měnič napětí 12V/220V
Zdarec,
nemate někdo s něčím takovým zkušenosti, přijde mě to jako docela dobrá věcička .
Klady zápory, škodí to či ne, atd...
Nic podebného sem tu nenašel, tak sry jestli už to tu je.
Alfa 147 1.9 JTDm 88kw
- Princ William
Re: měnič napětí 12V/220V
Používam podobnej měnič z 12/230V. Zatim jsem žádnej problém nezpozoroval. Používam ho třeba na NTB. V návodu k měniči píšou, že to může běžet bez motoru. Tohle jsem ještě netestoval. U mého měniče je dokonce proti vybití baterie nějaká kontrolka...měl by se i pak měnič sám vypnout. To jsem ale ještě nezkoušel. Můžu podobnou věc jen doporučit.
a na kolik tě to tak vyšlo???
co sem koukal tak se cena pohybuje už od 150, ale jsou i za 2500 a ty už sou malinko komlikovanější. Já bych to viděl tak na 500 - 700.
Kdyžtak pošli nějaký foto nabo odkaz, dik
- Princ William
Cena se odehrává podle toho jakej výkon může dodávat měnič na straně 230V. Pochopitelně levnější jsou s menším výkonem a naopak. Odkaz klidně dodam, ale nevim značku. Pohledam a dodam. Jo ta cena co uvádíš je docela rozumná (500-700). Pokud, ale můžu radit zvaž co budeš chtít na tento měnič provozovat (jakou wattáž) většinou to najdeš na přístrojích. Třeba 150W a podle toho si vyber měnič. Myslim ty co jsou už přez 1000W tak se už nezapojujou do autozapalovače, ale rovnou na baterii a ty kabely co od něj vedou už jsou opravdu kabely
P.S. každej měnič má na sobě dvě hodnoty (třeba 150W a 300W) na tu menší hodnotu je měnič schopen dodávat tento výkon celou dobu a ta druhá je špičkový výkon, tedy zařízení s touto wattáží taky zvládne, ale jen na chvilku (tedy do doby než měnič odpojí tepelná pojistka nebo jiná ochrana), tedy řekněme že to bude schopno provozu cirka 15 min. Pak bude proces chladnutí bez funkčnosti měniče a po nějaký době (po vychladnutí) tě to znova poběží. Určitě se taky zmíním o tom, že některé měniče mají i vestavěný ventilátor (většinou ty dražší a větší), ale dají se najít i menší s ventilátorem. To se určitě taky hodí protože bude chladnutí trvat kratší dobu a maximální výkon tě bude dodávat taky delší dobu. Tak to všechno dobře zvaž a přeju šťastnou ruku při výběru.
přesunuto z pokecu do sekce Diagnostika a elektroinstalace (zatím se to ve fóru zobrazuje jen jako "diagnostika", ale Richie to ještě přejmenuje....)
- Princ William
Odkaz
http://www.hqproducts.com/eng/products/ ... INV150W/12
Ja mam jeste s oznacenim na konci (F), tedy ceska zasuvka.
ten druhý obrázek je klasický adaptér 12V-USB, tam bych problém nehledal. U měniče 12V-220V je důležité na co ho chceš používat. Kromě výkonu, což už bylo popsáno, je zásadní, jestli má vyhlazenou sinusoidu signálu střídavého napětí 220V. To dělá ten cenový rozdíl. Lednici to vadit nebude, ale notebook bych měničem za 500 určitě nedobíjel, může se to dost prodražit
u tech notebooku by to taky neměl být problém, 99 % zdrojů má přepěťovou ochranu, která by ho měla chránit před výkyvama v elektrické instalaci,
ale člověk nikdy neví a za zprasení komplu to nestojí
Já mám nějakej obyč. Stál kolem 900,- a mám na to píchlej noťas celej tejden a uplně bez problému a vím o dost lidech co to používaj a nevím o nikom že by s tím měl nějakej problém.
Alfa Romeo Crosswagon
Alfa Romeo 146 1.6TS 88Kw
Alfa Romeo GT 1.9JTD 110Kw ex
Nemá cenu se rozepisovat, na netu je toho spousta, tak použij strýčka gogola. Kromě vyhlazené sinusoidy ty nejlevnější měniče neumí nasimulovat "kolík", takže jsou vhodné tak akorát na starou lampičku s plochou zástrčkou u které je jedno jak jí zapojíš. Ale znáš to... kdo chce kam, pomozme mu tam....
Tak u nabíječky na notebook taky žádný kolík nepotřebuješ možná u starých. Ale nové notebooky mají zástrčku jak ta lampička a je jedno jak je zapojíš. Právě díky tomu, že s případným problémem si už poradí zdroj. Ale na nabíjení notebooku je stejně lepší mít nabíječku na notebook do auta, proč měnit 12V na 220V aby nabíječka notebooku to zase změnila na 12 - 24V
promiň, ale teď jsi mě rozesmál postni mi prosím jediný odkaz na nabíječku notebooku s plochou vidlicí, takže bez kostry na kolíku, velmi rád se přiučím, jak vypadá moderní zásuvka
no třeba můj akorád by jsi asi řekl, že je to netbook http://www.mobil-bar.cz/nabijecka-12v/3 ... e/d-71743/
ale už má dneska takovou nabíječku i hodně notebooků. Většinou sice do 13ti palců, ale i tak.
no je jich plno:
http://www.alza.cz/univerzalni-napajeci ... 185172.htm
http://www.alza.cz/lenovo-napajeci-ac-a ... d67635.htm
http://www.alza.cz/toshiba-65w-19v-d161270.htm
Koukám že i normální Vaio mají dva piny:
http://www.alza.cz/vgp-ac19v39-pro-sony ... 181579.htm
a delly:
http://www.alza.cz/dell-slim-air-auto-d100568.htm
no je jich plno:
a delly:
Když se na ty fotky pořádně podíváš, tak zjistíš, že je to pouze ilustrační foto, protože to rozhodně nejsou vidlice pro českou normu, tyhle ploché kolíky jsou určeny pravděpodobně pro USA. A univerzální nabíječky z číny neberu
Uvědom si, že napájení notebooku nekončí adaptérem, tím to začíná. Další měnič je ukrytý v notesu, vyrábí různá oddělená napětí pro potřeby notesu od 3V až třeba po 3kV podle typu displeje, může vyrábět i čistě záporné napětí pokud máš aktivní displej. To už vůbec nemluvím o tom, že data z datových sběrnic jsou opět přímo závislá na napětí.
Pro notes nejsou nebezpečné výchylky napětí, ale změna tvaru sinusoidy a změna frekvence 50Hz. A to ti bohužel nejlevnější měniče nezajistí. Dobíjej čím chceš, nemusí se stát vůbec nic, nebo si odpálíš napěťový vstup notesu a to znamená vyhodit, protože oprava se nevyplatí.
Kvalitní měniče vhodné pro napájení citlivé elektroniky jako je notes, plazmová TV apod. mají výstupní hodnoty řízené a hlídané mikroprocesorem a krystalovým oscilátorem. Jenomže to nejsou měniče za 500 kaček.
Koukni, mám asus 1201N a ten má dva kolíky, české, ségra má třináctipalcové VAIO a taky má dva kolíky. Kamarád má na 15tce dellu taky dva kolíky... Mám pocit, že na timeline od aceru už taky má jen ty dva kolíky. Neni pravda že by všeobecně notebooky měli vždycky tři piny. Dělají se už i dvoupinové, jak vidíš... A já mám nabíječku originál. Neni třeba se o tom hádat, klidně ti jí vyfotim a pošlu obrázek ;)
Taky nikde nevidim, že by to byli orientační obrázky. Minimálně dell, lenovo a vaio je originál. A mají dva piny. Je jedno pro koho ty dva piny jsou jestli británie, usa nebo česká republika, pořád mají tu samou funkci... A lenovo není cestovní nabíječka například, ale má český konektor.
Právě že to tím adaptérem začíná. Ty adaptéry snesou na vstupu 100-240VAC s frekvencí 50 až 60 Hz. Na výstupu dávaj 19VDC. Další měniče už jsou přímo v notebooku. Taky mi není moc jasný jak s tím souvisí ochranný vodič na zdroji.tuta146 píše:Uvědom si, že napájení notebooku nekončí adaptérem, tím to začíná. Další měnič je ukrytý v notesu, vyrábí různá oddělená napětí pro potřeby notesu od 3V až třeba po 3kV podle typu displeje, může vyrábět i čistě záporné napětí pokud máš aktivní displej. To už vůbec nemluvím o tom, že data z datových sběrnic jsou opět přímo závislá na napětí.
Teď se bavíme o dvou různých věcech. První je vidlice a pokud začali origo dělat plochou s originální nabíječkou, tak OK. Schválně píšu originální, ne uni náhražka z číny které prodávají v alze. Druhá věc je měnič, svoje důvody už jsem napsal.
Ochranný vodič s tím Harousi přímo souvisí, zvlášť u tak nestabilního zdroje jakým je měnič. Pokud máš něco konstruované na 3žílu se samostatným kolíkem, tak je velmi nerozumné proklemovat nulu a kolík
Adaptéry snesou všechno a taky všechno pošlou dál... měnič v notesu už ne a jedná se paradoxně o jednu z nejdražších součástí notesu, takže když odejde můžeš ho vyhodit. Až ti měnič bez oscilátoru vyfoukne 40 nebo 100Hz na výstupu, tak uvidíš co to udělá i s origo nabíječkou a následně měničem v notesu Jo a záruka se na to samozřejmě nevztahuje.
To sice nerozumný je pokud to provozuješ v síti TN-S, ale jestli to provozuješ v síti TN-C tak je to vcelku šumák.tuta146 píše:Pokud máš něco konstruované na 3žílu se samostatným kolíkem, tak je velmi nerozumné proklemovat nulu a kolík
Adaptér u notebooku musí splňovat hlavně parametry na výstupu, jak moc je to závislý na parametrech vstupu jsem nikdy nezkoušel. Vycházím z toho co udává výrobce, a to je rozsah 100 - 240VAC při 50 - 60 Hz. Pokud bych ale řešilo napájení notebooku v autě tak to nebudu řešit přes DC/AC měnič, ale přes kvalitní DC/DC měnič. Dělat z 12 VDC v autě 230VAC a pak zpátky 19VDC mě přijde úchylný.
Zas až tak úchylný to není, měnič na 220 je univerzální šikovný nástroj a je fuk co do něj zapojíš, jestli lednici, tv nebo notes, navíc napájecí napětí je u různých značek jiné, takže měničem ss-ss vyrobíš jednoúčelový bastl (to není urážka) pro konkrétní notes a levné to zrovna není kvůli nutnosti stabilizace a kapacity napětí, protože jsi přímo připojený na baterku.
To o čem píšu je právě to, že nabíječky co strkáš do zásuvky jsou konstruované na normy. U napětí je to myslím +-10% u frekvence je odchylka myslím max 5%. V téhle toleranci fungují jak mají, problém může nastat při nestandardních hodnotách na vstupu u měniče, který nemá řízenou kontrolu výstupního signálu.
Já jsem přece nemluvil o uni nabíječkách, nové notebooky se tak některé prostě už dělají na dva kolíky, protože ty měniče už si s tím napětím poradí. Jen aby jsi se mi nesmál,že lžu To je fuk, každého to je věc, mi to taky přijde zbytečný měnit tam a zase zpátky a stejně by mě nikdy nenapadlo nějakou věc na 220V tahat do auta. Ta patří domu do zásuvky. Notebook je na skoro na takové voltáži jako baterka v autě, tak to klidně. Ale ledničku mám do auto zapalovače, nabíječku na mobil (redukce na usb) taky, a nic víc mi netřeba jinak to mě taky alfinka překvapila, že má zásuvku i v kufru na octávii jsem měl napájený kabel mezi sedačkama protažený do kufru Co vlastně na těch 220 v autě dáváte? Kromě teda noťasu.
- Princ William
Tu zásuvku v kufru asi nemaj všechny. Já ji tam asi nemam nebo jsem špatně hledal.
Třeba tam taky dávám vzduchovač jak je k akvárku
- Princ William
neee, vzduchuju pro nástražní ryby.huskye píše:Ještě řekni, že s nim napouštíš gumy
