Pružiny na alfu romeo
Re: Pružiny na alfu romeo
Chalani mrknite sa na svoje struny ci na nich je vidno tie dva farebne pasy. Vcera ked som umyval auto som si ich tam vsimol.mozno a tie struny daju rozlisit podla farby tych pasikov. Inak to skusim prebehnut cez eper ale vcera som sa daleko nedostal,eper blbne a vypina sa
ex.Alfa Romeo 156sw 3.0V6 24v
ex.Lancia Thesis 3.0v6 24v
ex.Alfa Romeo 147 1.9jtd 85kw
Jednoznacne vylagrovane pruziny, ja som menil uz vsetky 4, lebo predkom som suchal uz aj farbu na asfalte... A potom som mal zas zadok priliz nizko oproti predku, ked som predne vymenil, tym padom som vymenil uz aj zadne. Daval som len originaly = spokojnost. A este jedna vec: tlmice nemaju nic spolocne so svetlou vyskou vozidla.Tomyzv píše:mne pre zmenu ked do zadu nasadne 1-2 osoby zadok klesne asi o cca 3_5 cm co je dost, takze predpokladam ze tlmice budu KO? alebo pružiny? nehovoriac ked veziem 3 osoby v zadu, citim sa ako keby som v zadu viezol 1 tonu piesku
Alfa Romeo GTV 3,2 V6 24V
Dnes som menil horne ramena a tusim predok klesol o kusocek nizsie. Taktiez je tuhsi a pri prejazde spomalovacov sa to nehupe jak lod
urcite ich budem menit dakujem
Alfa Romeo 166 2,4 JTD 100kW a už mořem byť fainšmeker
ex For Focus 1,8 TDdi 99'
ex Fiat Marea combi 1,9 JTD 99'
ex Fiat Marea sedan 1,6 16V 98'
ex Fiat Bravo 1,6 16V 96'
ex Fiat Stilo multivagon 1,9 JTD 85kW
ex Fiat Marea 1,9 TD chiptuning 130hP
To: Markuss
Kolko ta stali tie original nove pružiny(predne, zadne)???
Ja jazdim už pol roka na zlomenych prednych pružinách, no najlacnejšie som na šiel
60 Euro za kus čo sa mi zda dosť....
Cau. Bolo to pred 1,5 r. a stal kus cca 80 Eur (ricambi). Bol mierny rozdiel medzi predkom a zadkom.
Kluci mam luxusni přední pružiny na 166 z 3,0 necham je za 600 sadu jsou jak nove .
Alfa Romeo 156 2,5
Alfa Romeo 156 2,5
Cez vikend som menil unibaly na zadnych nabojoch a na soferovej strane som nasiel zlomenu pruzinu.
Radlo mi poskytol druhe zadne tlmice aj zo strunami ktore boli oproti mojim v TOP stave.
Auto sa teraz ovela menej naklana v zatackach,zadok je citelne tvrdsi a malinko vyssi,takze auto uz nevyzera ako keby som prevazal v kufri celu stavbu
no ja jsem mel tedka v kufru par veci a vzadu jednoho pasazera stal jsem teda z kopce ale zadni kolo vypadalo ze je oprene o podbeh...tak nevim jestli je to tlumicema nebo pruzinama...asi budu muset zajet za nekym kdo mi rekne cim by to mohlo byt...jak muzu sam zjistit jestli jsou spatne tlumice nebo pruziny ?
Richie: Ked ti auto sedi pri zemi mozu to byt oslabene pruziny alebo sa zvykne ulomit jeden zavit. Tlmice su nato aby ti auto "neplavalo hore dole" po nerovnej vozovke. Ak zatlacis kufor (rozhombas ho hore dole) a pustis ho, nemalo by sa dalej hombat zotrvacnostou. Ak sa homba tak su tlmice v tahu. Asi tak..
Ja som menil pred mesiacom predne pruziny lebo som mal predok velmi nizko, klemba blatnika mi uz zacala zakryvat koleso (ako na starych citroenoch vzadu). Povodne boli oslabene. Po vymene to bolo idealne (vsade rovnaka medzera) ale cca po dvoch tyzdnoch to aj tak trocha sadlo :/ Pruziny som daval CS GERMANY 14871406 - 46€/1ks len pre info.
Alfa Romeo 159 2,4JTDm 20V 147kW 6kv. Sportplus Automatic
Alfa Romeo 166 2,4JTDm 20V 129kW 5kv. Sportronic Progression
mas nejaku fotku??
znate nekdo znacku pružin LESJÖFORS ?
tak jsem vcera koukal na ty zadni pruziny. kdyz auto stoji na uplne rovine tak vepredu mam mezi kolem a lemem blatniku 7 cm a vzadu 2 cm coz by asi byt nemelo ze ? takze budu muset poresit nove pruziny na zadek
presne tak. bud mas tie zadne unavene alebo mas na jednej strane zlomenu strunu tak ako ja.tiez som mal zadok tak nizko a auto plavalo na ceste jak lowrider struny boli obidve hrdzave a jedna zlomena. vymena za druhe sice jazdene ale takmer bez hrdze to vyriesila.
koukal jsem, ze se daji koupit za 900kc/kus tak to asi poresim alfici k vanocum...
Konecne som si nasiel cas na tie predne pruziny, zohnal som jazdene predne struny z 2.5 V6 , vahovo to sedi z 2.4JTD takze hadam neslapnem z blata do kaluze
Niekedy v blizkej dobe to chcem prehodit tak bude refer + fotky
Měl si koupit nové vzhledem ktomu, že většina těch 166 má ty zadní pružiny unavené
Dallen píše:Měl si koupit nové vzhledem ktomu, že většina těch 166 má ty zadní pružiny unavené
zle citas hore som pisal ze som kupil predne pruziny zadne mam v pohode,zadok je v idealnej vyske ale predok je otrasne vysoko. preto tam skusim dat tie struny, nech to klesne nizsie.
- twiister
Nazdar... Mas ich este mal by som zaujem ....
Edit.... To mala byt pm sorry :-)
Odoslané z môjho GT-I9100G
Alfa Romeo 166 2.0 TurboBenzin 204 ponikov ( LPG )
Vcera som sa konecne k tomu dostal a vymenil predne pruziny. Konecne to vypada jak auto.
Ostali mi tu tie povodne vyssie struny,tak ak by niekto zhanal, su k dispozicii.
Zdravim dneska som pri vymene pneu v servise zistil ze mam jednu pruzinu v predu na spolujazcovej strane zlomenu,,ak by som ju vymenil za jazdenu nebude vyssie/nizsie auto?
-mam 2.4 automat takze pruziny z benzinov asi nic co?
len jednu by som urcite nemenil. moze sa ti stat ze bude jedna strana vyssia nez druha alebo jedna maksia a druha tvrdsia.
ked jazdene tak hned pravu aj lavu. nove jedine podla VINka z fiatu pretoze pri kupe mimo fiat ti predaju co im to najde
ja som kupil jazdene z 2.5 V6 ale nechal som si pre istotu poslat foto auta na ktorom boli. mam 2.4JTD a po vymene je vyska rovnaka ako na tych fotkach
- lada.blaha
Chtěl bych snížit auto, ale jak jsem se tady dočetl tak není dobré kombinovat origo tlumiče se sníženými pružinami. Jaké tlumiče byste mi tedy doporučili? Zazněli tady bilsteiny. Já se v tom nevyznám ale určitě nepotřebuju nějaký štělovací apod. čistě jen tužší tlumiče za rozumnou cenu. Bilstein B6/8 jsem viděl na alfisti.net za 122€ kus ale netušim jestli je to dobrá cena nebo jestli se dají sehnat levnější.
Podotýkám že před tím by proběhla GO podvozku podle tohoto "návodu" od alfiho166 (níže) http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f=18&t=8600
Alfa Romeo 166 3,0 V6
Fiat Seicento Sporting
Škoda 110R
Škoda 110R
Erik 166: prosim te je to narocna prace na vymenu prednich pruzin? mohl bys to tadi trosku popsat postup? treba naradi a.t.d. stahovaky mam, pruziny mam MONROJE jsou kupovane podle motorizace,doufam ze nebude alfa vypadat jako koza.Erik166 píše:Vcera som sa konecne k tomu dostal a vymenil predne pruziny. Konecne to vypada jak auto.
A.R. 166 2.4 JTD 110 KW po faceliftu manual
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot] a 5 hostů
