krátkodobý výpadek výkonu u T-jetu za studena
Příspěvek od Kubas » 5.12.2018, stř 16:03
pánové jedu s 1.4T 120k ráno do práce, je pod nulou.... ujedu 1km, zastavím na stopce, odbočím doprava a když přeřadím z jedničky na dvojku a mám tam lehce pod 2000 otáček auto najednou nereaguje na plyn.... tvrá to třeba dvě sekundy a pak se to rozjede.... dělá to jen zastudena.... benzín, svíčky atd. všechno OK....
máte s tím někdo zkušenost? jinak vše funguje napohodu, stane se mi to třeba jednou za 14 dní....
Re: krátkodobý výpadek výkonu u T-jetu za studena
Příspěvek od Hampice » 8.12.2018, sob 18:58
V mnohem menší míře, ale znatelně se mi to děje při provozu na benzin od Benziny
Příspěvek od Kubas » 8.12.2018, sob 20:41
Já mám maxx motion 100 takže odtud vítr fakt nefouká.... bohužel teď to začalo dělat ještě citelněji a je to celkem nebezpečné - vjedeš do křižovatky, dáš za dva a nic.... jako je to v záruce, ale už vidím jak mi to tam diagnostikují.... :-(
rbiciste
Příspěvek od rbiciste » 9.12.2018, ned 09:41
T-Jet jsem míval a občas mi to taky dělal. Nevěděl jsem, čím to je. Ale podle příznaků mě napadá, jestli to nemůže být načnutý EGR ventil.
Radovan
Volvo V70 D2 (2015)
Příspěvek od Kubas » 9.12.2018, ned 11:45
Jasny, bude to nejaka takova kravina.... Najede to 10tkm rocne jen po meste, takze idealni na to aby se nejaka takova vec podelala....
Láďa C
Příspěvek od Láďa C » 11.12.2018, úte 08:36
Podobný problém jsem řešil u Oktávie 1,8 20v turbobenzin, když po vyřazení za jízdy nebylo auto možné rozjet z volnoběžných otáček. Tam byla příčina ve špatné baterii. Nebude zde nějaký problém s plynovým pedálem (pokud je zde škrtící klapka ovládaná elektricky, což předpokládám)
AR Giulietta 1,7 TBi
Fiat Grande Punto 1,4 8v
Fiat Ulysee 2,0 16v
Š Octavia 1,8 Turbo ex
Š Octavia 1,8 20v ex
AR 33 1,7 16v ex
AR 33 1,4 ex
pozn. nikdy jsem neměl naftové auto
Příspěvek od Kubas » 11.12.2018, úte 08:54
baterku jsem shodou okolností teď dobil a dělá to dál.... jinak dnes mi to udělalo i když auto už bylo skoro zahřáté (ujelo 3km a pak hrčelo cca 5 minut na volnoběh, budík teploty byl už skoro na běžné provozní teplotě). ve čtvrtek to dám do autorizáku, je to fakt nebezpečné když třeba odbočuješ do leva a najednou jsi bez výkonu....
Jarouš01
Příspěvek od Jarouš01 » 11.12.2018, úte 18:45
T-jet předně žádný EGR nemá. Takže přichází v úvahu regulační ventil plnicího tlaku turba, overboost ventil nebo jiný snímač (MAP, plnicí tlak).
Fiat Barchetta 1.8 16V 130 CV
soft147
Příspěvek od soft147 » 8.2.2019, pát 16:07
Nemáš nějaký Live OBD do mobilu? Třeba by to v danou chvíli něco napsalo, když ne závadu, tak jinou hodnotu na některém senzoru??
Ford Kuga 1.5 turbo 2017
Ford Mustang 2016 V8 5.0 421k
www.dmcstyle.cz
tatkoTom
Příspěvek od tatkoTom » 8.2.2019, pát 16:37
Ony tie naše palivá občas stoja za...navyše závisí aj od "kvality" obsluhy čerpačky.
Čo tak skúsiť do paliva VIF? Mnohokrát pomohol :)
Příspěvek od Kubas » 20.2.2019, stř 21:38
tak auto dostalo nové svíčky a v servisu čistili sání a v nějaké hadičce tam našli docela dost bordelu, kombinaci oleje a vysrážené vlhkosti.... takže pořádně vyčištěno a dány nové svíčky.... a problém přetrvává.... ještě tam naleju nějaký jiný benzín než Maxxmotion od OMV (zkusím teda ten Shell jak radil Hampi) a VIF a tím pro letošek končím.... nemá cenu to řešit když se za chvíli oteplí a tak jako tak to zmizí.... ovšem příští rok s prvními mrazy to jde na servis zase, protože je to na ho...o....
jo a dnes se to projevilo trošku jinak než vždycky, normálně to přestalo za studena na cca 3s jet když jsem jel plynule na trojku cca 50kmh.... prostě jak kdybych dal nohu z plynu.... pak se to zas chytlo.... :roll:
Příspěvek od rosso155 » 24.2.2019, ned 14:54
To s tím plynem se mi stalo před vánocema, normálně jsem se rozjel, přeřadil, a plyn vůbec nereagoval, a za chvilku se to chytlo, byla špatně dotažená svorka na plusu baterky, den předtím jsem totiž dával novou.
Jarous
Příspěvek od Jarous » 24.2.2019, ned 15:50
Kubo, já bych to hodil do Fiatu pokud to je v záruce a trval na vyřešení. Tohle by mi hodně vadilo.
Příspěvek od Kubas » 24.2.2019, ned 21:25
měli to tam tři týdny, závada se projevila při zkušební jízdě (zkoušeli to x-krát a aspoň jednou se to teda stalo). Jenže když jim nic neřekne diag tak prostě neví co mají dělat a na náhodu v záruce díly měnit nemůžou.... jasně že tahle jejich obhajoba mě nemusí zajímat, ale když reálně neví co s tím? zkusil jsem to vyřešit jinde.... zakázka je na to otevřená, ačkoliv záruka v červnu skončí tak furt tam s tím můžu i potom přijet a chtít to dotáhnout....
teď ještě jak tady kolega zmínil tu baterku tak mě napadlo že mi tam na jedné svorce taky chybí matka na šroubku, sice jsou tam ty šroubky dva takže by to nemělo vadit, ale ještě to zkusím dotáhnout.... (všiml jsem si toho teď když jsem baterku dobíjel....)
Jarous
Příspěvek od Jarous » 25.2.2019, pon 20:03
Chápu, přijde mi ale , že při aktivní diagnostice za jízdy by jim to něco mělo ukázat, minimálně po čem jít. Ta matka, to je podle mě Ok už od výroby, to baterkou nebude.
Příspěvek od Ladis » 26.2.2019, úte 09:46
Asi tak nějak by to mohlo proběhnout :-)
https://m.youtube.com/watch?v=dfKHyN46QhY
rbiciste
Příspěvek od rbiciste » 26.2.2019, úte 11:48
Koukal jsem na alfaowner.com a je tam toho taky plno. Někomu to opravili novou mapou.
Radovan
Volvo V70 D2 (2015)
Příspěvek od Petr147 » 19.7.2019, pát 17:22
Co ten solenoid za motorem na odlehčení turba při zavření klapky? Když se sekne, tak motor údajně funguje jako atmosféra :D
Příspěvek od Kubas » 20.7.2019, sob 07:05
Klapku mam novou (za svy) a auto prodane.... tak uvidime jestli se novy majitel ozve....
Příspěvek od Petr147 » 20.7.2019, sob 07:47
Ten ventil je za klapkou, ale prodej je taky řešení :)
Příspěvek od Kubas » 20.7.2019, sob 23:01
Prodej se zavadou nesouvisel.... pravda, slo to defacto do rodiny a pri stanoveni ceny jsem to zohlednil....
Ale pri zavade motor nefungoval jako atmosfera, proste nejel vubec, reakce 0.... no uvidime v zime....
Příspěvek od Kubas » 6.3.2020, pát 20:08
Tak novy majitel me informoval ze pry to bylo ucpane odvetrani klikovky....
Jarous
Příspěvek od Jarous » 5.4.2020, ned 11:46
Ty bláho, taková "blbost". Není nad kvalitní servis :).
bobas
Příspěvek od bobas » 5.4.2020, ned 12:34
Jo, to je celkem běžný problém i u 1.4 atmo...hlavně když jezdí krátké trasy..
Příspěvek od Kubas » 5.4.2020, ned 13:33
Jo, muj pripad.... co uz....
Zpět na „T-jet & Multiair“
