krátkodobý výpadek výkonu u T-jetu za studena
Příspěvek od Kubas » 5.12.2018, stř 16:03
pánové jedu s 1.4T 120k ráno do práce, je pod nulou.... ujedu 1km, zastavím na stopce, odbočím doprava a když přeřadím z jedničky na dvojku a mám tam lehce pod 2000 otáček auto najednou nereaguje na plyn.... tvrá to třeba dvě sekundy a pak se to rozjede.... dělá to jen zastudena.... benzín, svíčky atd. všechno OK....
máte s tím někdo zkušenost? jinak vše funguje napohodu, stane se mi to třeba jednou za 14 dní....
Spider 2000 (1975), 90 V6 QO (1984), + občas Giulia 2.0T 200CV
Re: krátkodobý výpadek výkonu u T-jetu za studena
Příspěvek od Hampice » 8.12.2018, sob 18:58
V mnohem menší míře, ale znatelně se mi to děje při provozu na benzin od Benziny
Alfa Romeo 156 2.0 TS (2000) spící vrána
Fiat Bravo 1.4 T-Jet 16V Sport (2008)
Fiat Punto SX (2001)
Příspěvek od Kubas » 8.12.2018, sob 20:41
Já mám maxx motion 100 takže odtud vítr fakt nefouká.... bohužel teď to začalo dělat ještě citelněji a je to celkem nebezpečné - vjedeš do křižovatky, dáš za dva a nic.... jako je to v záruce, ale už vidím jak mi to tam diagnostikují.... :-(
rbiciste
Příspěvek od rbiciste » 9.12.2018, ned 09:41
T-Jet jsem míval a občas mi to taky dělal. Nevěděl jsem, čím to je. Ale podle příznaků mě napadá, jestli to nemůže být načnutý EGR ventil.
Radovan
Alfa Romeo 147 JZD, 85 kW (2005) - his
Příspěvek od Kubas » 9.12.2018, ned 11:45
Jasny, bude to nejaka takova kravina.... Najede to 10tkm rocne jen po meste, takze idealni na to aby se nejaka takova vec podelala....
Láďa C
Příspěvek od Láďa C » 11.12.2018, úte 08:36
Podobný problém jsem řešil u Oktávie 1,8 20v turbobenzin, když po vyřazení za jízdy nebylo auto možné rozjet z volnoběžných otáček. Tam byla příčina ve špatné baterii. Nebude zde nějaký problém s plynovým pedálem (pokud je zde škrtící klapka ovládaná elektricky, což předpokládám)
AR Giulietta 1,7 TBi
Fiat Grande Punto 1,4 8v
Fiat Ulysee 2,0 16v
Š Octavia 1,8 Turbo ex
Š Octavia 1,8 20v ex
AR 33 1,7 16v ex
AR 33 1,4 ex
pozn. nikdy jsem neměl naftové auto
Příspěvek od Kubas » 11.12.2018, úte 08:54
baterku jsem shodou okolností teď dobil a dělá to dál.... jinak dnes mi to udělalo i když auto už bylo skoro zahřáté (ujelo 3km a pak hrčelo cca 5 minut na volnoběh, budík teploty byl už skoro na běžné provozní teplotě). ve čtvrtek to dám do autorizáku, je to fakt nebezpečné když třeba odbočuješ do leva a najednou jsi bez výkonu....
Jarouš01
Příspěvek od Jarouš01 » 11.12.2018, úte 18:45
T-jet předně žádný EGR nemá. Takže přichází v úvahu regulační ventil plnicího tlaku turba, overboost ventil nebo jiný snímač (MAP, plnicí tlak).
Fiat Barchetta 1.8 16V 130 CV
Fiat Barchetta 1.8 16V 130 CV (aby te první nebylo smutno:-) )
soft147
Příspěvek od soft147 » 8.2.2019, pát 16:07
Nemáš nějaký Live OBD do mobilu? Třeba by to v danou chvíli něco napsalo, když ne závadu, tak jinou hodnotu na některém senzoru??
Alfa 147 2002 JTD/cca 130+ by Sarkan
Ford Kuga 1.5 turbo 2017
Ford Mustang 2016 V8 5.0 421k
tatkoTom
Příspěvek od tatkoTom » 8.2.2019, pát 16:37
Ony tie naše palivá občas stoja za...navyše závisí aj od "kvality" obsluhy čerpačky.
Čo tak skúsiť do paliva VIF? Mnohokrát pomohol :)
Příspěvek od Kubas » 20.2.2019, stř 21:38
tak auto dostalo nové svíčky a v servisu čistili sání a v nějaké hadičce tam našli docela dost bordelu, kombinaci oleje a vysrážené vlhkosti.... takže pořádně vyčištěno a dány nové svíčky.... a problém přetrvává.... ještě tam naleju nějaký jiný benzín než Maxxmotion od OMV (zkusím teda ten Shell jak radil Hampi) a VIF a tím pro letošek končím.... nemá cenu to řešit když se za chvíli oteplí a tak jako tak to zmizí.... ovšem příští rok s prvními mrazy to jde na servis zase, protože je to na ho...o....
jo a dnes se to projevilo trošku jinak než vždycky, normálně to přestalo za studena na cca 3s jet když jsem jel plynule na trojku cca 50kmh.... prostě jak kdybych dal nohu z plynu.... pak se to zas chytlo.... :roll:
Zpět na „T-jet & Multiair“
