nefunkční SDS
br4nik
nefunkční SDS
Příspěvek od br4nik » 2.7.2017, ned 21:44
ahojte nesvieti mi denne led osvetlenie na giu, palubný počitač hlasy aby sa skontrolovali, pozrel som poistky na ne vsetko ok ... nestretli ste sa stým niekto? :partyman:
hno3
Re: alfa giulietta nefunkčne denne svietenie
Příspěvek od hno3 » 3.7.2017, pon 07:05
jo, setkal, závada po chvilce odezněla...
AR 159 SW TBI TI
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
Fiat Tipo 2096ccm 16v
br4nik
Příspěvek od br4nik » 3.7.2017, pon 21:22
no len mne to nesvieti už týžden :D
Jarouš01
Příspěvek od Jarouš01 » 3.7.2017, pon 22:40
Asi ti odešel modul DLR. Je tuším na pravém světle zespod a ovládá obě strany.
Fiat Barchetta 1.8 16V 130 CV
br4nik
Příspěvek od br4nik » 4.7.2017, úte 17:36
Jarouš01 píše: 3.7.2017, pon 22:40 Asi ti odešel modul DLR. Je tuším na pravém světle zespod a ovládá obě strany.
ovlada ich modul? skusim sa na to pozriet asi musi von svetlo ci?
Re: nefunkční SDS
Příspěvek od Franik » 4.7.2017, úte 20:36
Ono tam byl nějaký problém právě s denním, dokonce to došlo tak daleko že došlo k nějakým modyfikacím a začly se dávat světla jiný. dokonce v Eperu jsou už světla k dodaní jen ty modyfikovaný. Ale co přesně bylo špatně nevím jen to že se to týkalo právě denního.
br4nik
Re: nefunkční SDS
Příspěvek od br4nik » 4.7.2017, úte 23:09
neviete kde by som zohnal nový modul?len cez fiat? pripadne co to može stat? xenony nemam mam obycajne svetla... :-)
hno3
Re: nefunkční SDS
Příspěvek od hno3 » 11.5.2018, pát 17:00
tak asi doslo i na me...🤨 rano, za chladu ok, po stani u fabriky kde na to sviti slunicko uz mi to hlasi check running lights.. co vy na to.. ? logicky si mysin ze je to elektronickej problem ne v kabelazi... coz me netesi...
AR 159 SW TBI TI
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
Venca.P
Re: nefunkční SDS
Příspěvek od Venca.P » 19.11.2018, pon 07:21
Jak jste ty světla řešili? Taky se mi to objevuje teď občas. Po startů nesvítí někdy a pak se chytnou třeba po 500metrech jízdy. Co jste měnili?
Nofofr
Re: nefunkční SDS
Příspěvek od Nofofr » 19.11.2018, pon 17:14
Myslím, že se mění cely světlo s modulem.
Alfa Romeo Giulietta Qv 280hp
ex Alfa Romeo 156 1,9jtd 85Kw
Jarouš01
Re: nefunkční SDS
Příspěvek od Jarouš01 » 19.11.2018, pon 17:19
Je to tak, SDS modul je součástí pravé lampy a údajně se mění celá.
Venca.P
Re: nefunkční SDS
Příspěvek od Venca.P » 24.11.2018, sob 16:57
Modul je na 4 šroubech. Dá se vyměnit samostatně. Otázka je zda mám vadný modul, nebo ledky ve světle. Pak se mění celé světlo. Momentálně je to ve stádiu, že práve ledky zablikají a zhasnou. Zkoušel jsem starší modul koupit a situace stejná. Vypadá to na chybu ve světle. Otázka je jestli v pravém, nebo levém. Dle polského fóra. Při závadě na led. Modul zhasne obě světla. Škoda, že lidí co to už řešili nenapíši jak to dopadlo.
Venca.P
Re: nefunkční SDS
Příspěvek od Venca.P » 20.12.2018, čtv 10:18
Zkoušel už někdo rozlepit světlo. Vím, že někdo to dává do trouby. Jen jestli to někdo zkoušel už.
Re: nefunkční SDS
Příspěvek od Franik » 20.12.2018, čtv 21:41
já je rozlepuji, ale na Giuliettě jsem to nezkoušel.
lubo
Re: nefunkční SDS
Příspěvek od lubo » 20.12.2018, čtv 22:40
Ja uz jedno rozhodil, a nejde to úplně dobře , drzi to dost kvalitně. Jsou tam takové záhyby kde se špatně dostaneš.
Venca.P
Re: nefunkční SDS
Příspěvek od Venca.P » 21.12.2018, pát 03:51
A nahřival jsi horkovzdušnou pistoli, nebo jsi dával do trouby? A na jakou teplotu? Mám už objednané jiné světlo. Ale tady to chci ze zvědavosti rozebrat a kouknout co je za problém na těch led diodach.
Venca.P
Re: nefunkční SDS
Příspěvek od Venca.P » 27.12.2018, čtv 19:58
Tak koupený použitý xenon. Denní svícení svítí. Ale zase je problém, že na daném světle xenon sjede dolů do stran a vyjede nahoru a vyhodí chybu a bliká kontrolka nad vypínačem přisvicení. Snad není vadný zase xenon tady. Nevíte někdo co s tím?
Jarouš01
Re: nefunkční SDS
Příspěvek od Jarouš01 » 27.12.2018, čtv 21:17
Udělal jsi diagnostiku a zarovnáni proxy? Xenon má svou ŘJ a tu musíš přidat do BC.
lubo
Re: nefunkční SDS
Příspěvek od lubo » 27.12.2018, čtv 21:29
Horkovzdušnou pistolí a kousek po kousku. Dali tam dost lepidla tak to jde opravdu špatně.
Venca.P
Re: nefunkční SDS
Příspěvek od Venca.P » 28.12.2018, pát 06:37
Diag jsem zatím nedělal. Sháním program. Zkusím udělat diag. Jen divný, že druhý taky měněný šlape v pohodě.
Re: nefunkční SDS
Příspěvek od Hampice » 31.12.2018, pon 10:23
Ta ecu je na obě světla jedna ne? Občas se zadaří, že si BC ty "nové" jednotky nasosá sám, ale udělat to zarovnání je nejjistější.
Zpět na „Giulietta“
