rady při koupi
mv_cz
Re: rady při koupi
Příspěvek od mv_cz » 7.12.2017, čtv 12:28
To je jedna z těch giuliett co tam měli z ukončeného operáku? Třeba se ještě zajíždí, je to moc nový na to, aby tomu odešel multiair, ale být servismanem asi mrknu nejdřív na to (mě když odešel, tak kromě kontrolky check engine to sice jelo dobře, ale neúměrně hodně to žralo).
a propo olej už v tom někdy někdo měnil? Nechal bych je ho rovnou vyměnit a kašlat na řeči jakože po dvou letech/30 tkm
Alfa Romeo Giulietta 1.4MTA 125 kW (2011)
Fiat Grande Punto 1.4 8V Dualogic 57 kW (2009)
Bloom
Re: rady při koupi
Příspěvek od Bloom » 8.12.2017, pát 23:35
Přesně tak, je to z operáku a olej měněnej byl přesně před rokem a teď ho nechám měnit znovu...
Pohrávám si s takovou kacířskou myšlenkou a to je přestavba na LPG, co si o tom myslíte ?
Alfa Romeo 159 SportWagon 2.4 JTDm, r. v. 2006
Alfa Romeo Giulietta 1.4T MultiAir TCT, r. v. 2016
mv_cz
Re: rady při koupi
Příspěvek od mv_cz » 9.12.2017, sob 11:32
Do toho bych nehrabal, ten motor je rád sám o sobě, že funguje. Jak vidíš, je potřeba spíš vyřešit, proč to nejezdí za těch 7 litrů ale za 10.
Bloom
Re: rady při koupi
Příspěvek od Bloom » 9.12.2017, sob 19:50
Dobře a co mám dělat když mi v autorizáku v Olmiku řekli že to řešit nebudou pokud mi nesvítí kontrolka motoru a už vůbec pokud jsem auto nekoupil u nich a v IMOFĚ mi tvrdí že je to v pořádku a na nic nepřišli? Co to znamená "odešel multiair" ? Na co mám říct aby se ještě podívali dokud tam to auto je? Jak je to myšleno "že ten motor je rád sám o sobě, že funguje"?
rbiciste
Re: rady při koupi
Příspěvek od rbiciste » 9.12.2017, sob 20:00
Zdar,
1. podívej se na realmpg.com nebo spritmonitor.de a porovnej svou spotřebu a reálnou od dalších majitelů.
2. "odešel multiair" znamená načnuté ovládádní ventilů pomocí solenoidů. Dle zkušeností se to projevuje klepáním. Stačí zde pohledat. Nejprve bych se seznámil s tím, jak to funguje teoreticky.
3. Na LPG bych vůbec nemyslel. Na LPG se upravují klasické T-Jet bez Multiairu. Multiair je dost komplikovaný a dát do něj LPG podle mne ani nejde.
Radovan
Alfa Romeo 147 JZD, 85 kW (2005) - his
Re: rady při koupi
Příspěvek od Harous » 9.12.2017, sob 20:21
V autorizáku něco odmítnou řešit, protože si auto nekoupil u nich? :smt075
Subaru WRX STI 2.5 Sport Limited Edition ('16)
KIA Cee'd SW 1.6 GDI TOP ('17)
Re: rady při koupi
Příspěvek od Harous » 9.12.2017, sob 20:28
Podle Spritmonitoru je průměr týhle motorizace s DCT 7,5 litru. Ale jestli jezdíš ten podíl jak si psal - 60% město, 40% dálnice, tak je těch 10 litru klidně možných. Zkusil si kolik to vezme na nějakým výletě po okreskách?
Re: rady při koupi
Příspěvek od Hampice » 9.12.2017, sob 20:41
Jako aby ten MA lehl po 20 tis, ještě když se olej měnil, tak taková tragédie to snad nebude... Viděl bych to spíš na jízdní styl a krátký trasy, to má na spotřebu obrovskej vliv. Mám teď čerstvě 150k T-Jeta a po okreskach to bere v klidu do sedmi, ale jak se s tim crcam jen do práce a zpět, tak je tam 9 jak prd. Jak píše Harous, vytáhni ji někam na výlet alespoň 100km a uvidíš
Fiat Bravo 1.4 T-Jet 16V Sport (2008)
Fiat Punto SX (2001)
Bloom
Re: rady při koupi
Příspěvek od Bloom » 9.12.2017, sob 22:14
Kluci děkuji moc za rady, jinak auto Rolný u mě skončilo, hroznej přístup.
To LPG lze a pořád o tom uvažuji, ale bojím se abych ve finále nezaplakal...
Re: rady při koupi
Příspěvek od Harous » 9.12.2017, sob 22:34
S LPG přijdeš o záruku ne?
Bloom
Re: rady při koupi
Příspěvek od Bloom » 10.12.2017, ned 17:21
Jo přijdu ó záruku na ty díly motoru, které přijdou do přímého kontaktu nebo jejich funkce je přímo ovlivněna instalací LPG. Přičemž pokud se něco pokazí, tak ze strany autorizovaného servisu musí být prokázáno (znaleckým posudkem) že závada má přímou souvislost s LPG. A na to myslí zase pojištění, které mi nabízí firma co by dělala přestavbu - kryje právě ty vady které jsou způsobeny LPG do výše krytí 90tisic.
Re: rady při koupi
Příspěvek od Harous » 10.12.2017, ned 19:34
To je všechno hezký, ale v reálu to bude tak, že si Tě bude přehazovat autorizovaný servis s LPG servisem jako horkej brambor.
Bloom
Re: rady při koupi
Příspěvek od Bloom » 10.12.2017, ned 23:18
Přesně toho se bojím... Navíc s mojim štěstím...
Re: rady při koupi
Příspěvek od Hampice » 11.12.2017, pon 09:20
Jestli tě to bude dlouhodbě štvát, radši to prodej a sežeň 120k T- jeta nebo JTDm
mv_cz
Re: rady při koupi
Příspěvek od mv_cz » 11.12.2017, pon 13:49
Harous píše:
Já vidím 7,8 litrů, ale to je vesměs jedno, vzorků je to furt málo https://www.spritmonitor.de/de/uebersic ... &gearing=2
Zajímavý je, že výrobce tvrdí, že s TCT je auto úspornější než s manuálem a podle spritmonitoru je průměr s manuálem o desetinku výše (a 59 aut, to už docela jde) https://www.spritmonitor.de/de/uebersic ... &gearing=1 a já osobně jsem těsně pod průměrem a zrovna úsporně nejezdím, kratším trasám ani zácpám se nevyhnu.
Takže 10 litrů určitě není "normální sprůměrná spotřeba", to je hrozně moc. Na druhou stranu s JTDm píše, že má spotřebu 12 litrů a sice nevím, kolik to má ofiko žrát, ale je to asi taky dost nad limit. Čili to možná není rozbitý, jen jezdí dynamicky :drivers:
Harous píše:
Přesně tak, už jen teď vidíš ten přístup, když evidentně "o nic nejde", takže až se něco rozbije, počítej spíš s tím, že to budeš muset zacvakat a pak se s nimi dohadovat, soudit...
Re: rady při koupi
Příspěvek od Harous » 11.12.2017, pon 16:21
Aha, už to vidím. Když v tom filtru přepneš převodovku na dvouspojku tak tam je 7.5 litru. Ta spotřeba být divná nemusí. Chce to zkusit někde na okreskách. Ten režim 60/40 město/dálnice je pitomej v tom, že to víc žere ve městě i na dálnici, ale ta dálnice zvedne průměrnou rychlost podle který se pak nedá řídit. Žena když jezdí se Ceedem couračky po městě tak jezdí za 9-9,5 (ale průměr je pak lehce přes 30 km/h), jakmile to auto vytáhneš někam na výlet tak jedeš za 6-6,5 litru. To samý bylo Bravo. A pro pobavení - když jsem s STI popojížděl pár km v koloně tak to pak ukázalo přes 70 litrů. :-D
mv_cz
Re: rady při koupi
Příspěvek od mv_cz » 12.12.2017, úte 09:49
To bude nějakej renonc na spritmonitoru, když všechny benzínové multiairy mají TCT, ale je to v podstatě jedno. Jako chápu, jízdní režim udělá hodně, ale když tazatel píše, že
jen moje přítelkyně dokáže jezdit 8,6 - 9,3, ale to znamená, že pokud před ní jede traktor 40 km/h, tak ho ani nemůže předjet aby na takovou spotřebu dosáhla a alfa by měla být trošku o radosti s jízdy a toto mi přijde spíš jako utrpení.
tak to je vážně divné.
Jak jsem psal nedávno, hodinový pocuk přes Prahu v teplotách něco málo nad nulou mi vytáhl průměrku na 9 litrů. Těch 130 na dálnici je za 7 - 7.2 úplně v pohodě a když se jede hodně rozvážně, ale ne zbytečně pomalu, dá se jet i za 6.7 s klimou skoro furt naplno (vezl jsem v létě ve vedru dorty za sedačkama po D1 z Prahy ke Zlínu, takže žádné drsné brzdění a prudká akcelerace, což na spotřebě udělá hodně :-D ). A úplný extrém, což by odpovídalo tomu jak popisuje svoji přítelkyni byla situace, kdy jsem jel do Blavy jednou v zimě v brutálních mrazech a náledí, po dálnici to bylo stovkou (GPS, víc to v praxi ani nešlo) a dojel jsem tam za 6.4 litrů (takže Praha - D1 + D2 + nějaké ty okresky před a po).
U okresek, no když jsme auto se známým zajížděli, tak tam s dynamic módem a svižnou jízdou přes těch 9 litrů bylo. Ale jinak se teda taky člověk musí snažit, aby se tam dostal, jasně, závisí to na profilu trati. Ale mít průměr všeho toho deset litrů, když počítám, že nejede celou dobu pilu, to je nějak moc.
Venca.P
Re: rady při koupi
Příspěvek od Venca.P » 12.12.2017, úte 10:33
Holt krátké jízdy městem tu spotřebu zvednou.
Re: rady při koupi
Příspěvek od Harous » 12.12.2017, úte 10:47
Renonc není na Spritmonitoru, ale v zadávání údajů. Někdo zadá automat, někdo zadá dvouspojku.
Venca P. - to je přesně ono, takový to neustálý popojíždění v kolonách s rychlostním průměrem okolo 30 km/h.
mv_cz
Re: rady při koupi
Příspěvek od mv_cz » 12.12.2017, úte 14:38
To nepochybuju, ale je to krátký usek. Já to beru vždycky jako průměr za celou jízdu a i když někde v Praze stojím půl hoďky v koloně, tak pak vyjedu, dalších pár km je to na pohodu (i když třeba jen padesátkou) a jde to zase rychle dolů.
Bloom
Re: rady při koupi
Příspěvek od Bloom » 13.12.2017, stř 00:09
Hele ono se to blbě popisuje do textu:
okresky jezdím taky, ale za všeho nejmíň, ale zase jezdím docela často i po městském obchvatu, kde je 70tka, tak bych to přirovnal k těm okreskám a tím je to teda spíš 40% město, 40% dálnice a 20% okresky.
Můj běžný jízdní režim se 159 2.4JTDm je, že jezdím max do 20km/h nad rychlostní limity s tím, že na obchvatu jedu na 70tce třeba 90 s zařazenou 6tkou a tempomatem. Na křižovatkách se rozjíždím tak, že kolikrát Felicie ve vedlejším pruhu je na 1. a 2. rychlostní stupeň přede mnou, snažím se akcelerovat pomalu a plynule, brzdit podřazováním a maximum času jízdy po městě (a obchvatu) mít zařazenou 3 - 6tku - to znamená minimalizovat nutnost zpomalit na tolik aby se musela řadit dvojka a nebo se muselo úplně zastavit - občas se dá provoz docela dobře předvídat. Na druhou stranu mě sem tam někdo pozlobí tak tomu prostě šlápnu, potřebuji přidat aby mohl přejet do jiného jízdního pruhu atd...
Se 2.4 JTDm jezdím shodou okolností poslední dobou hodně krátké trasy a je to diesel, takže se zahřívá ještě dýl a mám vyzkoušené, že s vypnutou klimatizací je spotřeba o litr nižší!. Při takovéto jízdě mi spotřeba 12l připadá sice vysoká, ale věděl jsem o ni před koupí a od začátku s ní počítám a jsem s ní sžitej. Vím přesně co udělat abych jezdil za míň, ale nechci.
S Renaultem Mégane 1.6 16V 79kW (Coupé, r.v. 2002 samozřejmě 5ti kvalt, manuál) jsem se stejným jízdním režimem jezdil za 7,8l a přesně jsem věděl že když tomu šlápnu a jedu fakt svižněji tak to bude 8,5 a když naopak jedu úsporně tak se dostanu na 6,4l, ale hlavně jsem přesně věděl při jakém stylu jízdy jakou budu mít spotřebu.
S Giuliettou mám při stejném jízdním stylu spotřebu 11,6-13 litrů, tak ji vynuluji, jezdím fakt na spotřebu (ale zase né jak posranej, 159 by tak jela cca za 9l a Mégane za těch 6,4l) a dostanu se na 8,5 litru. Ale jakákoliv akcelerace, jakákoliv zastavení a rozjetí se pošle spotřebu k 9ti, k 10ti litrům a ten dlouhodobej průměr je pak těch 10,6l ...
BTW: https://www.spritmonitor.de/en/detail/165174.html
Re: rady při koupi
Příspěvek od Harous » 13.12.2017, stř 08:22
Pokud máš takhle srovnání tak aso jo, ta spotřeba je pak vážně divná. Chtělo by to někoho kdo by omrknul hodnoty co ukazuje diag. Nemyslím někoho kdo umí přečíst chyby z logu, ale někoho kdo se podívá na živá data a hlavně ví co by to zhruba mělo ukazovat.
mv_cz
Re: rady při koupi
Příspěvek od mv_cz » 13.12.2017, stř 10:06
Bloom: je to divný, žere to tak o 1,5 až 2 litry víc, než by mělo. Zkus jinej servis nebo porovnat s někým z okolí kdo má podobné auto (prohodit se jako řidiči a jet tu samou cestu spolu).
Jarouš01
Re: rady při koupi
Příspěvek od Jarouš01 » 13.12.2017, stř 19:40
Přidám zde svou trošku do "spotřebního mlýna" :-) Jak jsem psal výše, dlouhodobou mám 7.0 l/100 km - průměr za posledních cca 12000 km. Po startu této diskuze jsem záměrně vynuloval trip B a začal jezdit poněkud slušněji. Potřeba podotknout, že něco málo na dosahovaných rychlostech znížily "zimní" podmínky. Nicméně ve výsledku mám na druhém (pokusném) tripu za cca najetých 1600 km spotřebu 6,5 l/100 km při shodné průmerné rychlosti, která v obou případech dělá 51 km/h. V podstatě jezdím stále stejnou trasu (s menšími, či vetšími) odchylkami. Nebudu profil trati dělit procenty na dálnice, okresky a město, ale rychlostně je to tak 40% 50 - 70 km/h, 50% 100 - 140 km/h a zbývajících 10% připadá na vyloženě městský provoz s poskakováním v koloně. Třeba zmínit, že před barákem nastartuju a v místě určení (práce) vypnu. SS vypínám systematicky hned po startu, zvyk jsem si osvojil stejně jako přikurtování pásy.
Pro dokreslení celku a výškového profilu trati uvádím, že denně jezdím Ostrava - Nový Jičín. Ostravu z periferie. Zásadně vždy v režimu "D"
Z předchozích příspěvků mě jednozančně vychází, že Bloomovi to chlastá jak prokopnuté, protože ten motor snad ani neumí v běžném provozu jet víc než za 10. Z podstaty jeho charaktristiky není potřeba ho točit za normálních okolností na 4 tisíce a víc, v režimu 2500 - 3500 ot/min je dostatečně dynamický na to, aby nechal většinu aut za sebou.
Fiat Barchetta 1.8 16V 130 CV
Fiat Barchetta 1.8 16V 130 CV (aby te první nebylo smutno:-) )
Re: rady při koupi
Příspěvek od Harous » 13.12.2017, stř 20:40
Proto by to chtělo aby někdo omrknul živá data. Příklad: Napadá mě třeba chybně ukazující senzor teploty. Chyba se nezapíše, protože to ukazuje hodnotu z povolenýho rozsahu, ale motor to krmí jako kdyby byl celou dobu studenej.
Zpět na „Giulietta“
