problem zo SERVO
problem zo SERVO
zdravim
mám taký problém, servo mi funguje poriadne tak ako ma, auto mam cca 3 mesiace, menil som tam manžety na riadeni, boli rozpadnute. ale po case som si vsimol ze mi ubuda servo kvapalina ale flaky som nikdy na ceste nenasiel. ono tu kvapalinu tlaci asi do manziet cez tie tiahla ci co to je, neviete ci je daka sada novych tesneni alebo je nutný nejaký repas alebo najhoršia možnost kupit nove servo riadenie? Tu Alfinku proste milujem a nedam ju za nič. servo zatial funguje dobre ale po dneskajsku to radsej odstavim aby mi nahodou neexplodovali manzety na riadeni
kazdopadne dakujem za kazdu radu a odpoved.
Alfa Romeo 166 2,4 JTD 100kW a už mořem byť fainšmeker
ex For Focus 1,8 TDdi 99'
ex Fiat Marea combi 1,9 JTD 99'
ex Fiat Marea sedan 1,6 16V 98'
ex Fiat Bravo 1,6 16V 96'
ex Fiat Stilo multivagon 1,9 JTD 85kW
ex Fiat Marea 1,9 TD chiptuning 130hP
Re: problem zo SERVO
netěsnost řízení jde opravit, ppd to teče kolem hřebenu. Musí se to rozdělat, aby bylo něco vidět.
a da sa kupit nejaka sada tesneni alebo je mozne na to pouzit s niecoho ineho? urcite to rozoberiem len dufam ze sa to bude dat urobit
samostatně to kpoupit nejde. Třeba na 156/147 si vyrábím nebo nechávám vyrobit nová pouzdra, ve kterých drží těsnící guferko a to se pak musí koupit podle rozměru. J eto trochu laborace a vyjde to na pár korun. Fiat dodává pouze celé řízení jako díl.
Kurkyne a vieš mi povedat ake puzdra tam asi budem potrebovat? mal si to uz rozobrane ,myslim na 166 ci je to dost tazke vymenit tie puzdra? respektive nejaky navod na výmenu, budem ti povdacny, montoval som uz kadeco ale s tymto nemam skusenosti.
rozmyslal som ci by nepasovalo aspon s casti servo z fiat marey 1,9 JTD 2001
minimalne aspon tesnenia.spomenul som si ze kamos ma na dvore zbuchnutu marejku takze za pokus to stoji, ci?
nevím, jak je to přesně u 166, musíš to prostě vyndat, měřit a vyrábět nové. Ale jde to.
http://kurkyn.cz/index.php?gallery=Alfa ... 150589.JPG
ok dal si mi nadej. nove servo u autotechny vynde na 860 Euro takze idem do toho dikes
zvladol by som to vybrat aj sam doma na jame? lavy do prace niesom a uz som toho porobil kadeco na autach, bolo by dobre keby tu bol nato navod popripade nejake foto co vsetko. nasiel som nieco na 156 navod dufam ze by to malo byt stejné.staci na to jeden clovek?
tak nechal som to vymontovat u kamosa v dielni kedze nemam jamu. podarilo sa mi zohnat riadenie r.v. 1998 dufam ze to bude pasovat ale kedze ju zmontovali z faceliftovej 2004 tak myslim ze ano. podarilo sa mi zohnat za 90 euro, vymenil som manzety a vazelinu a troska ocistil, dufam ze bude fungovat aspon 4-5 rokov
Zdravim mam problem zo servom prestalo fungovat pri nizkych otackach.Funguje az od 1200-1300 ot.
Z nadrzky asi nic neubudlo ani pod autom neni ziadny flak.
Nevie dakto poradit co moze byt za chybu??
Dakujem
Dakujem
Alfa Romeo 147 2,0 TS
Fiat Marea Weekend 1,6
Alfa Romeo 33 1,7 IE
Fiat Ritmo 1,7 D
Fiat Ritmo 1,7 D
typujem ze to bude upchate alebo odchadza cerpadielko kvapaliny
Problem bol asi v kvapaline vymenil som ju a od vtedy je klud
Fiat Ritmo 1,7 D
Fiat Ritmo 1,7 D
niekedy staci tak malo.. (v tvojom pripade)
už delší dobu pozoruji malej flek pod přednim naraznikem na strane řidiče,jsou tam dve hadičky od serva, jedna z nich je vib...ita v oleje (červenej olej). tak že pujdou obe na vimenu. otazka zni: vi nigdo čisla tech hadic? kde obednat? chtel bych si je koupit a namontovat sam.
A.R. 166 2.4 JTD 110 KW po faceliftu manual
No osobně bych je vymontoval a nechal vyrobit na míru. Pokud budou mít výrobci stejné koncovky tak to nebude problém a cena bude třetinová. S firem to dělá například fluiconnecto.
vymontovat a byrobit na miru by to šlo ale ja nemam pak čim jezdit. origo sou moc masní (4000kč)
chalani nevie niekto priblizne navod na vymenu servo oleja? v nedelu mi zacalo sevo strajkovat a ide len ked je motor v otackach alebo par kM po nastartovani. mal som malo oleja dolial som tam nejaky ale bez zmeny. chcem to vsetko vypustit len neviem kade.
dik za kazdu radu
PS: 1L oleja by mal stacit dufam
dik za kazdu radu
ex.Alfa Romeo 156sw 3.0V6 24v
ex.Lancia Thesis 3.0v6 24v
ex.Alfa Romeo 147 1.9jtd 85kw
Mal som tento istý problém pri nízkych otáčkach mi vôbec nešiel posilovač.
Ja som len nádržku vyprázdnil na olej a pomohlo to
Fiat Ritmo 1,7 D
Fiat Ritmo 1,7 D
idem kupit flasku oleja a skusim to vymenit. dufam ze to pomoze
takze olej vymeneny a problem pretrvava. cerpadlo bude v pecku
AlfaRomeo166
Vie mi niekto napisat navod ako vymenit cerpadlo?
Zatial viem, ze musi ist dole remen, tie 3 skrutky, ktore su na remenici, a ze asi ked dam dole tie 2 hadice, tak vytecie olej.
Alfa Romeo 166, 2.4 JTD, 103KW
řešil tu někdo aktuálně poslední roky repas serva, začal mi téct olej, zatím jsem pod tím neležel (už se mi ani nechce) ale předpokládám že to poteče kolem hřebenu... vďaka
1 Alfisti.cz
Alfa Romeo 156 2,5 V6 2004ex
Alfa Romeo 75 3.0 V6 America r.v. 1987
FIAT Punto, 1.1 i 1995 ex
Alfa Romeo 166 3.0 V6 1998
To by mě taky zajímalo.
Pro jistotu mám jedno řízení po repasi připravené, ale rád bych to zkusim sám...
AR 166 2.4 JTDm sportronic
AR 166 3.0 V6 03' sportronic
AR 33 1.7 16V 91'
ZETOR Crystal 8011
ex 147 1.9 JTDm 08' QV
ex 166 2.4 JTD ex ale doma
ex 33 1.7 16V
ex 33 1.4 IMOLA
ex 33 1.8TD
AR 33 1.7 16V 91'
ZETOR Crystal 8011
ex 33 1.7 16V
ex 33 1.4 IMOLA
ex 33 1.8TD
