auto nebrzdí
xxfavo
auto nebrzdí
Příspěvek od xxfavo » 2.10.2010, sob 19:23
Vse bylo v poradku,mohl jsem brzdit prudce a alfa brzdila dobre,i kdyz se kourilo z brzd.Pak jsem nechal vymenit brzdovy hadice + desticky ,protoze jsem si vsiml ze pri prudsim brzdeni brzdy uz huceli.po vymene ,Kdyz jedu plynule a potrebuju plynule brzdit tak je vse v poradku.Ale kdyz potrebuju prudce zabrzdit treba ze 100-0km/h tak chvilku dobry ale po cvilce zacnozu brzdy hucet a auto proste nebrzdi tou pravou silou ,ale je zajimavy ze kopani v pedalu citim.Odvzdusnili jsme jeste brzdy a vymenili kapalinu,ale porad nebrzdi:(diky za kazdou radu!!!
Re: auto nebrzdi
Příspěvek od Milano75 » 2.10.2010, sob 19:30
ty sám jsi odvzdušnoval auto s ABS??
xxfavo
Re: auto nebrzdi
Příspěvek od xxfavo » 2.10.2010, sob 19:35
ano...proc je tam snad nejaka specialita?ty hadice mi vymenili v servise a nevim jak udelali ty brzdy...my jsme menili kapalinu tim stylem ze jsme proste odvzdusnovali a dolivali...
zdk
Re: auto nebrzdi
Příspěvek od zdk » 2.10.2010, sob 19:39
Ja myslim že jestli tam je ABS nebo neni tak se to odvzdušňuje pořad stejně ne ?
Alfa Romeo 147 1.9 JTD 85kw r.v 2005
xxfavo
Re: auto nebrzdi
Příspěvek od xxfavo » 2.10.2010, sob 19:42
ja myslim ,ze taky.....takze napada nekoho kde by mohl byt dal problem?
Foli
Re: auto nebrzdi
Příspěvek od Foli » 2.10.2010, sob 19:57
Problém je v tom, že když to začně hučet a trochu vibrovat při brždění, tak to není trubkama nebo hadičkama, ale tím, že už máš křivé kotouče. Takže tím to bude. Jinak klídek, když to má ABS, tak se to ovzdušňuje uplně stejně jak bez něj
xxfavo
Re: auto nebrzdi
Příspěvek od xxfavo » 2.10.2010, sob 20:20
pozor myslel jsem to tak,ze me to kope do pedalu.tvrde kope ale jinak volant se netrepe a pri mirny brzdeni to do pedalu nekop,ale auto proste moc nebrzdi pri prudkym brzdeni.nez jsme to odvzdusnili tak se mi delo i to ze jsem prudce zacal brzdit a chvilku dobry a pak se pedal zniceho nic propadla a brzdilo to dal ale ne moc dobre.
xxfavo
Re: auto nebrzdi
Příspěvek od xxfavo » 2.10.2010, sob 21:01
a hadice jsem menil ne kvuli tomu ze by to zle brzdilo ,ale proto ze byli popraskane a mel jsem strach aby mi neutekla kapalina.
Re: auto nebrzdi
Příspěvek od Kůrkyn » 2.10.2010, sob 21:20
kotouče jsou tam špatně nasazazené na náboji - je pod nimi špína. Co je to za značky brzd?
xxfavo
Re: auto nebrzdi
Příspěvek od xxfavo » 2.10.2010, sob 22:49
To by kopalo prece do pedalu nebo do volantu i kdyz bych tak zlehkla pribrzdil a to je todle totalne klidne...spis me to prijde jako nastup ABS....ale je mozny ze je krivej kotouc,ale to nema vliv na silu brzdeni.Resim hlavne to ze to moc nebrzdim pri prdkym brzdeni.Jakoby cim vic tlacim na padel tak se to neprojevuje vetsim brzdnym ucinkem.
xxfavo
Re: auto nebrzdi
Příspěvek od xxfavo » 2.10.2010, sob 22:50
jo a kotouce jsem nemenil,jen desticky a znacku ani jednoho nevim
Re: auto nebrzdi
Příspěvek od Milano75 » 3.10.2010, ned 09:01
když odvzdušnuješ ABS, tak je na to jinačí postup než škody 120 a tuším i nějaký přístroj
Re: auto nebrzdi
Příspěvek od tuta146 » 3.10.2010, ned 09:34
jestli jsi měnil destičky, tak se musíš několikrát rozjet a naplno to zašlápnout, postupně se ti natlakuje okruh a začne se to zlepšovat. Ideálně někde na štěrku, abys uvedl do činnosti ABS. Je to běžný postup po výměně destiček, nemusíš nic odvzdušňovat.
xxfavo
Re: auto nebrzdi
Příspěvek od xxfavo » 3.10.2010, ned 09:55
To jsem udelal uz nekolikrat to prudky zabrzdeni,ale autu se moc zastavit porad nechce.a pred tim nez jsme to odvzdusnili tak se mi jeste jakoby propadal pedal.ted bych rekl ze to nedela,ale i tak na nej tlacim strasnou silou a auto vazne moc nebrzdi.uz je mam na aute pres 500km takze si ymslim ze yb si uz desky meli sednout.
Re: auto nebrzdi
Příspěvek od tuta146 » 3.10.2010, ned 10:32
No tak to by měly. Kolikrát jsi donutil ABS zafungovat?
xxfavo
Re: auto nebrzdi
Příspěvek od xxfavo » 3.10.2010, ned 10:37
minimalne tak 10x ....fakt uz nevim....a predtim jsem to mel na 99% OK,protoze se mi i z brzd kourilo a porad sli tak nejak davkovat bez propadani pedalu...po vymene tech hadic a desticek to proste podle me nebrzdi.Treba to uz delalo i predtim,ale nevsiml jsem si toho ,ale urcite se predtim nepropadal pedal tak jak sjem to popisoval.ted po odvzdusneni mi prijde ze uz se tak nepropada nebo nepropada vubec ,ale porad to podle me nebrzdi a dost huci.
Re: auto nebrzdi
Příspěvek od tuta146 » 3.10.2010, ned 10:44
tak to už fakt nevím :(
xxfavo
Re: auto nebrzdi
Příspěvek od xxfavo » 3.10.2010, ned 10:56
i tak dik za napady.ja mam nejaky napady,ale uvidime jsestli nekoho jeste enco nenapadne,ale furt enco zpravuju a porad to neni a neni ono.Pripadne nejakej fajn servis na alfy an prerovsku?
Aleš 292
Re: auto nebrzdi
Příspěvek od Aleš 292 » 3.10.2010, ned 11:37
Zkus ještě jednou odvzdušnit celý okruh při nastarovaným autu. Tím půjde do brzd vyšší tlak. někdy to pomůže \:D/
Alfa 159 sw 2,4jtd Ti 154 kw
EX-Alfa 166 jtd 110 kw
Foli
Re: auto nebrzdi
Příspěvek od Foli » 3.10.2010, ned 11:51
Milano u auta s ABS fakt není žádnej špešl postup. Různých aut s ABS jsem odvzdušnil víc jak stovku a jen Alf asi 20 a nikdy nebyl problém.
A je nesmysl, že se musí po odvzdušnění dostat do činnosti ABS aby to dobře brzdilo. Občas jsem překvapen, co se kde hlásí za nesmysl
Foli
Re: auto nebrzdi
Příspěvek od Foli » 3.10.2010, ned 11:52
Aleš 292 píše:Zkus ještě jednou odvzdušnit celý okruh při nastarovaným autu. Tím půjde do brzd vyšší tlak. někdy to pomůže \:D/
Teď mě dosšlo, měnil jsi jen trubky a nebo i hadičky?
zdk
Re: auto nebrzdi
Příspěvek od zdk » 3.10.2010, ned 12:05
na starem autě mi to dělalo taky ... při lehkem brzdění to nic nedělalo, ale jak jsem pribrzdil prudčejc tak to začklo kopat do pedálu a do volantu to taky nešlo.... Měl jsem pšatnej brzdovej valec (spatně těsnil) + staré koutouče už byli moc ojeté.... když jsem pretesnil válec a vyměnil kotouče bylo vše OK ...;)
xxfavo
Re: auto nebrzdi
Příspěvek od xxfavo » 3.10.2010, ned 13:19
To me bohuzel prave taky napadlo.mam vymene hadice.trubky jsou OK.a pri brzdeni se mi to staci k leve strane.tak uvidime...kolik je minimalni tloustka kotoucu ?nevite nahodou?
Bull.et
Re: auto nebrzdi
Příspěvek od Bull.et » 3.10.2010, ned 13:28
Minimální tloušťka kotouče je na něm vyražená, otázka je jestli to přes rez ještě bude vidět. Jestli to při brždění hučí tak můžeš mít spálený kotouče. A jestli ti to táhne k jedný straně tak budeš mít přidřenej jeden brzdič
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm Ti
Alfa Romeo 156 Crosswagon
Foli
Re: auto nebrzdi
Příspěvek od Foli » 3.10.2010, ned 13:28
Na tlouštce kotouče ani tolik nezáleží, jestli to vibruje při brždění, tak je zkroucenej, vyměnit. A pokud to táhne k jedné straně při brždění, tak jsi to naprd odvzdušnil, takže odvzdušnit znova
Zpět na „156“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 20 hostů
