Giulietta - vyklápěcí panel navigace
Před nedávnem mi začal sem tam škubat vyklápěcí panel navigace. Jednou při zavírání, někdy při otvírání a párkrát se stalo, že zůstal viset v nedovřené poloze. problémy se objevovaly většinou za teplého počasí, když je v kabině pořádné peklo. Panel se choval tak, že to vypadalo jako kdyby při pohybu "zakopával".
Tak jsem začal celou věc blíže zkoumat a po asi třech demontážích panelu se konečně dostavil úspěch. Hrabal jsem se v tom víckrát, protože rady typu "promazat" (ozubená kolečka převodovky pohonu panelu) nebo "vyčistit" (prostříkaní polohového trimru, který snímá úhel naklopení displeje - asi 3-4 polohy) nevedly k cíli.
Bohužel jsem to nenafotil, takže zkusím podrobný popis a snad bude dostatečně pochopitelný.
U mě problém vězel v upevnění datového kabelu, který je propojený panel s autorádiem. Je to černý, celkem silný káblík, který je upevněný na pravé straně "hnízda" ze kterého se vyklápí displej. Vedení kabelu tvoří smyčku, která je v jednom ohybu upevněna do plastového profilu, který je přišroubovám dvěma malými torxy. Druhý ohyb kabelu je upevněn stahovací páskou přes pevný nálisek na "hnízdě". Já tam tu stahovací pásku neměl a jak se kabel při pohybu displeje kroutil, tak sem tam zavadil o dno otvoru v palubce, kde je celá sestava namontována. Celkem blízko cesty pohybujícího se kabelu je i výdech ventilace, tam to asi taky sem tam škrtalo. Po upevnění kabelu stahovčku se situace zlepšila, ale občas to ještě zadrhlo. Při poslední důkladné rozborce (celý panel vyndat, odpojit konektor od rádia a je ke všemu přístup) jsem zjistil, že když byla navigace jen položena do palubky, tak se při vyklápění displeje mírně nadzvedla na pravé straně. Příčina byla příliš velkorysá volnost smyčky. Stačilo povolit plastový profil, který drží kabel v ohybu, potáhnout kabel a upevnit zpět. Je to třeba dělat při zavřeném displeji, kdy je délka smyčky největší. Od té doby mi displej vyklápí krásně plynule (i tišeji) bez ohledu na teplotu uvnitř auta
Snad to ostatním, stejně postiženým pomůže a můj popis je aspoň trošku srozumitelný. Bylo by fajn, kdyby to někdo plesknul 2-3 fotky
Fiat Barchetta 1.8 16V 130 CV
Re: Giulietta - vyklápěcí panel navigace
Ten kabel jsem měl z toho plastového nalisku vypadly taky. Tak jsem ho tam nasadil a stahnul páskou. Měsíc to šlapalo. Teď 3dny blba a už zase funguje
Zkusím teda tu smyčku zkrátit až to bude opět blbnout.
Děkuju Jaroušovi za dobrý popis ,mrknu na to. A koukam že tu smyčku tam neměl chycenou asi nikdo, taky jsem tam dával malou montexpásku aby to nevypadávalo s toho vedení. Ale ani to nepomohlo je možný ,že jsem tam taky nechal velký oblouk na tom kabelu.
Taky jsem tam tu pásku neměl. Současně to cca týden chodí. Jinak ze zpráv z itálie je řešení v pravém konektoru u motorku. V itálii to řeší odpojením, sice se displej nedá ovládat prvým tlačítkem ale levý jenž ovládají sklon fungují. Pokud za zlobí myslím že bude problém právě tam a zkusím piny víc napružit. Je pravda že jsem naposledy taky přivázal onen kabel na pravé straně, od té doby klid.
Je možné někde stáhnout české verze¨manuálů pro Radionavigaci, Blue&Me a další dokumentace pro Giuliettu?
přímo na stránkách AR mají odkaz kde se dají stáhnout všechny brožury
Alfa Romeo Giuilleta QV 1750 TBi
Fiat 500X 4x4 - 1.4 MultiAir II 170CV 9AT - Tata
Fiat Bravo II - 1.4 Sport 150 CV - Bro
Renault Megane II - 1.4 72KW - Ex
VW Jetta - 1.8i - Ex
Občas panel opět zaškobrtne. Ale co se týče Bleu and ME dnes jsem zkoušel napárovat nový telefén. A i po zahájení párování včetně pinu se nechtěl foun přihlásit a seznam načíst. Po několikátým restartu a uplně smazání všech uživatelských dat se to povedlo. Ale byly to nervy.
Ten restart blu&me jsi dělal jak? Má to svou pojistku nějakou.
odpojena baterka.
Na jak dlouho se musí odpojit? Já ji měl 10min a nepomohlo to. Tak nevím jestli déle pomůže.
Ja to mel max 5min.
Pomohlo to zkrácení kabelu? Nebo přišel někdo už na příčinu.
Po dvou měsících od provedené úpravy můžu říct, že panel navigace chodí zcela bez chyb. Bez ohledu na horké nebo chladné počasí.
Tak to zkusím taky.
Jarouš01 děláš servis i cizích aut? Nebo jen svoje. Uvažuji kam to šoupnout na rozvody
to bude drahý (........ taky mě to čeká)
ex. Alfa Romeo Giulietta 1.4MTA 125 kW (2011)
Fiat Grande Punto 1.4 8V Dualogic 57 kW (2009)
Venca.P - to víš, že když vím, tak poradím, pomůžu a podělím se o zkušenosti. Ale poslední dobou nemám čas ani na pořádný servis těch vlastních hraček, natož se ještě vrtat v cizích .
Ale rozvodů se netřeba bát, díly za babku, práce v pohodě.
tudiz co provest aby byl panel ok? nejak jsem se zde nedocetl. Jinak me delal rozvody Lukas Muzik z Pardubek to nemas k nam tak daleko.
V prvním mém postu je řečeno vše.
Pánové, prosím ty, co mají navigaci s vyklápěcím panelem, o informaci týkající se verze softwaru Radidonav. Dlouhým podržením tlačítka MENU vyskočí okno s infem a 2 možnostmi. Jedna jsou satelity GPS a druhá je o verzi SW. Moje má 1.21.02_RMN. Mám k dispozici update na verzi 1.22.04 a k tomu návod na změnu grafiky a ikon :-) Zatím sbírám informace. :-) Dík.
zjistím ti to.
tak mám systém software: 1.21.05_RMN
Díky, zajímalo by mě, jestli je ten novější v něčem lepší. Nikde jsem nic nenašel.
neznám starší, nemohu soudit.
Našel jsem jen, že pro ten 1.22.04 jde modifikovat grafiku a font https://www.youtube.com/watch?v=vPcLqt- ... e=youtu.be to na videu je jedna z mnoha mutací. Na taliánském fóru je toho dostupná už hromada :-)
Včera jsem zkoušel upgrade na 1.22.04 a potom jsem modifikoval grafiku. Vypadá to o hodně líp než origo. Mám na výběr dvě modifikace tak zkusím ještě tu druhou..
AR Giulietta QV 2011
AR 159sw 2,4 jtd 147kw ex
AR 156sw 2,4jtd 100kw + cip 160k 17' oz superturismo spokojenost na max.ex
