nefunkční SDS
nefunkční SDS
ahojte nesvieti mi denne led osvetlenie na giu, palubný počitač hlasy aby sa skontrolovali, pozrel som poistky na ne vsetko ok ... nestretli ste sa stým niekto?
Re: alfa giulietta nefunkčne denne svietenie
jo, setkal, závada po chvilce odezněla...
AR 159 SW TBI TI
no len mne to nesvieti už týžden
Asi ti odešel modul DLR. Je tuším na pravém světle zespod a ovládá obě strany.
Fiat Barchetta 1.8 16V 130 CV
Re: nefunkční SDS
Ono tam byl nějaký problém právě s denním, dokonce to došlo tak daleko že došlo k nějakým modyfikacím a začly se dávat světla jiný. dokonce v Eperu jsou už světla k dodaní jen ty modyfikovaný. Ale co přesně bylo špatně nevím jen to že se to týkalo právě denního.
Re: nefunkční SDS
neviete kde by som zohnal nový modul?len cez fiat? pripadne co to može stat? xenony nemam mam obycajne svetla... :-)
Re: nefunkční SDS
tak asi doslo i na me... rano, za chladu ok, po stani u fabriky kde na to sviti slunicko uz mi to hlasi check running lights.. co vy na to.. ? logicky si mysin ze je to elektronickej problem ne v kabelazi... coz me netesi...
AR 159 SW TBI TI
Re: nefunkční SDS
Jak jste ty světla řešili? Taky se mi to objevuje teď občas. Po startů nesvítí někdy a pak se chytnou třeba po 500metrech jízdy. Co jste měnili?
Re: nefunkční SDS
Myslím, že se mění cely světlo s modulem.
Alfa Romeo Giulietta Qv 280hp
ex Alfa Romeo 156 1,9jtd 85Kw
Re: nefunkční SDS
Je to tak, SDS modul je součástí pravé lampy a údajně se mění celá.
Re: nefunkční SDS
Modul je na 4 šroubech. Dá se vyměnit samostatně. Otázka je zda mám vadný modul, nebo ledky ve světle. Pak se mění celé světlo. Momentálně je to ve stádiu, že práve ledky zablikají a zhasnou. Zkoušel jsem starší modul koupit a situace stejná. Vypadá to na chybu ve světle. Otázka je jestli v pravém, nebo levém. Dle polského fóra. Při závadě na led. Modul zhasne obě světla. Škoda, že lidí co to už řešili nenapíši jak to dopadlo.
Re: nefunkční SDS
Zkoušel už někdo rozlepit světlo. Vím, že někdo to dává do trouby. Jen jestli to někdo zkoušel už.
Re: nefunkční SDS
já je rozlepuji, ale na Giuliettě jsem to nezkoušel.
Re: nefunkční SDS
Ja uz jedno rozhodil, a nejde to úplně dobře , drzi to dost kvalitně. Jsou tam takové záhyby kde se špatně dostaneš.
Re: nefunkční SDS
A nahřival jsi horkovzdušnou pistoli, nebo jsi dával do trouby? A na jakou teplotu? Mám už objednané jiné světlo. Ale tady to chci ze zvědavosti rozebrat a kouknout co je za problém na těch led diodach.
Re: nefunkční SDS
Tak koupený použitý xenon. Denní svícení svítí. Ale zase je problém, že na daném světle xenon sjede dolů do stran a vyjede nahoru a vyhodí chybu a bliká kontrolka nad vypínačem přisvicení. Snad není vadný zase xenon tady. Nevíte někdo co s tím?
Re: nefunkční SDS
Udělal jsi diagnostiku a zarovnáni proxy? Xenon má svou ŘJ a tu musíš přidat do BC.
Re: nefunkční SDS
Horkovzdušnou pistolí a kousek po kousku. Dali tam dost lepidla tak to jde opravdu špatně.
Re: nefunkční SDS
Diag jsem zatím nedělal. Sháním program. Zkusím udělat diag. Jen divný, že druhý taky měněný šlape v pohodě.
Re: nefunkční SDS
Ta ecu je na obě světla jedna ne? Občas se zadaří, že si BC ty "nové" jednotky nasosá sám, ale udělat to zarovnání je nejjistější.
