Větrání a středový panel
Benito
Příspěvek od Benito » 7.11.2010, ned 16:51
Jsem to říkal, že vás teď budu tady otravovat. :oops:
GTVéčko mi fouká jenom na vnitřní okruh, ten přepínač jakoby nefungoval. Za A.-když ho zmáčknu, tak se nic nedějě (u 156 je slyšet takový cvaknutí), za B.-to tlačítko by se mělo asi rozsvítit, nepletulise. Nebo né ?? A za C.-jsem si dnes málem rozbil držku v tom prochcanym počasí, protože jsem měl tak zamlženou káru, že jsem si neviděl ani na špičku nosu.
No fuj teda :drivers: jenže navigátor chyběl ...
EX:
A.R. 145 TS už neni :o(
A.R. 156 2.4 JTD 2002' Ex
The dark side of the Force
Re: Větrání
Příspěvek od Kůrkyn » 7.11.2010, ned 20:56
někde se to tu řešilo, ten motorek, co ovládá klapku je utržený od táhla. Sám jsem to řešil šprajcnutím klapky na venkovní vzduch, musela by se shodit celá palubka...
Benito
Re: Větrání
Příspěvek od Benito » 7.11.2010, ned 21:11
No taky bych to radši nechal otevřený furt ven, ale jak se k tomu dostat ? Sorry, ale z tý fotky mi to není dost jasný. Odkud co je vlastně foceno. Stačilo by sundat jen středovej panel ? Dá se pak k tomu dostat ? Průser je, že mě zůstal zavřenej dovnitř. :shock:
Díky za každou radu a za trpělivost, s GTV teprve začínám. :oops: :wink:
EX:
Re: Větrání
Příspěvek od Kůrkyn » 7.11.2010, ned 21:14
aby ses k tomu dostal, tak musíš vyndat odkládací schránku před spolujezdcem, pak je tohle vidět.
Benito
Re: Větrání
Příspěvek od Benito » 7.11.2010, ned 21:17
Díkes, až budu mít čas tak jí zkusím vyndat a mrknout na to. :diky
EX:
Benito
Re: Větrání
Příspěvek od Benito » 8.11.2010, pon 19:32
Tak jsem to zatím ven nedostal. Jsem si myslel, že to půjde líp. Jenže v tomhle počasí dělat něco na ulici a ještě v takový tmě ... :cry:
Mimo to, kucí sundaval jste někdo středovej panel+panel okolo řadičky ? (verze před facem)
Mám ho takovej nějakej nehezkej a chtěl bych ho nechat přes zimu láknout. :wink:
EX:
Re: Větrání
Příspěvek od Kůrkyn » 8.11.2010, pon 20:54
to jsem taky lakoval, kdyžtak Ti můžu dát zbytek barvy. Musí se vydloubnout mám za to popelník a štelování sklonu světel, jsou tam inbusy, ale nejdřív se musí sundat celý středový panel s přístroji. Kdyžtak to vyfotím, měnil jsem to celé, bude tam vidět, kde jsou šrouby.
Benito
Re: Větrání
Příspěvek od Benito » 9.11.2010, úte 17:31
Tak se mi to na konec podařilo, ale byl to porod. Ruce mám teda zdrápaný řádně, ta klapka byla uplně přilepená. To muselo nefungovat už hóóódně dlouho. :smt013
EX:
Re: Větrání
Příspěvek od Kůrkyn » 9.11.2010, úte 18:21
tak dobrý, zejtra vyfotim ty středové panely
Re: Větrání a středový panel
Příspěvek od Kůrkyn » 10.11.2010, stř 21:45
nejdřív se musí sundat panel na tunelu. Opatrně širším tenkým šroubovákem vydloubnout popelník a seřizovač světlometů. Pak jsou tam dva šroubky na 4 mm inbus. Nadzvednout, odpojit zaplaovač.
středový panel drží na inbus šroubech pod výdechy topení, ty se dají vydloubnout z boku, pak jsou šroubky pod ovladači na topení (nevim teď kde přesně) Kolečka silou vytáhnout (jen rukou). Po sundání panelu na tunelu se odkryjí nejspodnější šrouby. Mám za to, že je potřeba sundat ještě boční koberce na tunelu a pod nimi jsou taky šrouby, které drží středový plast.
takhle vypadá můj nalakovaný středový tunel. Původní gumovou oslizlou vrstvu jsem odrhnul drátěnkou na nádobí (asi 3 hodiny :), pak mi na to lakýra namíchal matnou barvu. Byl potřeba čistič plastu, aktivátor plastu, plnič, obrousit a navrch dvousložková barva s matovací přísadou. Neni to nic moc, ale až na ten skoromat se to docela podobá originálu. U rozdělovacího kolečka vzduchu je vidět na hraně vlastnoručně vyrobený stejkanec :-D Každopádně původní guma by byla lepší. Až někdo dá info, čím jí nahradit, dostane nobelovku.
Tady jsou nic moc fotky, je to s bleskem.
Benito
Příspěvek od Benito » 11.11.2010, čtv 16:43
Díky díky moc. :smt023
Jenom se ještě zeptám, ty horní mřížky větrání mám vyloupnout zvlášť a pak ten rámeček v kterém jsou usazeny a nebo rovnou celý ten rámeček i s těma dvouma mřížkama ?
:diky
EX:
Příspěvek od Kůrkyn » 11.11.2010, čtv 19:39
komplet celé s oběma mřížkami
Benito
Příspěvek od Benito » 11.11.2010, čtv 21:11
:diky
EX:
theminson
Příspěvek od theminson » 23.11.2010, úte 13:53
Co se týče ještě toho středovýho tunelu, tak taky jsem to měl takový oslizlí poškrábaný a škaredý. Všechno se to ale podařilo sundat obyč houbičkou na umývání nádobí (hrubou stranou) se žlutou solvinou + sprchování teplou vodou, aby ten sajrajt změknul. Trvalo to jak říká kurkyn asi 3 hodiny, ale výsledek se dostavil. Plast se nepoškrábal a ani jsem to nemusel lakovat. Jenom jsem to skříknul kokpit sprayem a rozleštil.
Ford Focus I 2.0 16V - 131HP
ex. Peugeot 309 1.4 - 75HP
ex. Mazda 323F BA 1.5 - 88HP
ex. Peugeot 106 1.1 - 60HP
Benito
Příspěvek od Benito » 24.11.2010, stř 15:35
:shock: tři hodiny .. no fuj.
EX:
Příspěvek od Danni » 15.6.2015, pon 14:56
Co moze este sposovovat ze nefunguje nastavenie teploty a smer fukania? Ovladaci panel som uz zamenil zo 156 a stale to iste akurat ze zerim AUTO uz aj daco robi ked nastavujem teplotu ale samotna teplota nerobi nic
Příspěvek od Danni » 15.6.2015, pon 19:01
no jeden servomotorcek je asi kaput bo ked som ho napojil na ovladanie vnutorneho okruhu tak nic nerobil, este musim skusit druhy lebo ten druhy ide ale na ovladanie smer fukania bere vsetko ale na teploty berie len otvorenu alebo zatvorenu polohu... nechapem to :D este kedy to ovladanie teploty islo paradne s tym motorcekom co je teraz asi kaput a rezim AUTO reaguje na teplotu len na tom druhom ovladaci :smt021
Zpět na „GTV/Spider 916“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 16 hostů
