AFS system
AFS system
Ahojte, prosim Vas možno vtipna otazka ale ,ako zistim že mi funguju adaptivne xenonove svetlomety . Jedna sa o ročnik 2010,na palubnej doske mam možnost tuto funkciu vypnut/zapnut ,ale rozdiel som nespozoroval. Nenašiel som ani možnost si nastavit výšku svetiel, je to u modelu so xenonami automaticke , ako viem že su nastavene spravne...
Dakujem
Dakujem
Alfa Romeo Guilietta 1,4 T MultiAir 125kw
Alfa Romeo 147 JTD 1,9 85kW Distinctive
Re: Giulietta-AFS system
Jestli funguje poznas pri jizde v zatackach (hlavne u nejake hodne ostre). Co se tyce naklapeni tak to je automaticke dle cidel zatizeni zadni casi auta. Jak poznas ze jsou nastavene spravne? tak bud v servisu/stk profesionaly, a nebo laicky nepresne proti zdi (navodu na netu je mnoho). Co se tyce testu naklapeni, bud muzes zatizit zadek a zkoumat zda se zmeni naklon a nebo jestli se nepletu mel by jit udelat test pres diagnostiku.
Opel Corsa 1.4T 74KW 2018
romanc píše:Jestli funguje poznas pri jizde v zatackach (hlavne u nejake hodne ostre). Co se tyce naklapeni tak to je automaticke dle cidel zatizeni zadni casi auta. Jak poznas ze jsou nastavene spravne? tak bud v servisu/stk profesionaly, a nebo laicky nepresne proti zdi (navodu na netu je mnoho). Co se tyce testu naklapeni, bud muzes zatizit zadek a zkoumat zda se zmeni naklon a nebo jestli se nepletu mel by jit udelat test pres diagnostiku.
dakujem, ,auto som mal len na vikend a je to pre mňa nova vec.... , čakam na doklady ,tak preto som zatial nezašiel do servisu...,myslel som že pri pohybe volantu na mieste uvidim ako sa ta šošovka xenonu bude hybat...,pripadne že ten lúč pojde tam kde točim volantom.
Re: AFS system
Nevím, já to natáčení do zatáček moc nepoznám. Když se na to zaměřím a nejedu moc rychle, tak to poznat je... celkově je to oproti běžným halogenům světla jako kráva, takže tenhle detail už se moc nepozná. Určitě to není tak jako přisvěcování mlhovkami do zatáčky, kde to je vidět.
Ad naklápění - to se nejlíp pozná po startu, kdy se světla kalibrují a nastaví do správné výšky. Otázka je, když startuju a je světlo (svítí jen LEDky), tak při přepnutí v šeru už jen auto blikne a nic se neseřizuje. Takže kalibrace světel se provádí i když xenony nesvítí?
ex. Alfa Romeo Giulietta 1.4MTA 125 kW (2011)
Fiat Grande Punto 1.4 8V Dualogic 57 kW (2009)
Re: AFS system
Myslim, že jo. Když nastartuju s vyplejma světlama a zapnu je tak se ještě kalibrujou. Na natáčení světel si člověk rychle zvykne a pak už si toho ani nevšimne. Já měl problém s první jízdou, když jsem jel po převzetí auto projet kolem Mělníka. Jel jsem už za tmy a jak ty světla svítěj do zatáčky tak jsem málem skončil ve svodidlech, protože to vypadalo, že auto už je natočený
Re: AFS system
Je to krásně vidět když nastartuji v garáži proti zdi. Jak ta světla zajedou do stran a nahoru dolů.
Re: AFS system
světla mají stranový rozsah tuším nějakých 16stup. a natáčení je závislí na více faktorech. Rychlost, natočení volantu atd. Kalibrace se spouští po startu i bez rozsvícených světlech.
Re: AFS system
Ahoj - měli jste někdy problémy s hláškou závady AFLS? (kontrolka na displeji palubáku + blikání kontrolky u vypínače)
Podle DG se u mě stávají dvě chyby - snímač na řízení (řešitelné) a vertikální naklopení levého světlometu (řešitelné výměnou světla a to bych nerad).
Po výměně baterie se to zlepšilo (hláška cca 1x za 20 startů), ale měnil jsem v době, kdy začaly ty mrazy, tak nevím, jestli nemůže být souvislost v tom.
Každopádně závěr je, že věci jako AFLS se nikdy do alf dávat neměly. Moc složitý na Italy
Re: AFS system
Světla jsem neřešil, ale můžu ti říct, že mě to natáčení teď hrozně chybí. Je to šíleně návykový.
- Petulin940
Re: AFS system
Má pravdu ten chlapec .
Alfa Romeo Giulietta - QV ex
Škoda 120 L ex
Trabant 601 ex
Škoda 120 L ex
Trabant 601 ex
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 22 hostů
