Jaké zapalovací kabely jsou lepší pro 1.7. 16V
Mirda33
Příspěvek od Mirda33 » 9.1.2011, ned 20:25
Protože jsem koupil uhlíkové kabely od Tesly a svíčky mi nepálý tak jak by měly..Stále mám dvě černý a dvě pálí v normě. V diskuzi jsou pro 33 lepší kabely s měděným jádrem,tedy origo..A záhadu se svíčkamy měl vyřešenou. Jak to teda je..?? Po každym týdnu čistím svíčky,kupuju svíčky.. Měl jsem i NGK na ty to už ani nenastartuje.. Jsou odpálený.. Takže už kupuji ty levnější.
Re: Jaké zapalovací kabely jsou lepší pro 1.7. 16V
Příspěvek od Kůrkyn » 9.1.2011, ned 21:05
tohle není svíčkama ani kabelama. Origo nejsou kabely měděné, to se používalo snad za války naposledy :)
Mirda33
Příspěvek od Mirda33 » 9.1.2011, ned 21:22
A čím teda...?jakej je rozdíl mezi měděnejma a uhlíkovejma..? NA Alfě..!!!!! No když si to vemu,tak komouši dělali vše poctivě..Nemyslím si,že by měly být špatné..! Tak poraď,čím to je..?
Příspěvek od Milano75 » 9.1.2011, ned 21:49
uhlíkové jsou lépe odrušený s měděnýma budeš neustále sousedům ladit televizi
pokud kupuješ správné svíčky (teplá/studená) prostě jak uvádí výrobce, tak bych hledal problém třeba v pal soustavě, tzn, dochází ke špatnému spalování třeba vlivem špatného vstřikovače, odkapávajícího vstřikovače atd.
černají ti svíčky pravidelně na stejných válcích nebo libovolně?
jiras
Příspěvek od jiras » 9.1.2011, ned 22:04
Origo kabely mají měděné jádro,mám je ještě schované,zkoušel jsem uhlíkové ale nakonec jsem koupil opět s měděným jádrem,uhlíkové po dvou měsících probíjely.Jinak já osobně používám svíčky ngk BP6ES,zkoušel jsem i jiné např.denso iridium ale osvědčily se jen origo.Mám teda jenom dětskou hračku 1.4.Jezdí ti to normálně jak má?Nejlepší bude to někam odvést ať ti ti napojej.Soused má také 16v a vím co si s tím užil než tomu vychytal blechy.
Mirda33
Příspěvek od Mirda33 » 10.1.2011, pon 21:11
Když vyčistím svíčky tak to jezdí tak jak by mělo. Svíčky černají jen ty samé,naproti sobě.Jestli tam jsou ty vebry,nebo klapky špatně nastaveny a pak to dělá neplechu,že tam je málo nebo moc vzduchu. Rád bych také ty blechy odstranil. Čím mám začít..? nechat seřídit motor,předstih,rozdělovač a pak popř. udělat rozvody a pístní kroužky.. Koupil jsem NGK platinum,ty bohužel odešly a tak tam ted kupuji brisky. začal jsem u označení 17,ty se neosvědčily tak jsem vyzkoušel 15 s nižší teplotou,je to tedy lepší,ale pořád stejný problém. Vstřikovače jsem zkoušel jestli rozstřikují nebo jen tečou.Rozstřikují.
Příspěvek od Kůrkyn » 10.1.2011, pon 21:16
v těch dvou válcích je bohatá směs, viděl bych to na očesanou vačku.
Příspěvek od zde. » 10.1.2011, pon 21:31
Na aukru jsem viděl nějaký pochybný vačky na 16V za směšný prachy..
Mirda33
Příspěvek od Mirda33 » 10.1.2011, pon 21:41
myslíte,že to bude vačkama..? a co s tim..?
Příspěvek od Kůrkyn » 10.1.2011, pon 21:51
kdyby to bylo chybou v elektronice, resp. v přípravě směsi, tak jsou černé všechny svíčky. Takhle to vypadá, že málo otevírají sací ventily a jde do válců málo vzduchu.
Stejně ten motor budeš muset vyndat, takže vytřep prasátko a vyndej ho hned :)
Příspěvek od Milano75 » 10.1.2011, pon 21:53
pokud chceš radu, tak zajed do GO motor, jak sem výše dával odkaz, ušetříš si spoustu času, starostí a možná i ve finále peněz
Příspěvek od Kůrkyn » 10.1.2011, pon 21:54
nebo jí dovez a uděláme závěry taky :)
Mirda33
Příspěvek od Mirda33 » 10.1.2011, pon 22:00
:-) dík za radu..
Mirda33
Příspěvek od Mirda33 » 10.1.2011, pon 22:52
Milano..a ty tam děláš ty motory..?
Zpět na „Alfa 33 & Alfasud“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 26 hostů
