JTDm2 - pokec....
MirekS-K
Re: JTDm2 - pokec....
Příspěvek od MirekS-K » 19.12.2018, stř 20:07
to: Tydydek- ahoj kámo,píšu na tvúj dotaz,sice si ho psal minulý rok,ale přece,chtěl bych se dovědět jestli jsi vyřešil svúj problém: a to-jak si psal,že máš špatnou reakci když přidáš plyn,,,mne to dělá taky,,tak jestli jsi to vyřešil,budu rád když porádíš,,díky,,Mirek
Alfa Romeo 159 2.0JTDm SW 125kW 2010 sport plus manuál-Lusso,bílá
Lancia Delta 1.4T-jet 110kW 2008 platino,stříbrná
Fiat Marea Weekend 1.9JTD 81kW 2001.stříbrná(trefená srna-bude EX)
ex: Alfa Romeo 156 1.9JTD 77kW 1999,stříbrná
MirekS-K
Příspěvek od MirekS-K » 3.1.2019, čtv 16:52
nedostatečný tlak oleje.
ahoj kluci,snad někdo bude vědět poradit,,,,co mám za problém,vždy po ránu-první start,mi po nastartování vyskočí hláška-nedostatečný tlak oleje v motoru-,svítí to asi tak dvě vteřiny a pak to zhasne,pak už další starty v poho,,,nový olej dle specifikace ujeto na něm necelých 7000km.jinak na měrce mám olej na max,,motor jde ok,teplota motora drží ok,,,co myslíte,kd emúže být problém?díky všem za rady,,Mirek
bobas
Příspěvek od bobas » 3.1.2019, čtv 17:11
je to vadny o krouzkem pod sacim kosem,teda pokud si to dobre pamatuju, kdyztak me nekdo opravi...
AR Spider 2000 Veloce
AR 75 1.8 ie
a jiné...
rammstein
Příspěvek od rammstein » 3.1.2019, čtv 17:53
Přesně tak. U 2.0 je to asi nejčastější závada.
159 2.4 JTDm Q-Tronic FL
MirekS-K
Příspěvek od MirekS-K » 3.1.2019, čtv 19:10
kluci díky za info:bobas-rammstein. no a ted další věc,,do výměny mot.oleje mám cca-3000km,mohu počkat s opravou výměnou o-kroušku?samo že budu prúběžně kontrolovat hladinu oleje,,myslím,že by to nemělo ublížit motoru.díkes
rammstein
Příspěvek od rammstein » 3.1.2019, čtv 20:10
Nejsem mechanik ani odborník na 2.0 JTDm, ale podle mě by to mělo vydržet. Pokud chceš mít jistotu, můžeš výměnu zkrátit a nechat to udělat co nejdřív. Kolik najedeš na olej?
okam
Příspěvek od okam » 4.1.2019, pát 15:45
Mám stejný problém, máte někdo číslo toho O-kroužku? Podle Eperu ho nějak nemůžu identifikovat.
díky
AR 159, 2.0 JTDm, 100kW
AR 156, 1.9 JTD, 85kW
rammstein
Příspěvek od rammstein » 4.1.2019, pát 16:13
Mělo by to být číslo 71749352, ale ještě si to ověř u někoho, kdo ty motory dělá. Čerpal jsem jenom z internetu.
MirekS-K
Příspěvek od MirekS-K » 4.1.2019, pát 17:34
to rammstein: díky za info,,taky mám ten názor,že pokud je tam oleje max,tak se nic nemúže stát,když olej čerpadlo normálně jde,,,spíš jen při tom prvním protočení není takový tlak,jak je daný v mapách a proto se pak na chvilku objeví hláška nedostatečný tlak oleje,,,tak ještě jednou díky za info,,Mirek
okam
Příspěvek od okam » 4.1.2019, pát 17:49
to rammstein: děkuji
PS
viz: https://www.youtube.com/watch?v=hyxxr1lKUJw
je to sice Opel, ale bude to vevnitř podobné :)
Fido
Příspěvek od Fido » 21.1.2019, pon 16:13
Ahoj, mám stejný problém stejně jak popisujes a známý taky, prostě ráno to hodí nedostatecny tlak jinak vše ok, zatím jsem to neřešil výměnu oleje mám max 5000 a předtím to dělalo taky a bez problémů jen častěji kontrolují hladinu.
Fido
Příspěvek od Fido » 21.1.2019, pon 17:00
Jinak ještě jsem tu někde četl o výkonu a sice mám ten slabší motor 136koni, ale auto jede lépe nez některá konkurence měl jsem Audi A4 2,0tdi a Volvo V50 2,0 a na to že jsou i o něco lehčí alfa jede lépe.
Zpět na „JTDm2 (1.6 a 2.0)“
