerozparuje. Máš už červený oválný klíč nebo takový hranatý se svetylkem?
Ještě ten starší se světýlkem.
Takže rok 92/93? Pak se immo dá proklamovat. Ale jsem na horách a nevim kde to najit
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 19 hostů
