T-jet (pokec)
Re: T-jet (pokec)
Příspěvek od Hampice » 26.7.2017, stř 19:05
Nevyjedou nic, je to auto z Itálie. U lanciáků se poptám, účet tam ještě snad mám
Fiat Bravo 1.4 T-Jet 16V Sport (2008)
Fiat Punto SX (2001)
Jarous
Re: T-jet (pokec)
Příspěvek od Jarous » 26.7.2017, stř 21:40
Tak pokud by to bylo origo z fabriky, tak by to mělo být od Landi Renzo LC02 LPG.
Re: T-jet (pokec)
Příspěvek od Harous » 29.7.2017, sob 14:38
Co si vzpomínám originál GPL byla verze s 88kW.
EDIT: A měla v názvu ECOCHIC
http://www.auto.cz/lancia-turbo-delta-e ... -plyn-3593
Subaru WRX STI 2.5 Sport Limited Edition ('16)
KIA Cee'd SW 1.6 GDI TOP ('17)
Re: T-jet (pokec)
Příspěvek od Hampice » 11.2.2018, ned 18:07
Pár poznatků z prvních 6000km soužití s tímhle motůrkem.
- Dynamika: Neskutečná! Nechá si líbit provoz i v nízkých otáčkách (cca od 2000) a se stoupajícíma otáčkama krásně graduje, od 4000 rapidně přidá a až do 6000 jede jak kopnutý. Má charakteristiku velice blízkou atmosférickému motoru, turbo díra je citelná hlavně v nízkých otáčkách.
Přepnutí do Sportu má za následek mnohem bezprostřednější reakci na plyn, zvýšení točivého momentu a při řazení nepadaji tak rychle otáčky, takže se neztrácí tolik tlaku v sání. V praxi to znamená, že po městě se s tím moc nedá jezdit😃
- Spotřeba: Klasika malý turbomotor... Když se to moc nehoní, dá se v kombinovaném cyklu dostat někam kolem sedmi, jak se začne foukat*, jde to razantně nahoru. V extrému to může byt kolem 12. Ja mám průměr 7.6, přičemž spíš kratší cesty po městě.
Velmi pozitivně se projevuje tankování 100 oct benzinu. Výrazně se zlepšuje reakce na plyn, subjektivně se zmenší turbo díra a zlepší se zvuk.
Co se týká servisu, celé to vychází z Firu, takže žádné záludnosti to neobsahuje. Horší je snad jen výměna vložky olejového a vzduchového filtru, ke kterým je horší přístup. Turbo má chlazení vodou!
Shrnuto, je to perfektní motor a konkrétně z Brava dělá na plechových zimácích docela dobrýho sleepera😃
Re: T-jet (pokec)
Příspěvek od Kubas » 11.2.2018, ned 18:13
Jo jo, je to vyborny motor.... Me to u verze emotion (bez tlacitka sport) ztracelo vykon uz od nejakych 4500 otacek, uz nemelo smysl to dal tocit.... Ale i tak to litalo paradne.... :-) jak uz jsem tady psal, v roce 2008 to bylo na ponizovani ruznych obligatnich naftovych kombi zcela dostatecne auto :-)
Spider 2000 (1975), 90 V6 QO (1984), + občas Giulia 2.0T 200CV
Oskar
Re: T-jet (pokec)
Příspěvek od Oskar » 5.3.2018, pon 12:26
O jakem motoru je zhruba rec? 88 nebo 110kw nebo multiair?
Lancia Delta 1.6 HF Turbo
AR 159 1.8TBi Ti
Re: T-jet (pokec)
Příspěvek od Hampice » 5.3.2018, pon 19:48
110kW T-Jet.... Bohužel, celé to kouzelné divadlo nakonec úplně pohřbí GM převodovka M32, která není štonc to ustát a po necelých 140tis km se vysype... Ta věc měla zůstat v muzeu kuriozit...
Re: T-jet (pokec)
Příspěvek od Kubas » 5.3.2018, pon 23:55
t-jety mají převodovku od GM....? ta co jsem měl v Emotionu 110kW řadila a řadí dobře, pravda, s autem se neprasí a má za těch 10 let najeto 120tkm.... u té co mám v 500L (120PS) to trošku hůř řadí zastudena dvojku, ale jinak taky OK.....
nevím, fiat fóra jsem nikdy nesledoval, nemám důvod.... jestli je tam nějaký systémový problém nebo jestli je to jen o zacházení těžko soudit....
Re: T-jet (pokec)
Příspěvek od Hampice » 6.3.2018, úte 06:59
Mají to snad jen ty 110kW verze a je to konstrukční chyba, jsou tam poddimenzovaná některá ložiska. Ta převodovka se snad pořád vyrábí, akorát ji nějak vylepšili.
mv_cz
Re: T-jet (pokec)
Příspěvek od mv_cz » 8.3.2018, čtv 16:21
Tak oni už neprodávají 110 kW t-jety, takže tím se to asi částeně vyřešilo, u slabší motorizace s ní problémy nebývají. No a multiair má převodovku jinou.
Alfa Romeo Giulietta 1.4MTA 125 kW (2011)
Fiat Grande Punto 1.4 8V Dualogic 57 kW (2009)
Re: T-jet (pokec)
Příspěvek od Hampice » 9.3.2018, pát 00:19
Podle elearnu i eperu je u Brava v obou variantách t-jetu a 6q JTD, tam teda musí vydržet ještě méně. Na opel forech jsem narazil na informaci, že je dobré každých 60tis km vyměnit olej, že pak vydrží mnohem déle.
Tanguero
Re: T-jet (pokec)
Příspěvek od Tanguero » 9.3.2018, pát 09:57
Hampice píše:
6.3.2018, úte 06:59
Máš pravdu, já tu převodovku mám v novém Opelu Astra 1,4 Turbo. Ale pocitově je to úplně jiná převodovka, než v mojí AR159. A problémy s ní údajně už dlouho nejsou žádné.
Oskar
Re: T-jet (pokec)
Příspěvek od Oskar » 27.7.2018, pát 11:38
CHci se zeptat mám 88KW, najeto 1700km a na první tři rychlostní stupně nejde nafouknout turbo víc jak na polovinu tlaku zobrazující display i s maximální zátěží například 4500 otáček do kopce. Na 4, 5, 6 to fouká do plnejch a krásně to jede. U jedničky a dvojky to není problém více méně je to živé a stačí to, ale u té trojky už je to citelný problém a je lepší tam dát 4, která má větší zátah než vytáčet trojku.
Myslel jsem, že jde o nějakou ochranu motoru při zajíždění a čekal jsem, že se to po 1600km uvedených v příručce změní, ale nic.
AR 159 1.8TBi Ti
Re: T-jet (pokec)
Příspěvek od Kubas » 27.7.2018, pát 15:10
Tak to fakt netusim.... O jake auto se jedna?
Oskar
Re: T-jet (pokec)
Příspěvek od Oskar » 28.7.2018, sob 07:36
Giulietta. Ještě mě napadá jestli to není nejake opatreni ke splnění emisní normy euro 6b, kterou auto splňuje.
AR 159 1.8TBi Ti
Zpět na „T-jet & Multiair“
