Pružiny na alfu romeo
Re: Pružiny na alfu romeo
Pokial mas stahovaky tak je to pohodova robotka. Postup v skratke asi takto. Ked je auto polozene na zemi otvor kapotu a povol vrchnu matku na tlmici tak aby drzala uz len na par zavitoch.
potom dvihni auto ,podloz ho nech nedrbne dolu, sundaj koleso , povol maticu na vrchnom cape a uvolni ho z ramena, potom povol srob ktory spaja tlmic a tu podkovu pod nim, potom srob ktory spaja tycku stabika a tlmic. nakonec povol ten dlhy srob ktory ide cez spodne rameno. zatlac celu tehlicu dolu tak aby sa ta podkova uvolnila z ramena a vyklepni ju kladvom dolu z tlmica .potom povol tie 4 matice ktore ktore drzia tlmic na karoserii a cely tlmic vyber von.
potom uz len stahovaky a stahovat a stahovat az kym nebude vrchna miska uvolnena. potom odsrobuj maticu a tlmic rozober. potom zas roztahovat a roztahovat , prehodit stahovaky zhruba na rovnake miesta na novej strune a znovu stahovat a stahovat.
postup montaze je presne naopak , vsetky sroby dobre namaz, hned skontroluj stav capov na ramenach kym to je vsetko rozobrate.
vela zdaru
vela zdaru
ex.Alfa Romeo 156sw 3.0V6 24v
ex.Lancia Thesis 3.0v6 24v
ex.Alfa Romeo 147 1.9jtd 85kw
uz to mam vymeneni. mel jsem problem na levi strane , ne pasovalo mi spatky, pak jsem se vsiml oznacenou sipku a slo to dobre , na levi strane jsem musel dat oznacenou sipku na pismeno S, na pravi strane sipku musel dat na pismeno D. v podbehu mam tak akurat, ja jsem mnel prace skoro na celej den , jinak vzsledek paradni, drkuju za snahu
Jakého by jste mi doporučili výrobce pružin ? Zatím mám možnost KYB , CS Germany, Lesjofors
Nj ale já nechci snižovat .....Spíš bych to rád trochu zvýšil. To bych mohl nechat na autě co je ......
Co jsem našel HaR tak u nich psali o 30mm dolů a o to nestojím. Toš fakt nevím. Ještě se po nich mrknu. Možná dělaj i bez snižování. Výška na fotce vypadá fajn ....
pokial to chces zvysit, mam doma seriove predne struny na 166ku ktore su zarucene vyssie. kludne ti ich predam, mne doma len zavadzaju
- .myc155
vsak to jsou oni.Zip166JTD píše:Co jsem našel HaR tak u nich psali o 30mm dolů a o to nestojím. Toš fakt nevím. Ještě se po nich mrknu. Možná dělaj i bez snižování. Výška na fotce vypadá fajn ....
Tech -30 je oproti NOVYM origo, navic neklesnou kazdy mesic o dalsi centimetr jako Monroe a jako bonus jsou tuzsi.
Erik pokud to jsou ty co máš na fotce tak to je zase druhý exrém ..... Mimochodem asi nevíš co je to za značku abych se jí vyhnul .
Asi tak. Na zadku dám na výšku mezi kolo a blatník 4 prsty . Ve předu jeden stěží dva prsty.... a při brždění na nerovnostech dřu krytem motoru a už mě to začíná je.at prostě mám ty ružiny už vyhépané. Představoval bych si podobnou výšku co mám vzadu.Ale nechci ani přitvrzovat. Koupil jsem si kočár né závodničku.
Mimochodem.Co ještě kromě tlumičů koupit? Budou tam třeba KO dorazi, nebo ta guma co je na konci pružiny, ........... nebo stačí koupit jen péra a zbytek nechat staré ....
Možná nakonec zajdu do AR a koupim orygo péra podle vinka a bude klid .
Ne ne tja mam teraz na aute druhe nižšie takze. Podla toho co pises by bpli tie struny presne pre teba. ty mas 20v ktory je tazsi nez 10v takze vo vysledku budes nadmieru spokojny. Mozno njekde najdem doma fotku jak to bolo vysoke nez som menil za nizsie.
Tu jd jedna fotka, auto vtedy nestalo rovne tazke real este nejaky 1-2cm mensia medzera. Inak vozenie luxusne
Erik viš jak. Když už to budu dělat tak at vím co tam dávám. Nerad bych tam dával nějaké monroo nebo starline . Když jsi měl ty tlumiče rozházené bylo tam ještě něco na sračku ? Takové ty gumové nemisle jako prachovka , doraz , nebo ten límec na konci pružiny .....
Toto by mali byt origo alfacke. Na tlmicoch nic zlenebolo. Ani tie horne ulozenie ani doraz. Vysku urcuje len pruzina. Tlmic by musel byt uplne vyteceny aby to sadlo nizsie.
Čau lidi,praskla mi na předku jedna pružina,takže mě čeká výměna a když už,tak půjdu do nějakých nižších. Kdo máte s jakýma zkušenosti? HRka nechci,ty jsou moc drahý . Našel jsem TA-Technix,Autostyle,MAXXINOX,V-MAXX,ap Sportfahrwerke,COBRA,RIEGGER. Hodně přemejšlím nad těma ap-éčkama. Teď otázka,jak to je kde s kvalitou?
Alfa 159 sw 2,4jtd Ti 154 kw
EX-Alfa 166 jtd 110 kw
- AlfaBitrin166
Ahojte,
potřeboval bych radu mám 166 2.4 JTD a nevím jak vyměnit zatní pružiny, jak se dostanu k tomu hornímu uložení, můžete mi prosím někdo napsat přesný popis, mám vše potřebné jen postup jak se dostat k tomu uložení hornímu. Buď klidně na email nebo do sz nebo sem. Předem děkuji za rychlou odpoveď. zurek.L@seznam.cz
vše na motorky za oplátku něco na moji alfu 166 2.4JTD 100kw:-)
musíš sundat vzadu na platě bezpečnostní pásy,jsou to 3 šrouby,pod nima vytáhnout molitan,ten ta je jen nastrčenej a jsi už na horním uložení
- AlfaBitrin166
Děkuji za odpověď, ale musím sundat zadní plato nebo ne a jestli ano kde to prosím drží, nevidím to auto teď před sebou jo tak aby jsis nemyslel že mám stupidní otázky dal jsem to známemu ale ten se právě nemůže dotat k tomu uložení tak jsmem mu poslal to co jsi řekl ale prý je ten pás schovaný pod platem nebo co.
Jasné spodní část křesla ven ,pak se dostaneš ke šroubům co drží opěradlo, pak ke šroubkům co drží plato za opěradlem + jsou dva šrouby 6ky ve sropu kufru.
Presne tak. Je s tym drbacka riadna. Vsetko musis vyhadzat von .
- AlfaBitrin166
Zip166JTD píše:Jasné spodní část křesla ven ,pak se dostaneš ke šroubům co drží opěradlo, pak ke šroubkům co drží plato za opěradlem + jsou dva šrouby 6ky ve sropu kufru.
Super, moc díky za radu. Jako dělat si to auto sám tak bych se k tomu dostal, protože už jsem tu sedačku dole měl kvůli zapojení zesilovače. Ale opravuje mi to kamarád a ten je z toho pav. Ale tak hlavně že už vím, tak ještě jednou mockrát děkuji.
Škoda že to není popsané hned na začátku ušetřilo by to hrozně hledání a času :-).
- AlfaBitrin166
No tak jsem došel nakocec k závěru že nevím co tam mají být za pružiny, protože ty co jsem objednával mají uplně stejné číslo jaki na 166 v benzínu 2.5-3.2l tak to bude teď hokus pokus, zajímalo by mě kde je problém, jestli u mého auta nebo u dealera ND. Je v tom zakopaný čert .
Na zadek je mám dojem jedna tipa já dával LESJÖFORS 4200706 . Na předek jsou tipi dva.Dával jsem Lesjofors 4000711 který je na 2,5 V6 druhá možnost je LESJÖFORS 4000710 ta je sice psaná jak na 2,OTS tak na JTD ale zdá se mi to jako blbost cpát tam pružiny které jsou doporučené na lehký TS motor.
PS:Zatím jsou tam péra přes půl roku a pohoda
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 33 hostů
