Chybový kód C1521
Chybový kód C1521
Chybová hlášení v CAN od elektronického vstřiku...co je to za ERROR ?
FES - ABS - Bosch ABS 5.7 VDC
1.Alfa 156 SW 2,4 M-JET Stage 2 260 HP
2.Alfa 156 SW 2,4 M-JET Chip 215HP
3. Alfa Giulietta Veloce 2019 125kw TCT +Chip
®Alfatuning.sk / CZ Pobočka - Havlíčkův Brod , Chotěboř
Re: Chybový kód C1521
Vyřešeno.....
Tak se pochlub. Co to bylo?
NOW- Mazda 6 2.0 121kW
EX-AR 159 JTDm 110kW
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
Moc krouťáku - EBD sníži palivo, aby neprokluzovaly kola a oni stejné stejně proklouznou, protože je tam moc paliva.... To je tak když tam je možná i přes 200 HP a 420Nm a furt to hrabe Se sériovým softem to nedělá Ale stějně jsem se musel poradit
Mas asi bordel v pojmech, EBD je "Electronic brakeforce distribution", el. rozdelovac brzdnyho ucinku...
to mi pripomina kamose od kolegy, co si nechal ocipovat Octavku a pak chodil a stezoval si, ze se s tim neda jezdit, ze to furt hrabe
Asi zna jen dve polohy plynu, ON/OFF
Mě to bylo hned jasný že se někdo ozve...jojo...když jsem potřeboval radu tak nikdo nic nenapsal =D> a když napíšu něco špatně tak tady jsou hned chytrý lidi ..asi to měl být system for reducing fuel ...ale díky za rady tohle už mám vyřešený Zkuste vyřešit jinej problém s tím relátkem na potkávací světla , že při zychlování porád cvaká a světla blikají jako stroboskop....při plynulé jízdě OK....relátkem to není
http://alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f=77&t=9089
No to by taky mohlo souviset s přebytkem výkonu. Když tomu naložíš, tak se to preventivně rozbliká aby ti byl uvolněn levý pruh
Sranda dobrá.... Ale mám z toho nervy , nevím co to způsobuje....Hampice píše:No to by taky mohlo souviset s přebytkem výkonu. Když tomu naložíš, tak se to preventivně rozbliká aby ti byl uvolněn levý pruh
Mustek na alternatoru je OK? Nic jinyho nepoblikava?
Jinak k tomu vyse, kdyz nevim tak nepisu, kdyz vidim evidentni hovadinu tak proc to nenapsat...
Altík je OK , je po repasu, dělá to stejně jako před repasem... Nic jinýho neproblikává , když jsou zaplé jen parkovačky a mlhovky tak je to OK , je to jen v tom relé na potávacích světlech...napadá mě ta ovládací páčka , ale nevím co by se na ní mohlo podělat...Ladin 164V6 píše:Mustek na alternatoru je OK? Nic jinyho nepoblikava?
Je to zvláštní, jedine fakt ta packa, ale spis nejakej konektor na ceste. Pripadne jestli neni nejaka ridici jednotka pro svetla?
A co ten repas, rekl bych, ze vymenili uhliky ale ten mustek (usmernovac, regulator) nechali?
i ten mustek..... komplet repas za 3500,-Ladin 164V6 píše:Je to zvláštní, jedine fakt ta packa, ale spis nejakej konektor na ceste. Pripadne jestli neni nejaka ridici jednotka pro svetla?
čauvec, jsem nováček. taky mi to píše.... jak je to řešitelné ? resp co mám tedy udělat aby to přestalo... díky:)Radek156 píše:Chybová hlášení v CAN od elektronického vstřiku...co je to za ERROR ?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 14 hostů
