náboj pravé zadní kolo
Davie
Příspěvek od Davie » 23.1.2012, pon 21:37
tak mám za sebou první kolizi na sněhu. Když jsem vjížděl do zatáčky (velmi pomalu upozorňuji), tak se auto začlo sunout na chodík a protože jsem nechtěl, abych si vorval nárazník, tak jsem doufal v sílu 4x4. Ta se potvrdila, ale jen do té doby, než se utrhl zadek a nahradil pozici předku.
Výsledkem je, že ve velmi malé rychlosti dostalo levé zadní kolo přesný direkt, rozuměj z boku, ale přesně na celý disk, zbláznilo se VDC, kdy to zahlásilo, že nefunguje a vorval se disk. Po vypnutí a nastartování se hláška s VDC objevila znovu, ale po opatrném rozjetí zmizela, takže předpokládám, že systém je dostal ťafku a pak se vzpamatoval. rozhodilo se vyvážení kola, to je už v pořádku a časem ho nechám i opravit. Ramena jsou v pořádku, ale geometrie je ještě nezkontrolovaná
Teď problém, který jsem ještě neodhalil, ale tuším: Do rychlosti kolem 70 není nic slyšet, ale od této rychlosti je slyšet poměrně rytmické hučení ze zadu (2 sekundy, nic, 2 sekundy, nic). Při zrychlování toto hučení zrychluje frekvenci, ale hlučnost ne. Co myslíte, že by to mohlo být? Říkám si ložiska nebo náboj.
Za každou pomoc budu vděčen. Za necelý měsíc mám jet do Rakouska a upřímně pokud se něco divného ozývá od kol, tak si to nelajznu :???:
ALFA ROMEO BRERA 3.2JTS Q4
Re: náboj pravé zadní kolo
Příspěvek od Milano75 » 23.1.2012, pon 21:53
nemáš povolené kolo??
Alfa Romeo 75 2.0TD 1989 -kardan, podvozek V6, převodovka 2,4TD, motor 2,5TD-UAZ-VM motori VNT20-454135-0005-tlak 1,6Bar.
Alfa Romeo 164 2,0V6TB
Davie
Příspěvek od Davie » 23.1.2012, pon 21:58
Ee, nemám kolo bylo sundané a převážené a dané zpátky a původně jsem si myslel, že už samotné vyvážení mohlo mít vliv, ale i po převážení to mělo takový zvuk. Opadly akorát vibrace, které předtím to kolo dělalo
Příspěvek od Milano75 » 23.1.2012, pon 22:06
asi bych zvednul auto a točením kola bych se snažil dopídit proč se ozívají ty zvuky
Davie
Příspěvek od Davie » 23.1.2012, pon 22:21
Ve středu na to vlítnu, zítra nemám čas. Pojedu za mechanikem a projedem to, prozkoušíme a uvidíme. Pokud to bude náboj, tak jsem tak zběžně koukal a stojí 5 a půl a to se mi teda moc nechce, ale pokud by to bylo nezbytné, tak holt za blbost se platí *plesk
Příspěvek od Kůrkyn » 24.1.2012, úte 10:24
disk je na tuty ohnutý a v pneusevisu si toho nevšimli. A může být křivá pneumatika. Zkus přehodit to špatné kolo dopředu a budeš hned vědět.
Příspěvek od Milano75 » 24.1.2012, úte 19:14
nebo dát rezervu :wink:
Příspěvek od Hampice » 25.1.2012, stř 13:28
Taky to může dělat ten krycí plech za kotoučem, jestli dostal ránu.
A nedá mi to nezeptat: Nejsi to ty co projíždí zatáčky s vyšláplou spojkou?
Alfa Romeo 156 2.0 TS (2000) spící vrána
Fiat Bravo 1.4 T-Jet 16V Sport (2008)
Fiat Punto SX (2001)
Davie
Příspěvek od Davie » 25.1.2012, stř 17:12
Tak po dnešním "servisním" dni bylo dospěno k následujícímu: ohnutý levý zadní rameno, bohužel se neví ještě který, protože měl auto na heveru a nemohl ho sundat, každopádně po zkontrolování geometrie bylo úplně jasně vidět, že kolo není do A, ale spíš do V, takže podrtržený. Srovnat to šlo minimálně, takže rameno je jediné východisko. Dokonce je možné, že to odnesl i ten náboj, ale nejdříve zkusíme vyměnit to rameno a pak když se srovná kolo, ale bude to hučet dál, tak dojde k nevyhnutelnému a sice vyměnění náboje. :(
Hampice: Ta rychlost byla opravdu strašně nízká a jednalo se spíš o rozjezd těsně před tou zatáčkou cca 5m. Když jsem viděl jak se to hrne na tom čerstvým sněhu rovnou na obrubník a na plot, tak jsem naopak nechal zapracovat Q4 a to se činilo. předek vytáhlo perfektně, ale ujel mu zadek a to už bylo tak blízko, že na jakékoliv vyšlapávání a nevyšlapávání nebyl čas. Ty jsi o mě slyšel od někoho, že bych vyšlapával spojku, či co? :)
Dotaz do pléna: Mohl by mi nkdo pomocí eperu (bohužel nemám) zjistit, jestli se shodují zadní ramena 159 a Brery? Značně by mi to rozšířilo výběr. Potažmo nemá někdo plonkový? :-D
Příspěvek od Milano75 » 25.1.2012, stř 17:30
napiš kůrkynovy (kurkyn.cz) ten sežene vše
Balanta
Příspěvek od Balanta » 25.1.2012, stř 18:02
nechápu jak se ti to mohlo podařit :roll: , já si tu Q4 nemůžu vynachválit :smt023
Alfa Romeo Giulia 2.0 Turbo 280k Q4 VELOCE
www.cyklobarbecva.cz
Davie
Příspěvek od Davie » 25.1.2012, stř 19:02
Jak říkám.... ona zatáčka je vyloženě pravej úhel a protože je poměrně úzká a bylo nasněžíno čerstvě asi 20cm, tak se to šmejklo. Mám pocit, že jsem na to šlápnul moc, protože jsem se chtěl tak moc vyhnout tom obrubníku, že se mi to povedlo až příliš no :( .
Prostě bych si jednu *plesk
Balanta: Co ten tvůj olej? všechno drží?
Balanta
Příspěvek od Balanta » 25.1.2012, stř 20:54
Davie píše:Jak říkám.... ona zatáčka je vyloženě pravej úhel a protože je poměrně úzká a bylo nasněžíno čerstvě asi 20cm, tak se to šmejklo. Mám pocit, že jsem na to šlápnul moc, protože jsem se chtěl tak moc vyhnout tom obrubníku, že se mi to povedlo až příliš no :( .
jj drží, něco málo si to vezme :wink: , konzutoval jsem to v servisu - všechno v normě :smt023
Davie
Příspěvek od Davie » 31.1.2012, úte 19:30
Dotázek: dělal někdo už výměnu ložiska u kola 159/Brera? Dá se to vyměnit svépomocí, nebo je tam ložisko nalisované? Co jsem vyčetl všude možně, tak u 156 se to dá vyměnit víceméně akorát s klíčem, tyčí a kladivem. Je to u novějších verzí něco podobného, nebo už je to nalisované a je to na výměnu celého náboje??? :smt089
Zpět na „Brera / Spider“
