zatékání kolem zadního okna
lubo
Re: zatékání kolem zadního okna
Příspěvek od lubo » 5.8.2016, pát 12:43
Ahoj kluci byl by někdo schopný a ochotný mi objednat to těsnění kolem zadního stěrače? Volal jsem u nás do nejbližšího servisu Alfy a prý není problém ho objednat ,ale musím vzít minimálně 10ks. Samozřejmě peníze pošlu předem. Děkuju. L.
Příspěvek od Franik » 5.8.2016, pát 21:10
jj to bylo v HK taky ale nakonec prý poslaly 1ks.
Allanar
Příspěvek od Allanar » 5.10.2016, stř 18:17
Ahojte,prosim Vas viete mi poradit ako rozumne dat dole plasty zo zadnych dveri na kufri.
Zateka mi do kufra,myslel som si ,ze je to cez gumicku na stieraci,ta je vymenena za novu ale aj tak sa tam dostava voda a to az tak ,ze ked otvorim kufor tak sa voda preleje na zadne plato z lavej strany plastu,takze chcem to rozobrat a pozriet kde sa tam dostava.
Dakujem
Alfa Romeo Guilietta 1,4 T MultiAir 125kw
Alfa Romeo 147 JTD 1,9 85kW Distinctive
Jarouš01
Příspěvek od Jarouš01 » 5.10.2016, stř 18:37
Spíš se mrkni na odtokové otvory vespod na víku kufru, jestli má voda kudy pryč. Jinak sundání plastů není při použití odpovídajícího nářadí žádný problém. Je to vše na plastových čudlech a celkem 4 šroubech. 2 jsou v madlech velkého plastu (do plechové matice) a 2 jsou skrz ty boční (do plastové kostky) a slouží zároveň k uchycení špagátů na zvedání plata.
Fiat Barchetta 1.8 16V 130 CV
Fiat Barchetta 1.8 16V 130 CV (aby te první nebylo smutno:-) )
Příspěvek od Franik » 5.10.2016, stř 21:11
Dal jsi nový typ gumičky nebo staré provedení? Jinak do víka se nemá jak a kudy voda dostat než přes stěrač nebo okolo světel. Jinudy není možnost.
Allanar
Příspěvek od Allanar » 6.10.2016, čtv 08:07
ano je tam nova gumicka - 50530945,bude to cez zadne lave svetlo,dnes som si vsimol ze je v nom voda,a prave ked otvorim kufor tak sa to leje vsetko cez ten plast na lavej strane,takze rozoberiem to a pozriem co tam je...
Dakujem za radu... :)
Zpět na „Giulietta“
