životnost DPF (JTDm) a vše kolem (prostě pokec...)
h4Wk
Re: životnost DPF (JTDm) a vše kolem (prostě pokec...)
Příspěvek od h4Wk » 4.1.2016, pon 22:17
Super děkuji za odpověd a radu, ten TEC vypadá zajímavě, chystám se i na použití TEC-2000 do filtru. Jinak co by jsi řekl na ten olej? To by mohlo taky částečně pomoct, koukal jsem ještě po náhradě za Selenii, která je přece jen dražší a použil bych Agip i-Sint FE 5W-30. Specifikace splňuje, takže si myslím, že se není čeho bát.
PetrVTR
Příspěvek od PetrVTR » 4.1.2016, pon 22:27
h4Wk píše:Super děkuji za odpověd a radu, ten TEC vypadá zajímavě, chystám se i na použití TEC-2000 do filtru. Jinak co by jsi řekl na ten olej? To by mohlo taky částečně pomoct, koukal jsem ještě po náhradě za Selenii, která je přece jen dražší a použil bych Agip i-Sint FE 5W-30. Specifikace splňuje, takže si myslím, že se není čeho bát.
Jo, s tím soulasím. Já teda radši liju oleje 5W-40 ACEA C3. Mám z toho, lepší pocit než s 5W-30 a aditivaci pro DPF také splňují. Posledně jsem měl Agip i-Sint MS 5W-40, těď se právě chystám ja Yacco VX 1000 FAP 5W-40 .
h4Wk
Příspěvek od h4Wk » 4.1.2016, pon 22:31
Je to opravdu tak nevhodné? Plánoval jsem měnit olej co 10tis km. A že bych nějak motor huntoval...jakože rád se svezu, ale že bych to denně točil do omezovače to ne. A vycházel jsem ze specifikace Fiat i DPF
PetrVTR
Příspěvek od PetrVTR » 4.1.2016, pon 22:35
h4Wk píše:Je to opravdu tak nevhodné? Plánoval jsem měnit olej co 10tis km. A že bych nějak motor huntoval...jakože rád se svezu, ale že bych to denně točil do omezovače to ne. A vycházel jsem ze specifikace Fiat i DPF
Ale tvůj výběr je úplně v pořádku :) To je jen moje osobní preference volit olej s vyšším viskozitním indexem.
djumil
Příspěvek od djumil » 13.4.2016, stř 20:57
Ahoj,chlapi zkoušeli jste nekdo tady nake pěnove čištiče na DPF treba : http://www.autoprofishop.cz/autoprofi-p ... alyzatoru/
Přijde mi že uz je cas na reseni mojeho dpf :???: ,auto nema moc tah , a AlfaOBD mi vypiše že = Počet km od poslednich 5 regener.,km:594.....nekdy byvalo kolem 700km....
AR 159 SW 1.9 JTDm 8V 2008
AR 147 1.6TS 77kw,2001
ex..AR 145.1.6ie boxer 1996
K3NY
Příspěvek od K3NY » 5.5.2016, čtv 19:16
Ahoj,
ma taky problem s DPF a nikde jsem nenašel odpověď.
Mám Alfu 159 1.9JTDm s DPF. Nedávno se mi stalo, že motor přestal táhnout v nizkých otačkách. Od volnoběhu až na 2000 to prakticky nejelo a vyjet kopeček s převýšením 2% byl nadlidský výkon.
Teď jsem strčil auto do servisu kde mi vyčistili egr ventil - sání a spustili regeneraci DPF, protože byl z 90% zanesený.
Dneska jsem si pro auto byl a všechno se tvářilo OK. Problém zmizel. Hned jsem jel auto projet a po 20km chyba motoru. Napíchnul jsme diagnostiku a chyba byla zanesení filtru pevných částic. V parametrech sem našel že zanesení filtru je 16%. Chybu jsem smazal a zapl nucenou regeneraci. Po dokončení mě čekalo velké překvapení a to stav zanešení 69%???? Neměl někdo podobný problém, nebo řešení kde je problém? Můj pocit je že ten filtr je asi KO.
Přikládám ořezaný výpis z diagnostiky:
ČTENÍ PARAMETRŮ:
Stav filtru částic: Nezanesený
Zanesení filtru pevných částic: 16,30 %
Doba procesu regenerace : 0,000 %
Stav nucené regenerace: Neaktivní
Počet km poslední Výměna DPF: 151360 km
Počítadlo km od posledního vynulování: 10,1 km
Počet km od posledních 5 regenerací.: 482 km
Průměrné trvání posledních pěti regenerací: 652 sec
Průměrná teplota při poslední regeneraci: 627,76 °C
MAŽU ULOŽENÉ CHYBY...
ČTENÍ CHYBOVÝCH KÓDŮ:
Žádné chyby
SPOUŠTÍM NASTAVENÍ...
Regenerace filtru pevných částic (pouze u provedení s DPF)
TEST KOMPLETNÍ
Status: NEZNÁMÝ
ČTENÍ PARAMETRŮ:
Zanesení filtru pevných částic: 69,99 %
ČTENÍ PARAMETRŮ:
ČTENÍ PARAMETRŮ:
romanc
Příspěvek od romanc » 5.5.2016, čtv 20:19
Regenerace pri stani je velmi podivna, dle meho jde o tak zvanou nouzovou regeneraci. Nevypali se vse ale jen neco aby mohla probehnout normalni regenerace pri jizde. Ja kdyz mel "ucpany dpf" (v realu slo o zarezly egr) tak po 4 regeneraci za sebou vzdy spadlo procentualne na 69% a nejake drobne. Az kdyz se mi udelala normalni regenrace pri jizde tak to spadlo dolu na 12%.
Ted je otazka zda tvoje dpf je opravdu ucpany a vycistilo se ti na 69% a nebo je spatny dpf a nefunguje ti cidlo. Smazal bych chybu, pokud se auto chova normalne tak bych to projel zda cislo zaneseni stoupa a pokud ano tak bych ho projel aby se zaneslo na 8x% a se spustila normalni regenerace a pak uvidis.
Opel Corsa 1.4T 74KW 2018
K3NY
Příspěvek od K3NY » 6.5.2016, pát 08:16
Ahoj,
číslo stoupá, takže se zanaší dál asi normálně. Teď je na hodnotě kolem 75%. Ještě mě napadlo jestli nemám něco nalít do nádrže jako adetivum, jestli to trošku nepomůže, ale nejsem si těmahle chmickýma dobrotama moc jistej. Kdyby měl někdo zkušenost s nějakým přípravkem, byl bych rád za referenci.
djumil
Příspěvek od djumil » 11.5.2016, stř 16:15
Ja tam nalil aditivum http://www.autokelly.cz/Product/KO-ST66 ... 8;40112041 jel sem po dalnici a mrknul na mobil a bylo 86% zaneseni začla regenerace a problehla cela 100% a po dokonceni stav dpf 11.9%......podle me uplne normalni vypaleni jako xkrat predtim,nevim za me asi tak no na aditiva :smt040 zbytečnost.
Příspěvek od cendler » 11.5.2016, stř 21:33
K3NY
prvotně, pokud děláš regeneraci na místě, musí se potom auto projet a změřit, na kolik je opravdu ucpané, ale řekl, že ti to podle dalšího popisu funguje dobře, ale jak si měl špatný EGR, tak regenerace se neprovede, protože motor má chybu, teď pokud EGR funguje jak má, by měla regenerace normálně proběhnout a fungovat jak má
K3NY
Příspěvek od K3NY » 12.5.2016, čtv 10:13
od posledni chvile kdy jsem to sledoval to bylo ucpany kolem tech 75%. Ted jsem ujel cca 300km a zadny problem. Az to pichnu na diagnostiku a kouknu jak to vypada tak napisu.
EGR jako takovy zadnou chybu nikdy neukazal, ale kdyz jsem mel problem s akceleraci tak jsem to strcil do servisu a rekl jim ze to bude asi problem egr nebo sani. Takze kdyz na to zacali delat tak to cistili.
(orientacne pridavam fotku egrka venku pred vycistenim)
romanc
Příspěvek od romanc » 12.5.2016, čtv 11:55
To uz se ti urcite musela udelat regenerace, tech 5% na 300km najedes nekolikrat.
Egr chybu (na palubaku) ukazovat nemusi. Dokud tam ma aspon nejaky minimalni prutok tak chybu motoru nevyhodi, ale muze vyskakovat jen v diagnostice jako obcasna zavada (nekdy propusti vic tak bez problemu, nekdy mene tak hodi docasnou chybu). Chybu to nasledne vyhodi az na problemy s regenraci jako se to stalo me.
Příspěvek od Ladis » 17.5.2016, úte 19:31
Jsem u nás na parkovišti potkal kluka se 159, řeč se potom stočila k DPF. No a to mě dostalo, nevím jestli kecal, ale prostě ho nahradil jen trubkou, přitom neřešil žádný software. Žádná chyba, spotřeba dobrá, auto jede krásně, prostě spokojený. Je to možné, nebo kecal? :smt102
romanc
Příspěvek od romanc » 17.5.2016, úte 19:52
ciste jednom nahradit urcite ne. Vyhodi ti to chybu ze nema info o dpf. Pokud by k ty trubce mel udelatko ktere by hlasilo neustale nizke zaneseni dpf (nikdy by nenaskocila regenerace) ve kterem by mel zapojeny cidla tak by to teoreticky slo.
Příspěvek od Ladis » 17.5.2016, úte 19:57
To jsem si přesně taky říkal, že jak je to volně průchozí, tak to v podstatě simuluje vypálený filtr....
Příspěvek od cendler » 17.5.2016, úte 22:13
kec, auto pojede, chybu hodí, ale pojede, po nějaké době vzhledem k chybě, začne nucená neustálá regenerace, tzn, že to pojede a bude to hulit jako prase, už jsem pár aut takhle řešil
K3NY
Příspěvek od K3NY » 26.5.2016, čtv 17:38
tak jsem koukal na tu diagnostiku a vypada to nasledovne:
Stav filtru částic: Normální zanešení
Zanesení filtru pevných částic: 78,95 %
Počet km od posledních 5 regenerací.: 151 km
Průměrné trvání posledních pěti regenerací: 502 sec
Průměrná teplota při poslední regeneraci: 623,96 °C
regeneruje nejak podezdrele casto dle meho lajckeho nazoru, ale nevim jestli to neni zpusobne tim ze se mu vnutila nucena regenrace v rozmezi 20km, takze prakticky dvakrat po sobe. Jinak to vypada OK zadny problem krom vyssi spotreby nepozoruji (+/- 0,8l a jeste mam novy gumy, takze mozna nesou svuj dil viny). Ted aktualne nepocituji zadny problem. Predpokladam ze az zitra pojedu do prace a zpatky tak ta regenerace zase probhne. Takze to zkusim napichnout jeste zitra, abych mel nejaky aktualni data.
romanc
Příspěvek od romanc » 26.5.2016, čtv 17:48
no 150km je velmi malo. Chtelo by to sledovat realtime hodnoty, hned po regeneraci a pri jizde jak to stoupa. Ja mam regeneraci co 700-800km, pul mesto pul okres/dalnice a to netvrdim ze je motor v nejakem dobrem stavu. Pokud jsou tak nizke prodlevy mezi regeneraci tak to bude asi dpf na odpis.
K3NY
Příspěvek od K3NY » 27.5.2016, pát 16:54
tak aktualni data ze dneska mam:
Zanesení filtru pevných částic: 19,27 %
Počítadlo km od posledního vynulování: 32,4 km
Počet km od posledních 5 regenerací.: 403 km
Průměrné trvání posledních pěti regenerací: 618 sec
Průměrná teplota při poslední regeneraci: 593,06 °C
ted ta je zase 400+km :D, tak nevim jestli si ze me to auto dela prdel :D, regenerovat to muselo cestou do prace +/- 26km dlouha trasa ujedu to za 15minut. Cesta z prace to bude tech 32km to sedi. Predpokladam ze se to cislo km od poslednich regeneraci bude ted zvedat.
bioenzym
Příspěvek od bioenzym » 19.6.2016, ned 15:55
Zdar,
chtěl jsem se jenom zeptat jestli normální že u mě probíháhá regenerace za jízdy jenom tím že třeba při předníždění vylítne menší oblak dýmu a jinak dál se nic neděje a auto táhne normálně a spotřeba je stejná. Jinak auto nehulí vůbec ani při max otáčkách. Včera jsem ho napíchl a bylo zaneseno na 83% tak jsem udělal regeneraci ve stoje a spadlo to na 69%. Projel jsem to(50km) a znova napích a 72%. Dnes jsem jí udělal znova při stání a zase jenom 69% a zase projel pár km a 70%. Asi počkám až to udělá regeneraci za jízdy jestli to nebude lepší.
romanc
Příspěvek od romanc » 19.6.2016, ned 18:02
Regenerace pri stani je nouzova viz me predchozi prispevky. Pokud je dpf vporadku dym by nemel jit (to se deje u druheho druhu samovyprazdnovaciho dpf ktere alfa nema). Dle me by tam mohla byt dira ktera kus plynu propusti, nebo to muze byt tim ze je skoro plny (ale to se mi nezda). Udelej normalni regeneraci za jizdy (spousti se od 82% dle aktualni teploty motoru a jizdy) a uvidis na kolik % to padne.
bioenzym
Příspěvek od bioenzym » 20.6.2016, pon 09:40
Jj,počkám na normální regeneraci. Teda jestli si jí všimnu,jak jsem psal mi z výfuku vyletí obláček dýmu a to je všechno.
djumil
Příspěvek od djumil » 22.6.2016, stř 13:06
To bohuzel vypada ze uz je plny nespalitelnych sraček... :( ja mam 88kw 1.9jtdm a 175tis km,zatim pri uplnem procesu vypaleni , kdy to pali celou dobu(100%) tak to padne na 10-11% zaneseni....
qpkqkma
Příspěvek od qpkqkma » 22.6.2016, stř 13:45
Moc by som sa na to nespoliehal, ja som mal po uplnej regeneracii zanesenie cca 19%, a aj tak bezala regeneracia kazdych 200-300km, navyse ma hadzalo obcas do nudzoveho. Riesenie je jednoduche.
h4Wk
Příspěvek od h4Wk » 22.6.2016, stř 17:36
Mám to uplně stejně, po regeneraci 19% zanesení a vypaluju co 300km...
Zpět na „TD, JTD & JTDm“
