Android aplikacia AlfaOBD
jurki888
Příspěvek od jurki888 » 4.9.2012, úte 11:32
celkom zaujmava aplikacia ma to vsetky funkcie co fecuscan cita aj fiat a lanciu vola sa AlfaOBD
JardaB
Re: Android aplikacia AlfaOBD
Příspěvek od JardaB » 4.9.2012, úte 15:09
Pri vsi predstavivosti me nenapada, jak by se to melo pripojovat k autu - nejake podrobnosti nebo link?
Příspěvek od Petr147 » 4.9.2012, úte 15:33
Bluetooth OBD II "kabel" :)
treba na dealextreme.com je za neco pod 500
jurki888
Příspěvek od jurki888 » 4.9.2012, úte 22:34
v android markete napus ten nazov a najdes vswtko
Příspěvek od Petr147 » 4.9.2012, úte 22:37
http://www.dealextreme.com/p/elm327-blu ... 921?item=2" onclick="window.open(this.href);return false;
bluetoot
a koukam, oni to delaji uz i s wifi :D
http://www.dealextreme.com/p/wifi-obd-i ... 79?item=26" onclick="window.open(this.href);return false;
Laco 910
Příspěvek od Laco 910 » 3.10.2012, stř 14:32
mate niekto ? funguje to?
http://www.ebay.com/itm/ELM327-OBD2-OBD ... ed&vxp=mtr" onclick="window.open(this.href);return false;.
Alfa Romeo 159 SW 1,9JTDm 8V
ex. Alfa Romeo 156 1,9JTD
urbajs
Příspěvek od urbajs » 22.11.2012, čtv 09:22
jj funguje to a to i verze Demo. Napr. u Alfa Giulietta 1.4Tbi se mi nechtela spojit jednotka ABS CONTINENTAL s Fiatecuscanem 3.6 pres kabel ELM327 v1.4. (a to s dvema ruznejma kabelama a na dvou PC). Po pripojeni Bluetooth ELM327 a s android aplikaci AlfaOBD demo jsem se normalne pripojil na ABS a mohl jsem smazat nactene chyby. takze za mne palec nahoru
Alfa 156 SW 2.4 JTD 110kw, 2003, xenon, recaro, bose
Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD 81kW 5/2001 +chip+egr off+nerez sání- ex
Girlfriend: Alfa Romeo 147 1.9 JTD 85kW - ex
undermeadow
Příspěvek od undermeadow » 24.11.2012, sob 11:15
Já mám tento bluetooth ELM327: eBay
Koupil jsem ho hlavně kvůli tomu, že je nejmenší, takže se zaručeně vejde do konektoru a lze zavřít ty dvířka a člověk to tam "může" nechat navždy. "Může" je v uvozovkách, protože to žere cca 25mA, tak jsem z toho raději vyvedl malej vypínač na přístupné místo.
Další věc je, že se s tím dá připojit akorát na řídící jednotku motoru, pokud chcete i ostatní moduly, tak se musí odpájet 100ohm odpor mezi CAN linkama :???:
Takže spíš taková inspirace pro bastlíře :D
Alfa 159 2,4 JTDm sedan, DPF off, Water/Methanol Injection, EGR + Swirl off + Sarkan chip
hokyn
Příspěvek od hokyn » 20.12.2012, čtv 19:37
Aplikac pěkná. Povedlo se mi napoji na auto, ale při nějakých dotazech to pořád chce nějaký 5 místný kód a ten musím uložit a na tom to dost stojí a padá. Máte někdo tip jak tohle řešit?
AR 156, 2005, 1.9JTD 103kW
vangogol
Příspěvek od vangogol » 23.12.2016, pát 16:39
Aha takze staci nahodit OBD stiahnut soft do telefonu a vybavim to aj sam?
martinR1000
Příspěvek od martinR1000 » 3.1.2018, stř 16:04
zdarvím mám bluetooth ELM327 a když zapojim normlane se na to pripojim ale neukaze to zadne data mam 156 rok v. 1999 dekuji za odpovedi co stým
Alfa romeo 156 1.8 twin spark
Jarda27
Příspěvek od Jarda27 » 4.1.2018, čtv 22:41
Tuto aplikaci mám koupenou z marketu připojení do mobilního telefonu, perfektně funguje, čte online data, maže chybové kody, celková diagnostika
qpkqkma
Příspěvek od qpkqkma » 5.1.2018, pát 01:42
Martinr1000: chyba bude na 99% v ELam lebo existuje strasne vela verzii a zapojeni a nie vsetky funguju na alfe :)
