Tlak oleje
Tlak oleje
Příspěvek od Richie » 1.9.2009, úte 12:15
mam na volnobeh 4 a kdyz jedu tak je to asi na 6ti myslim... je to tak dobre ?
Edit: přesunuto z diskuse o TS, sorry, Richie ;-) K.
Re: TwinSpark 2.0
Příspěvek od Kubas » 1.9.2009, úte 13:17
Richie správné tlaky oleje pro motor 2000 s 2x karb. jsou dle tech. specifikací z roku 1971 následující (řekl bych že platí i pro tyto motory z osmdesátých let, změny tam tuším nebyly žádné....) Tlak oleje u mého auta mi taky neukazuje to co by měl, takže to hodlám řešit.... (ovšem myslím že problém bude spíš v čidlu než v motoru jako takovém....)
Spider 2000 (1975), 90 V6 QO (1984), + občas Giulia 2.0T 200CV
Re: TwinSpark 2.0
Příspěvek od Richie » 1.9.2009, úte 13:19
tak to mi to maze jak za mlada :)
Re: Tlak oleje
Příspěvek od Kubas » 1.9.2009, úte 13:25
na volnoběh je psaných 0,5-1atm, takže jestli ti to ukazuje 4, tak to není úplně normální....
Re: Tlak oleje
Příspěvek od Richie » 1.9.2009, úte 13:38
Kubas píše:na volnoběh je psaných 0,5-1atm, takže jestli ti to ukazuje 4, tak to není úplně normální....
je tam psane "min" ale abych taky nekecal...pri pristim startu ( az pojedu kolem bloku - dal se bez zancek neodvazim :) se mrknu jak to maze na volnobeh...
Re: Tlak oleje
Příspěvek od Kubas » 1.9.2009, úte 13:47
jj.... já mám na volnoběh tak 1 a krásně funguje, že když na volnoběh přidám, jde nahoru i tlak.... ale když pak jedu a dám se zařazenou rychlostí plný plyn, tak tlak spadne úplně dolů... :cry: Doufám že to je jen nějakým čidlem....
Re: Tlak oleje
Příspěvek od Richie » 1.9.2009, úte 13:49
urcite cidlo..me obcas taky uplne lezi (rucicka :D) a nebo ukazuje perfektne :)
andy_xx
Re: Tlak oleje
Příspěvek od andy_xx » 1.9.2009, úte 18:21
pro jistotu mám tohle čidlo odpojené :D
Alfa Romeo GTV6 3.0
Fiat 500E
ex Renault Megane R26 F1 230
ex Alfa Romeo 147 1.6 TS
ex aLfA rOmEo 156 2.5 V6
Sejny
Re: Tlak oleje
Příspěvek od Sejny » 1.9.2009, úte 19:24
Za studena na volnoběh klidně 4bar normálka... podstatný je aby to po zahřátí na provozní teplotu nepadlo pod ty minimální hodnoty.... hlavně se to ukáže na volnoběh
AR 155 1.8TS 8V
ex AR 75 2.0TS
Re: Tlak oleje
Příspěvek od Kůrkyn » 1.9.2009, úte 20:00
Největší ohavnost je u starých škodovek, když mazání smí na volnoběh problikávat. Z toho by mi hráblo :cry:
Re: Tlak oleje
Příspěvek od coyote » 2.9.2009, stř 07:28
Kůrkyn píše:Největší ohavnost je u starých škodovek, když mazání smí na volnoběh problikávat. Z toho by mi hráblo :cry:
A nejen u škodovek. Například u starého Brava v motorizaci 1.6 to mohlo dělat také. Při příliž teplém oleji. Bylo to přímo v servisním mauálu...
Alfa Romeo 147 1.9 JTD 2002
old
Re: Tlak oleje
Příspěvek od old » 3.12.2009, čtv 12:58
No , teď to asi už vzhledem k počasí nebude aktuální , tedy když se odpočívá a je na nule , může být i baroskop tl. oleje dole . Jinak abych potěšil ty , kteří mají moc velký , nebo naopak malý- tlak. V Alfetě mně ručička pomalu přestávala ukazovat , nejdříve jsem se za jízdy byl ochoten znervozňovat , ale jelikož se má řidič věnovat řízení a ne blbostem , přestal jsem tuto maličkost vnímat . Motor nehlučí jede , ukazatel neukazuje a mě nic netrápí . Jinak , skušenost z jiných vozů . když zasvítí kontrolka , tak je už většinou pozdě .
bene
Re: Tlak oleje
Příspěvek od bene » 11.12.2010, sob 19:51
Kubas píše:jj.... já mám na volnoběh tak 1 a krásně funguje, že když na volnoběh přidám, jde nahoru i tlak.... ale když pak jedu a dám se zařazenou rychlostí plný plyn, tak tlak spadne úplně dolů... :cry: Doufám že to je jen nějakým čidlem....
To vypadá na špatný dobíjení... o ten tlakoměr je vlastně ohmmetr... a když poklesne napětí v síti, tak jde "dolů" i tlak oleje...
:wink:
Alfa Romeo 164 Super 2.0 TS
Fiat Punto II 1.2
Fiat 500X 1.6 Plus
Zpět na „Klasické čtyřválce (1300,1600,1750,1800,2000)“
