Spojka - setrvačník
Majkll
Re: Spojka - setrvačník
Příspěvek od Majkll » 19.8.2014, úte 21:48
Nevím o jednohmotě v 2,4 JTD jsem neslyšel. Já mám ve své V6 jednohmotu a spojku co s dávala do 156 2,5 V6 a funguje to parádně, ale do 2,4 JTD ve 156 už byla dvouhmota.
ALFA ROMEO 166 2,5 V6 (2001)
Příspěvek od Ladis » 19.8.2014, úte 23:23
2,4 JTD jednohmotu neskousne, už se to tady někde řešilo, že to nedělalo dobrotu....
AlfaBitrin166
Příspěvek od AlfaBitrin166 » 21.8.2014, čtv 08:57
Díky za rady, tak budu muset pustit žilou o 5tis navíc:-), já jen že je o tom hodně fám že je to nahovno a přitom kolega co se mnou dělá v práci byl mechanik a dával to do octavii 1 i 2 jako náhradu místo dvouhmoty dal jednohmotu a rozdíl nulový. Ale je to octavia. Já osobně s tím zkušenost žádnou nemám.
Ale experimentovat se má, protože někdy tam jsou zbytečně složité a nákladné věci, které mohou nahradit daleko jednodušší a levnější.
vše na motorky za oplátku něco na moji alfu 166 2.4JTD 100kw:-)
Příspěvek od Ladis » 21.8.2014, čtv 10:27
Tak octavia jsou 4 válce s malým krouťákem proti 2,4 JTD a k tomu u jedničkové ze začátku výroby dávali jednohmotu, dvouhmota přišla na tom samém motoru později, takže je jasné, že rozdíl je nerozeznatelný.
Prostě by Ti zřejmě převodovka chrastila viz. 0:28 https://www.youtube.com/watch?v=l7SzuySAbuU
AlfaBitrin166
Příspěvek od AlfaBitrin166 » 25.8.2014, pon 20:18
toš to mi teda nic jiného nezbývá než origo :D
theli25
Příspěvek od theli25 » 8.9.2014, pon 21:42
Ach jo: Chlapi, čtu celé téma a nevím nic:-(
Dnes problém, Ar 166, 2,4JTD 100kW.
Spojka již nějaký týden klouže, teda jen při sešlápnutí plynu až na zem, ale tomu se logicky vyvarovávám, nu a dnes už jsem horko těžko, spíš skoro vůbec nezařadil. Spojkový pedál se při sešlápnutí rozvibruje jak ABS, tak ho párkrát sešlápnu a nakonec se mi tam kvalt podaří dát.
Hned jsem volal servisákovi a ten okamžitě řekl setrvák, což mě taky napadlo, ale opravdu to musí být setrvák v prdeli? Je možné, že odešel přítlačák, nebo lamela a ta vibrující dvouhmota je jen důsledkem? Jakože bych vyměnil jen trojdílnou sadu a dvouhmotu nechal? Je to možné, nebo je to jen moje přání:-) ???
Ještě dodám, že při sešlápnutí plynu až na podlahu, nic nevibruje, jen prostě klouže.....
AR 166, 2,4 JTD, 2002 nero
AR 156, 2,4 JTD, 2001 nero
AR 166, 2,4 JTD, 2000 ruby ex
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 8.9.2014, pon 22:06
Nooo podle tvého popisu bych to tipoval na přítlačák. Odešla ,,pružina,, a ted to už nepřitláčí stejnoměrně (vibrace) a méně (klouzání spojky).
Je opravář a opravář.
Vše rozhodí a dá ti na výběr co chceš měnit a co nechat s tím že bude ohrožena záruka.
Nebo hold vždy mění vše protože skřín musí ven a když udělá spojku komplet nemůže se stát že přijdeš s reklamačkou (tekoucí gufero na klice, podivné vibrace na spojce od namoženého sertváku, atd...)
A nebo si spočítá ND spojková sada cca . koupím za 5000 prodám za 7000 no ale setrvák koupím za 8000 prodám za 13000 už chápeš?
Aleš 292
Příspěvek od Aleš 292 » 8.9.2014, pon 23:05
Stejný příznaky jsem měl na lybře,když mi praskla jedna packa od vypínacího ložiska. Šíleně to vybrovalo při vyšlápnutí a nešli tam skoro kvalty. Z neutrálu tam nešlo vůbec nic,musel jsem zařadit při vypnutým motoru a pak teprv nastartovat,za jízdy už to jakštakš šlo. Dvouhmota byla v pohodě
Alfa 159 sw 2,4jtd Ti 154 kw
EX-Alfa 166 jtd 110 kw
theli25
Příspěvek od theli25 » 8.9.2014, pon 23:13
Přesně si to popsal. Z neutrálu nic a za jízdy kvalty taknějak šly.
Ještě že mám tu 155tku, jinak bych do práce musel busem:-)
Nu zítra to hodíme na hever a dám vědět.
Pokud vás něco ještě napadne, napište.
netopirek1
Příspěvek od netopirek1 » 9.9.2014, úte 21:24
Caute Alfisti,
par dni dozadu mi pri 150 na dialnici nieco zahrmotalo, ako keby srob odletel, alebo nieco podobne, z lavej strany pod sedackou som to citil, no a odtedy auto vrci niekde pod vodicovou sedackou, ale iba na volnobehu, ked zaradim rychlost, rozbehnem sa tak od 1100 otacok to prestane, nemam to dat ako na dvihak, som v Nemecku, tak neviem ci to je nieco z vyfuku alebo od prevodovky.. Rychlosti radi pekne, tak dufam ze na slovensko pridem v pohode a potom mi to pozru, neviete co by to mohlo byt?
Alfa Romeo 166 2,4 JTD 2014-...
Fiat Bravo 1,6 16V 2006-2014
Erik166
Příspěvek od Erik166 » 10.9.2014, stř 09:29
Zadny silenblok motora. Zrejme si len stratil srob.
ex.Alfa Romeo 156sw 3.0V6 24v
ex.Lancia Thesis 3.0v6 24v
ex.Alfa Romeo 147 1.9jtd 85kw
netopirek1
Příspěvek od netopirek1 » 12.9.2014, pát 18:28
Nooo vidis nad tym som nerozmyslal, tak to mam stastie.. na brave mi zlomilo srob na prednom silentbloku motora a ten padol pekne dole, auto nepojazdne.. Tak dufam ze to este 3 tyzdne vydrzi
Erik166
Příspěvek od Erik166 » 13.9.2014, sob 07:02
Az teraz som si vsimol ze mas 166 :-) . Vypada to na nieco ine lebo 166 ma motor polozeny na saniach a sroby zhora. Preistotu by som to.dvihol a popozeral zdola ci niekte srob nechyba.
Příspěvek od Danni » 13.9.2014, sob 12:34
kamos na 156 2.4 tak stratil sroub z poloosi
netopirek1
Příspěvek od netopirek1 » 15.9.2014, pon 18:41
No nie je to 166 :D vyzera ako raketka, znizene pekne :) No a to ten silentblok asi ozaj nie, lebo mi to vrci na volnobehu a pri preradovani, ked zapnem spojku..
To musi na jamu alebo tak, tam ledva dvihak vopcham pod auto
Za dva tyzdne som doma tak som zvedavy co mi tam chlapci vyzistia no
netopirek1
Příspěvek od netopirek1 » 18.10.2014, sob 11:46
Tak nakoniec som dosiel az domov, a hned sla do servisu.. bol to silentblok motora, neviem akym sposobom mi to spravil (kedze sa uz nedaju objednat), ale ide to opat luxusne :)
Erik166
Příspěvek od Erik166 » 8.11.2014, sob 12:55
Chalani ako funguje tlmic vybracii medzi spojkovymi valcekmi? Po niekolkych km jazdy mi chveje pedal ked ho stlacam a aj rozbeh je trhavy ako keby mam keramiku. Inak dovtedy ide pedal hladko a a rozbeh tiez.
Dnes to zacalo robit po 25km jazdy :-/
netopirek1
Příspěvek od netopirek1 » 26.1.2015, pon 12:34
Mne to zacalo robit par dni dozadu, mam novu spojku, ale toto uz bude asi zotrvacnikom.. Mal som ho menit so spojkou ale vahal som, a teraz to prislo. Na jednotke a na spatecke dost trase autom, plus ten pedal ako pises ked dam na neho nohu tak vibruje
vonkreuz
Příspěvek od vonkreuz » 13.8.2016, sob 21:26
Popis problému:
1, za studena: nastartuji, počkám až spadnou otáčky (vypne se automatický "sytič"), zařadím 1 nebo R a plynule odjedu. Všechno v cajku.
2, za tepla: i po pár km jízdy, když mezitím řadím nahoru nebo dolu, tak při odjezdu ze semaforu nebo parkování, když řadím 1 nebo R, tak se auto při rozjezdu začne výrazně třást. Pokud zvýším při rozjezdu otáčky nad cca 1100, tak třesení mizi. Třesení je jenom při pohybu z klidu na 1 nebo R. Při řazení mezi vyššími stupni se třesení neprojevuje.
3, když řadím mezi vyššími stupni, tak v poslední 1/5 chodu spojkového pedálu cítím mírné vibrace pedálu
4, problém se začal projevovat tento týden na konci popojížděni v dálniční koloně
5, při startu ani vypnutí nic neklepe ani nevibruje, ani se auto výrazně neotřese
Tipuji to na umírající spojku, která je tam původní a má najeto cca 184 000km.
Váš názor, prosím? :-k
Příspěvek od Danni » 14.8.2016, ned 19:47
daco podobne mam tiez ale nie vzdy... nemas odstaveny ten "tlmic" na spojkovej hydraulike?
Příspěvek od Danni » 16.9.2016, pát 15:42
nevies ci je nejaky steker abo take daco medzi cievky/vstreky a RJ motoru? mam dojem ze tam je daco s casovanim co mi to sposobuje, aj niekedy citim ze na volnobeh to ide hladucko ze ani neviem ze mam nastartovane a niekedy citim vybracie na volante
vonkreuz
Příspěvek od vonkreuz » 22.1.2017, ned 22:47
Našel jsem novou dvouhmotu pro V6 3.0 24v AR166 a Lancia Kappa za 180€/kus, ale pro automatické převodovky (OEM 60611307). Tuší někdo, zda bude pasovat do manuálu? :-k
Aleš 292
Příspěvek od Aleš 292 » 23.1.2017, pon 09:53
Automat má dvouhmotu? To slyším poprvé. Nikdy jsem ji u toho neviděl,ale je fakt,že jsem přišel do styku jen se staršíma automatama,a ty měli jen ozubenej věnec kvůli startéru a setrvák žádnej.
Alexx
Příspěvek od Alexx » 12.11.2017, ned 17:02
Ahoj chlapi!Ne ma nahodou nekto s tou to spojkovou sadou skusenost?Je tam jednohmotovy setrvacnik na JTD..
https://www.autosklep24.pl/pl/p/Kolo-sz ... -JTD/20428
Alfa Romeo 166 2.4 JTD
Příspěvek od Danni » 15.10.2018, pon 19:51
Pasne mi komplet spojka aj so zotrvakom z 3,2 156 do mojej 2,5?
Zpět na „166“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 21 hostů
