Jaky olej do motoru s LPG
JiriCech
Příspěvek od JiriCech » 16.6.2011, čtv 21:38
Chtěl bych se zeptat co dáváte do motoru s LPG za olej. Já sem se díval na Selenia Multipower zkoušel to někdo? Měl by to být olej pro motory s alternativním pohonem(CNG,LPG).
Nebo dáváte 20K.
A kde ten olej bude nejlepší koupit.
Alfa Romeo 159 2.0JTDm-2009 - bílá fólie,Alfa Romeo 166 3.0 V6-1999,Alfa Romeo 146 2.0TS-1996
Conflict
Re: Jaky olej do motoru s LPG
Příspěvek od Conflict » 16.6.2011, čtv 21:41
Dávám 20K Alfa Romeo, kupuji zde: http://www.oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=746
Filtr Tutela-Weber 10 podle manuálu k vozu. Když si to vezmeš osobně, máš ještě 5% slevu, platil jsem za olej+filtr nějakých 1150,- s dph :)
P.S.: Selenia Multipower neznám.
ŠKODA Octavia III 1.6 TDi DPF 77 kW (2012)
Příspěvek od Ladis » 16.6.2011, čtv 21:54
Klidně dávej dál klasiku a pouze uprav směrem dolů interval výměny,protože u LPG dochází dříve k vyčerpání adetiv v oleji.
gonzalos16v
Příspěvek od gonzalos16v » 17.6.2011, pát 13:30
Ahoj,
resil jsem celkem dlouho co a jak proc.
Vysledek je Selenia 10W 60
menim 13000Km max
Cenove neni o moc drazsi a olej kupuji a clena alfi166silver
nekdy mam gulage v hlave, tak alfonsa zenu treba 20 min nad 4000RPM
Pri jizde na lpg se to podstatne vice hreje, hlavne hlava.
V6 celkem papa olej kdyz ho zenes, protoze se ostrikuji pisty a tehdy se ten olej vyparuje.
celkem pekne popsano a vysvetleno od clena HonzaR tady na foru
Pri zmene na 10W 60 se mi spotreba oleje snizila o 50%
kdyz by se nahodou ten motor pridrel, tak si reknu kuva co uz byl tam Selenia 10W 60
Honza
AR 166 3.0 24V Super
ex: AR 33 16V
wraith771
Příspěvek od wraith771 » 17.6.2011, pát 14:05
Ja uz dva roky a 60000km jazdim na LPG a davam Valvoline Maxlife 10w-40. Kein problem. Olej menim po 10000. A vzdy vytece takej istej farby ako ho tam davam.
159 2.0 JTDm
VFR 800 VTEC
166 V6 ex
166 JTD ex
alfi166silver
Příspěvek od alfi166silver » 17.6.2011, pát 15:34
JiriCech píše:Já sem se díval na Selenia Multipower zkoušel to někdo? Měl by to být olej pro motory s alternativním pohonem(CNG,LPG).
Selenia Multipower má sníženou HTHS viskozitu a pro naše motory V6 není vhodná. Tenhle olej je určený pro konkrétní motory uzpůsobené na oleje se sníženou HTHS viskozitou za účelem snížení spotřeby paliva a nebo opravdu arktické klimatické podmínky. Motor, kde může být tenhle olej použit, má v uživatelské příručce uvedeno, že může být provozován na oleje norem ACEA A1/B1 nebo ACEA A5/B5. Pokud má motor povolen pouze olej norem ACEA A3/B3 + B4, tak olejem se sníženou HTHS viskozito motoru spíše ublížíš....
AR 159 SW 2,4 JTDm 147 kW
JiriCech
Příspěvek od JiriCech » 17.6.2011, pát 16:39
alfi166silver píše:
Díky, něco takového sem chtěl slyšet, takže koupím klasiku a bude.
Příspěvek od Ladis » 17.6.2011, pát 16:44
wraith771 píše:Ja uz dva roky a 60000km jazdim na LPG a davam Valvoline Maxlife 10w-40. Kein problem. Olej menim po 10000. A vzdy vytece takej istej farby ako ho tam davam.
Tak to je jasné,na LPG se motor nezakorbonuje a olej zůstává dlouho čistý,což vede spoustu lidí ho tam nechat delší dobu.To je,ale největší chyba,sice čistý,ale veškerá adetiva vyčerpána a olej už je dávno mrtví :wink:
wraith771
Příspěvek od wraith771 » 17.6.2011, pát 17:56
Ladis píše:
Preto ho menim kazdych 10000. :smt023
159 2.0 JTDm
VFR 800 VTEC
166 V6 ex
166 JTD ex
Příspěvek od Ladis » 17.6.2011, pát 17:59
Tak na konkrétně tento olej mám na fávu už 160 tis. Km (celkem 260 tis. Km) a motor chrochtá jak za mlada :-D
Yboris
Příspěvek od Yboris » 17.6.2011, pát 19:46
Lpg 2ts davaj klasiku co je predepsane ja davam 20K alfa ty na 6V racing ale skusim aj ja racing pri dalsej vymene ktora sa blizi
Zpět na „Paliva (běžná i alternativní)“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 15 hostů
